Oprava úsporky ???
RayeR
Výrobci píšou životnost LED v řádu 10⁵ hodin a přitom to osadí elytem s životností 1500 hodin. Pak se to snaží napravovat různé bruselské deklarace o obnovitelné planetě. Proč, to je mimo moje chápání.
Aby to nešlo opravit, by stačilo zalít lukoprenem nějakou indukčnost s tenkými přívody, tady to výrobci nestojí za to, ale jinde to třeba dělá.
Hydrawerk
Hydrawerk píše:Mám v lustru jakousi úsporku Philips Ecotone 18W. Kdy byla koupena, si už nikdo nepamatuje. Mohlo to být klidně roku 2002. Prvních 10 let byla používaná jenom občas ve stojací lampě. Vypadá docela hnusně a opotřebovaně, ale furt neúnavně svítí. Kouzlo bude v pomalém náběhu. Asi tam taky bude nějaký řídicí IO. Zatím jsem ji nikdy neopravoval.
Jako nová mohla stát hodně peněz... Je od pohledu divná, takovejto tvar jsem snad nikdy v obchodě neviděl.
Popisky jsou nebývale kvalitní, skoro vůbec neblednou.
Tak se nám dnes pokazila. Když jsem ji rozebral, tak je vidět spálený SMD rezistor, vybuchlý IO a naměřil jsem přerušené vlákno.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Philip ... 8W_Economy
Takže jo, je to moje první úsporka s řídicím integrovaným obvodem! Proto měla vždycky pomalý šetrný start a vydržela tak dlouho.
Otkundes
Teraz tam vraj nieco srsalo a potom buchlo. Elektronika smrdi, tranzistory zase v prdeli. Pricina neobvykla - uhnity vyvod z trubice. Skusil som pohybat aj ostatnymi a na druhom konci trubice odpadol tiez jeden
BTW. Elyt Panasonic TC na 130°C.
houmr
Teď jsem se s radostí dostal k vyhozené krabici dalších vyřazených OSRAMáckých volantů, podle špinavosti bych typoval nějaké venkovní osvětlení. Asi nebyly moc jeté, plasty nejsou nijak zažloutlé, na trubici nejsou žádné prstence. Jejich provedení je nepatrně odlišné. Ale kupodivu nesvítil ani jeden. Dva jsem rozchodil (vadný graetz s přepálenou tenkou cestička na tišťáku - zřejmě místo pojistky), všechny ostatní mají ztrátu plynu, byť nejsou nikde mechanicky poškozené. V krabici bylo i dalších deset klasických úsporek OSRAM pozdějšího provedení (trubice nejsou s tišťákem spojeny přes napružené kontakty, ale už jsou na tišťák připojeny přes omotané trny) a mají stejný problém. Vrtá mi hlavou, jak k tomu "hromadně" může dojít? Již chybou výroby, nebo až nějakou příčinou v místě používání?
Hydrawerk
https://memristor.rajce.idnes.cz/Philip ... PLE-R_27W/
Kvůli hůře rozebíratelné konstrukci se mi ani moc nechce hledat závadu. Zatím jsem našel jenom připálený termistor. Ještě se uvidí. Vlákna po zapnutí žhnou, ale nechce se zapálit výboj.
Vsetky usporky, co som vyhadzoval, tak kvoli prerusenemu vlaknu.
A ziarivky T5 preto, ze zacali zhasinat (so starterom a tlmivkou).
Rozdiel v svietivosti medzi pri opotrebovanej trubici som videl - v kupelni som mal dve usporky, ale vacsinou pouzival len jednu. Ta druha po rokoch svietila viditelne silnejsie. Ale aj ta slabsia svietila dostatocne, tak som to neriesil a nechal ju dozit (kym sa neprerusilo vlakno).
Hydrawerk
