Doporučíte nějaký bezdrátový prostorový termostat?
potřeboval bych tip na nějaký bezdrátový prostorový termostat pro důchodce - bezdrátový musí být, protože osoba přemisťuje vysílač podle pocitu zimy (dnes je tam bezdrat na 433MHz), takže to je jedna podmínka. Druhá je jednoduchost obsluhy.
Není potřeba přístup přes web (spíš by byl až nežádoucí).
Od kotle jde licna 3x1mm2, takže výstupní relé musí umět 250VAC.
Víc kritérií asi není. Možná spolehlivost - stávající termostat vydržel 15 roků...
Díky za tipy
Ondra2
https://termostaty.heureka.cz/honeywell ... /#prehled/
cabernet
vasekpetr1
MATYCH
https://www.elventil.cz/general-life-ht ... -termostat
pro milovníky tlačítek jsou i s nimi
sr71
Zatím mám v úzším výběru tyto dva:
https://www.smartelektro.cz/bezdratove- ... ce93340f42
https://www.az4.shop/bezdratovy-termost ... nim-p3159/
PavelFF
On funguje dobře, ale v žádném případě bych jeho ovládání nenazval intuitivním a uživatelsky příjemným. Než jsem trošku pochopil logiku ovládání a nastavování nebo nedejbože programování (to už vůbec nezkouším)...tak už jsem ji zase zapomněl.
Ani s návodem v ruce nemáš vyhráno a bez návodu ani nápad.
Ale bude to moje chyba, že mi symboly na panelu nedávají moc smysl. Ovládací prvky mají víc funkcí podle počtu stisků a mám pocit, že to funguje náhodně. Enter nebo Esc mi připadají jako zcela rozdílné funkce.
Dříve jednoduchá činnost (na starém termostatu) jako rychlé dočasné zvednutí nastavené teploty nebo vypnutí ohřevu při větrání - to zatím ani nezkouším. Bojím se, až v zimě rozšteluju nějaké konstanty, tak umrzneme
Nečekej, že běžný rodinný příslušník bez zaškolení bude umět změnit teplotu.
Opakuji: Je to jen subjektivní zkušenost. Zatím jsem neměl potřebu nic měnit. V jedné silné chvíli jsem nastavil požadovanou teplotu a nesahám na to. Až budu potřebovat změnu, znovu se vrhnu do studia návodu.
Jestli to je jen překabátěný Euro 091, jako že nejspíš jo, tak jsem viděl od jeho kontaktů polarizovanýho relé v jednom baráku nad ním metrovou slzu vypálený tapety (maník ho uhasil půllitrem piva). A ve druhým případě to dopadlo hůř, tam zabrali až hasiči, blafnul od něj nějakej závěs a místnost vymalovaná na černo.vasekpetr1 píše:Mám pro plynový kotel tohoto Saluse,
sr71
To otočné ovládací kolečko na mě právě dělá dojem že by to intuitivní být mohlo, ale nikdy jsem neměl možnost termostat tohoto typu v praxi používat.PavelFF píše:Mám od léta Elektrobock BT52 s OT. Je vzhledově shodný s tím tvým a má stejné ovládací prvky.
Ten z mého druhého odkazu (Euroster 2026), mě způsobem ovládání trochu připomíná starší Honeywell, který mám doma a který mi celkem vyhovuje, ale naživo jsem ten Euroster neviděl
PavelFF
Prostě, není to pro blbce jako jsem já. Návrhář ovládání na nás méně chápavé nemyslel. Ale zase ušetřil mikrospínače.
Je to podobné, jako některé televize, když je potřeba přeskládat automaticky naladěné kanály nebo programy. Určití výrobci to mají snadno pochopitelné hned napoprvé, jiní to mají k vzteku a i s návodem to dá zabrat.
Přečti si návod, to je jak ovládat JE Temelín.
https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-t ... -s-ot/p240
sis2
vasekpetr1
Jenže já mám Jirko v kuchyni bezdrát (tam se nemá co vypálit) a v kotelně přijímač spíná nějaký bezpotenciálový kontakt.Celeron píše: Jestli to je jen překabátěný Euro 091, jako že nejspíš jo, tak jsem viděl od jeho kontaktů polarizovanýho relé v jednom baráku nad ním metrovou slzu vypálený tapety ...
Tak nevím, co by se mělo vypálit...
sis2
U dědy to bylo takto, vedení pře tři patra, asi 20 metrů, dole na kotli na svorkách termostat bylo 230V (tehdy 220V
Záleží na tom, co kdo zapojí na druhé straně, jakou zátěž to polarizované relé spíná.
