Repas osciloskopu C1-94
Pomaranc
#1 Příspěvek od Pomaranc »
Zdravím, po 11 rokoch vlastníctva osciloskopu C1-94 (posledných cca 7 rokov ležal v skrini - elektrotechnike som sa nevenoval) som ho znova vytiahol a chcem ho začať používať - na moje merania úplne postačuje a asi aj vždy postačovať bude :D
Keďže idem meniť konektor DIN5 na BNC (a kúpiť k nemu novú sondu) som sa rozhodol ho aj preventívne zrepasovať, aj keď všetko funguje dobre - robím tohlavne pre to aby mi napr. vadný kondenzátor/dióda nezobrali niečo so sebou a je to len cca 5-10€ za materiál čo je nič (aj keď 1/3 hodnoty stroja :lol: ). Sám by som ho už isto neopravil.
Chcem sa poradiť s ľudmi čo to už robili/vlastnili C1-94 - aké hodnoty súčiastok použiť.
Chystám sa :
1. Vymeniť DIN5 za BNC
2. Prehodiť odbočku na trafe z 220V na 240V (odporúča sa to)
3. Opraviť výrobnú vadu - prepoj na PCB (AR A10/95)
4. Vymeniť blokové diódy D1 a D5 za 5x UF4007
5. Vymeniť elektrolity.
Takže otázka 1 - mám sa do toho vobec púštat - alebo to mám nechať tak a nerýpať do funkčného prístroja ? :D
Otázka 2 - treba vymeniť len elektrolity C1-C6, alebo vemniť komplet všetky ? Viem že s C1-C6 boli najvačšie problémy, zvyšok som nikoho meniť nevidel. Mám použiť low ESR ?
Tiež by som chcel vymeniť zvitkové ? kondenzátory C7 a C8 vo VN násobiči - no neviem aké majú mať parametre. Na schéme sú asi 100n - ale neviem na aké napatie a aký typ tam je použitý. Stačia na 1000V ?
Osciloskop bol zrejme málo používaný, z obrazovky sa dá aj po 37 rokoch odčítať aj pri najnižšej intenzite jasu.
Dík.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Zdar, mám tento ocsiloskop a několik let s ním měřím (téměř) bez problémů. Upraveno napájení - přepojeno na 240V a vyměněny elektrolyty ve zdroji, můžeš upřesnit bod 3, co tam je za výrobní vadu? Jen pro info - na mém osciloskopu nešla synchronizace, podle schematu jsem našel tranzistor, který za to mohl (T15). Vypájel jsem ho, změřil a ukazoval, že je funkční. Takže jsem měl podezření na studený spoj. Druhý den se ovšem závada opakovala, tranzistor vypájen, změřen, ukazoval, že je v pořádku. Nenechal jsem se nachytat, nahradil ho nějakým spínacím BSX (už si přesně nevzpomínám) a od té doby je klid.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Taky jsem ho měl kdysi jako hlavní osciloskop.
Ty rozměrově velké elyty na malé napětí (ve zdroji) jsou asi spolehlivé. Ty rozměrově maličké jsou dost často špatné - soudě i podle jiných ruských osciloskopů co jsem zprovozňoval.
Já měl vadný C5 1MK/100B (1uF/100V), malá kapacita, ESR>50Ohm, modul Razvertka.
Další vadný (bez kapacity) byl svitek C7 0,01MK/1500B (10nF/1500V) v modulu "Razvertka". Nahradil jsem ho modrým svitkem 15nF/1400V z nějakého monitoru k PC.
Dále byl vadný vadný T1 KT940B v modulu Usilitěl Y2. Dal jsem tam BF459. Po dvou letech odešel sousední T2; taky nahražen typem BF479. A při této opravě jsem jsem konečně přepojil primár na odbočku pro 240V. Což snížilo napájecí napětí modulu Usilítěl asi na 110V. Papírově má být v bodě 8 jen 100V. Před přepojením primáru bylo asi 120V. Pak už se nic nepokazilo, ale zakrátko jsem osciloskop přestal používat a přešel jsem na lepší stroj. Přepojení primáru udělej určitě. I po přepojení jsou napájecí napětí "+100B" a "+200B" vyšší o 10%. V mém případě - záleží na napětí v síti. Ale 240V tu nemám.
Ještě jsem našel elyty: Vyměnil jsem raději C10 100MK/16B v Y1 - měl ESR 4 Ohm. A taky C7 100MK/16B. Ale neprojevovaly se závadou. Dal jsem co bylo doma - 220u/25V. Teslácké válečky v modré izolaci.
Propoj na PCB - jestli je to zkrácení meandru na napájení - jsem taky preventivně udělal, ale nebyly problémy ani předtím.
Sovětské výrobky, barevné televize i osciloskopy, jsou velmi dobré na zvyšování kvalifikace opraváře.
Pomaranc
#4 Příspěvek od Pomaranc »
Takže dnes osciloskop otvoril a pozrel sa dovnútra - nebolo v ňom ešte nikdy nič menené - všetko je ešte originál z r. 1986.
Prehodil som odbočku pprimáru na 240V a urobil prepoj - pridám aj foto ak by to niekto chcel urobiť tiež.
Po prehodení odbočky klesol odber osciloskopu z 24.5W na 22W.
Rozhodol som sa vymeniť len kondenzátory C1-C6 a C7 a C8 v násobiči. Diódy nechám zatiaľ tak.
Aké hodnoty vybrať ?
C7 a C8 - fóliové 10-15n/1500V
C1, C2, C4 - Low ESR 22uF/100V
C3, C5, C6 - Low ESR 1uF/160V (alebo 2.2uF ?)
Aká by bola najvhodnejšia sonda pre tento osciloskop ?
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Až ti začne klesat jas paprsku nebo se úplně ztratí, zkontroluj ty dva špalky v násobiči - diody. Bývají častým zdrojem poruch. Chytají svod či se proráží, nevím co z toho je přesnější. Někdy krátký čas po zapnutí fungují, pár desítek sekund, pak se jejich parametr (svod či průraz) začne pomalu či rychle zhoršovat.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Pomaranc píše:3. Opraviť výrobnú vadu - prepoj na PCB (AR A10/95)
V AR A10/95 není o C1-94 ani zmínka. Úprava je popsána v AR A10/91.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Pomaranc píše:.... Aké hodnoty vybrať ?
Prostě tam dej přibližně stejné hodnoty které tam jsou teď. Low ESR je samožřejmě plus.
Pomaranc píše:.... Aká by bola najvhodnejšia sonda pre tento osciloskop ?
Běžná sonda 1:10 do 100MHz. Musí umět vykompenzovat vstupní kapacitu osciloskopu 40pF a to běžné 100MHz sondy dokážou. Jinak je to jedno. Podle stavu peněženky či spíše účtu. Laciné sondy dlouho nevydrží a kvalitní sonda by stála stejně nebo víc než osciloskop. Ale kvalitní sondu můžeš použít k lepšímu osciloskopu v budoucnu.
Pár sond za 250Kč vypadá na oko velmi lákavě, ale ulámou se jim vodiče překvapivě brzy.
Sonda 100MHz
Pomaranc
#8 Příspěvek od Pomaranc »
Tak dnes som chcel vymeniť DIN5 za BNC a narazil som na problém - neviem ako demontovať dva veľké prepinače z čelného panelu (časová základňa a V/diel).
Mal to tu niekto už rozobraté ? :) Prepinače nemajú žiadny šrób/červík a nejdú vytiahnuť ani silou.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Nevím jak C1-94, ale C1-112 a C1-118 měly knoflíky s odlupovací krytkou a pod ní "matici" se dvěma zářezy. Musel jsem si udělat speciální trubkový klíč se dvěma zobáčky.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Tiež som tie dva prepínače na C1-94 nevedel dať dolu keď som ho opravoval. Stačí ich ťahať, sú iba nacvaknuté, akurát držia fest silno. Musel som ich uviazať na pevný špagát a tak ťahať. Kovová krytka na nich je iba ozdobná, nedáva sa dolu, nič pod ňou nieje.
Pomaranc
#11 Příspěvek od Pomaranc »
Ďakujem, skúsil som tie plasty vypáčiť a podarilo sa, pod krytkami boli zaisťovacie šróby.
Tak kondenzátory vymenené, zdá sa mi že lúč ide o dosť lepšie zaostriť :) regulácia intenzity jasu má teraz ale torchu oneskorenie/dobeh čo pred výmenou nemala - vtedy reagovala okamžite.
Osciloskop som skúšal s odpojeným konektorom sondy a zistil som zaujímavú vec - neviem či je to chyba alebo vlastnosť :D
Po prvom spustení po výmene kondenzátorov bol na obrazovke len svietiaci bod, po zosilnení V/diel sa začal vertikálne pohybovať - teda osa Y fungovala, no nešla časová základňa.
Časová základňa sa ale rozbehla po priložení hrotu šrobováku na vodič signálu zo sondy (stále odpojený "vo vzduchu") - po priložení šrobováka časová základňa nabehla a naopak po odobratí zas zastavila :D
Zaniesol som tam chybu, alebo to je normálne ?
Zem sondy mám spojiť so zemou osciloskopu ? Nastavitelný kompenzačný kondenzátor vedľa DIN5 zapájať asi už nemám že :) keďže nové sondy ho majú už v sebe.
Diódy som nechal povodné :)
passion
#12 Příspěvek od passion »
Nemáš zapnutú čakajúcu časovku? Tuším tlačítko pod tlačítkom ms/µs.
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Může to být tlačítkem "ЖДYЩ/ABT".
V poloze ЖДYЩ časovka čeká na signál, který ji spustí. Ale nevím, jestli má být vidět bod v případě kdy časovka stojí.
jardafiala
#14 Příspěvek od jardafiala »
NE v této poloze je obrazovka zhasnutá, jak už název napovídá, čeká na signál. Popsané příznaky napovídají, že se nerozbíhá, či spíše neochotně rozbíhá, horizontální časová základna.
robo
#15 Příspěvek od robo »
Zem na zem a ten komp. kondenzátor pryč, už není potřeba.
