Oprava úsporky ???
Kremik
houmr
Celeron píše:Má to ještě dnes smysl se matlat s úsporkama zářivkama? No třeba kdybych měl 10 ks vadných od jednoho typu, tak by se asi dalo zkompletovat dobrý trubky a předřadníky ale opravovat desky navíc každá jinak udělaná?
Kdybych si odnesl ze sběrného dvora 10ks úsporek stejného typu, tak buď s největší pravděpodobností budou mít nejspiše stejnou vadu nebo naopak většina bude ok, protože budou pocházet z preventivní výměny, popř. za c) budou nepoužité, protože v rámci "ekologie" se někde přešlo na LED svícení. Zažil jsem všechny tři možnosti.
Jak tu psal někdo nademnou, můžu za peníze koupit LEDky, které možná budu pravidelně reklamovat, nebo si připlatím za kvalitnější. Nebo jednou do roka obějtuju jeden - dva večery a poskládám či vytřídím přepravku úsporek, kde je maximální pestrost typů a výkonů, takže vždy najdu tu nejvhonější. (a co si budeme povídat, třeba do opálu většina LEDek, které svítí nejvíce jen v úhlu 180°, moc parády neudělá).
Poskládat se dá ledacos, nemusí to být jen jeden typ - za ta léta vím, které předřadníky má smysl schovávat a k jakým trubicím je můžu strčit, stejně tak vím, které úsporky ani nemá smysl rozebírat.
Oproti tomu LEDkové úsporky nemá moc smysl opravovat - buď jsou levné a jdou do kopru diody, nebo jsou složitěší a je v kopru elektronika. V každém případě obvykle špatně rozebiratelné a laborování je nejlepší cesta, jak oslepnout...
Zbytek bylo přismahlý spolu z deskou plošných spojů.
Prerazene dve diody (SMD s oznacenim M7 = 1N4007) v mostiku na vstupe, nasledkom toho zhorel poistny odpor v privode. Pricina neznama, mozno popraskany cin na vsetkych suciastkach. Po prespajkovani a vymene diod a odporu to svieti.
Sklenenu banku som bez problemov odrezal malym lamacim nozom. Prilepena bola silikonom a teraz ju zase silikonom prilepim.
pro připomenutí: Sériový LC obvod má na rezonanční frekvenci nejnižší impedanci a taky je jediným prvkem, který stanoví frekvenci tohoto kmitajícího Half-bridge měniče
rnbw píše:IKEA GK411 - nemozne rozobrat bez destrukcie - dva diely su scvaknute velmi tesne a silno. Gula je tiez prilepena velmi silno (je zbytocne ju davat dolu). Uhnite vyvody z trubice.
Dalsia GK411 - tentokrat po zapnuti blikla a potom nic. Podarilo sa mi plastove casti oddelit za cenu mierneho znicenia hran, gula trochu na kraji praskla, ale inak prezila.
Popraskany cin na viacerych miestach, po oprave funguje.
