Indikáto ESR-T4 zčásti uhynulý (NE)VYŘEŠENO
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Musím si postěžovat (manželce je to jedno a tady mě asi taky nikdo nepolituje) - můj oblíbený "měřicí" přístroj se chová tak, že po stisknutí tlačítka se rozsvítí displej a text nikde. V jednom z deseti a více případů ještě ožije ale už mu chystám hrobeček. Měl jsem ho (i přes jeho známé a diskutované nectnosti) rád, R.I.P. :(
ZÁVADA byla, jako téměř obvykle, mezi stolem a židlí. Měřák jsem používal bez krabičky a při používání jsem časem ulomil přívod k displeji. Tak mi treba, kokotovi.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 28 črc 2022, 12:10, celkem upraveno 3 x.
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Cítím s tebou. V této vážné chvíli přeju ti odvahu a sílu.
Hejnicek
#3 Příspěvek od Hejnicek »
Bud silny,
tez jsem pred par lety "ztratil" multimetr.
Jiny se mi podarilo zachranit - 2x. Meri doted, ale davam uz na nej dost pozor. Je z roku asi 1993.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nejjednodušší cesta jak přijít o libovolnej měřák je půjčit ho ...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Pravděpodobně jde do háje displej. Můžeš se mrknout, jestli ho číňan prodává samostatně, nebo prostě kup další celý měřák. Naštěstí je to za pár korun. Jako první se podívej na připojení toho displeje, jestli je v konektoru, tak ho odpoj/zapoj, jestli připájený na desku, tak to zkus přitlačit, jestli to ožije. Ale může být problém přímo na COG čipu v displeji.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Dík za projevenou soustrast, květinové dary s díky odmítám. Objednán nový za 327Kč včetně dopravy.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
jardafiala: a tobě tento krám ukazoval spolehlivě? Mně vždycky nesmysly, je k ničemu, když nejde nakalibrovat.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Že to byl krám? A co? Měl ho prostě rád. I přes jeho známé a diskutované nectnosti. Inu, krev není voda a srdci neporučíš.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Mně to funguje OK.
#10 Příspěvek od p32 »
starecd píše:jardafiala: a tobě tento krám ukazoval spolehlivě? Mně vždycky nesmysly, je k ničemu, když nejde nakalibrovat.
No, a nebude to spíše rukama? Nakalibrovat jde a dělá to po každém zapnutí. Já ho nijak nechválím, ale za tu dobu, co ho mám a občas zapnu, tak funguje opravdu dobře.
davemh
#11 Příspěvek od davemh »
Když už tu je vlákno, ví někdo co způsobuje tyhle artefakty? Vadný řadič displeje, nebo rozsypaný soft? Dělá to jen někdy, ale obvykle na stejných místech - předpony jednotek a jiné "nestandardní" znaky.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Prokazatelně měří u kapacity vyšší hodnotu, než je udávaná a nízký esr, jindy zas obráceně, to si z měření dělal nějaké průměry?
Tady je psáno, že jde kalibrovat, ale návod nikde.
Hezky den.cz
hlavně, že jsou pomůcky:
Kalibrace
Proces kalibrace je jednoduchý. Jeho účelem je zpřesnit měření malých odporů a kapacit. Před kalibrací si připravte zkratovací propojku se třemi vývody (ze společného bodu vedou tři dráty) a kondenzátor o kapacitě větší než 100 nF.
Nulová propojka se dá nejjednodušeji vyrobit ze tří dlouhých jumperových kolíků. Stačí kolíky spojit velkými kapkami cínu jak je patrné z následujícího obrázku.
Tester - nulová propojka
JoDiK
#13 Příspěvek od JoDiK »
starecd píše:Tady je psáno, že jde kalibrovat, ale návod nikde.
Hezky den.cz
Kdybys chvilku googlil, tak to najdeš...
Přímo na hezký den (anglicky) podrobný manuál: http://datasheet.hezkyden.cz/d/tester-e ... n-113k.pdf
Případně video: https://www.youtube.com/watch?v=yd5FWEFM63w
nebo: https://www.youtube.com/watch?v=epIeS7Rk3EA
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
davemh píše:...ví někdo co způsobuje tyhle artefakty? .....
U mna pomohlo prehrat FW.
passion
#15 Příspěvek od passion »
jardafiala - skús prespájkovať olovom prepoje/stĺpiky medzi doskou a LCD. Mal som tam studenáky hneď ako dorazil od číňana a dokonca jeden pin nebol vôbec prispájkovaný.
