Práčka Gorenje W7643L - Err 04
Fidzi
Včera však skončila s chybovým hlásenín Err 04 a 4x blikajúcimi LED na displaji. Práčka sa chová divne. Bubon sa trošku pohne, že sa ide točiť, ale v sekunde sa zasekne a skončí. Ak dám napríklad program odstreďovanie, tak práčka odčerpá vodu a čas sa zmenšuje aj keď sa bubon neotáča, takže práčka nevie že sa netočí bubon.
Remeň som skontroloval je v poriadku. Motor som vymontoval, aby som opätovne premontoval uhlíky, ale nepomohlo. Inak viem otáčať bubnom rukou, to nie je problém.
Skontroloval som napätie na tachogenerátore - napätie sa indukuje, takže vyzerá byť v poriadku.
Vedeli by ste mi poradiť prípadne ďalšiu možnú chybu?
Ďakujem.
Fidzi
Triák je naletovaný pod displajom. Neviete ako ho premerať či je v poriadku alebo je vadný, prípadne ako vytiahnuť displaj, aby som ho z dosky odletoval?
Fidzi
Fidzi
rnbw píše:No a ten motor funguje? Odpojit konektor a pripojit externe napajanie (staci aj 12V).
Našiel som doma 24V/36W zdroj striedavého napätia. Ale neviem, na ktoré piny ho pripojiť. Dva žlté vodiče vedú do tachogenerátora, dva (čierny a červený) na uhlíky a potom sú tam ešte biely, modrý a oranžový, ktoré vedú k ďalšej svorke priamo v motore, ale neviem k čomu presne slúžia.
Kam pripojiť to napájanie?
Nedílnou součásti motoru je tachogenerátor. Je na opačném konci, než je řemenice. Vedou z něho 2 vývody. Mezi nima bys měl naměřit nějaký odpor. Při otáčení motorem jde z těch vývodů střídavé napětí, jehož frekvence je přímo úměrná otáčkám. Na tohle reaguje řídící modul, který podle svého programu vyhodnocuje otáčky motoru, nebo kolísání otáček během náběhu na odstřeďování. Chybějící napětí z tacha mohou způsobit u složitějších modulů zablokování otáčení a signál poruchy, u jednodušších systému nárust otáček až do havarijního stavu.
Fidzi
Artaban001 píše:Dá se bubnem točit ručně? Jestli nedrhne, všimni si zvuku, který vydává motor, když jím točíš ručně přes ten buben.
Ako som písal bubon viem otáčať rukou úplne voľne.
Artaban001 píše:Vlastní motor vyzkoušíš následovně - odpojíš jej kompletně od elektroniky a sundáš řemen, najdeš na konektoru přívody ke statoru a přívody k rotoru. Pro následující test si můžeš vybrat, zda rotor spojíš do série ze statorem, a nebo paralelně, protože motor připojíš na 12V stejnosměrný zdroj. Motor se Ti musí roztočit.
Bohužiaľ doma som nenašiel žiadne jednosmerné 12V trafo na pokusy.
Práčku som otvoril, pripojil na sieť a zapol program na odstreďovanie. Najprv motor nič, ale pri jednom cykle v ňom preblyskla silná elektrická iskra a na chvíľu sa roztočil (bez pripojenia na bubon). Zaujímavé, displej neindikuje žiadnu chybu alebo skrat a program pokračuje ďalej.
Keď som vytiahol základnú dosku, tak bola na niektorých súčiastkach mierne očadená a aj niektoré linky v plošnom spoji.
Kremik
Fidzi
Kremik píše:Máš pravděpodobně utržený jeden z vývodů cívek statoru nebo nedokonalé spojení toho vývodu. Ohmmetrem to zjistíš hned. Dva z těch vývodů jdou na přívod, dva na uhlíky.
Nebo blbý kontakt v konektoru, pokud tam je.
Tak som zmeral odpor medzi
- tacho (žlté vodiče) 90ohm
- uhlíky (červený a čierny) 3 ohm
- biely a modrý 2,5 ohm
- oranžový a modrý 1,5 ohm
- oranžový a biely 1,5 ohm
Prikladám foto, aby ste videli kam vedú farebné vodiče do vnútra motora (modrý, biely a oranžový končia na svorkách vo vnútri motora).
keemo
Fidzi
keemo
Fidzi
