Nouzová svítidla Osmont FM6/7W
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Elektroniky jsou FM63, no a…nefunguje ANI JEDNA. Ať sem dělal cokoli, nerozsvítilo se ani jedno. Kondenzátory jsou na všech nějaký špatný, OK, zkusil sem na pár deskách vyměnit. Díky použití síťovejch trafíček na tom, většinou, funguje aspoň nabíjení, pže trafíčka dávají výstup, diody usměrňují a kondenzátory to (nějak) vyhlazujou, ale nic víc. Na odpojení od sítě neraguje žádná deska nijak. Tlačítko zřejmě na testování chodu invertoru, po jehož stisknutí se rozsvítí LEDka, nedělá taky praticky nikdy nic (i když LEDka svítí, někde už ani toto nejde). Jedna jediná elektronika bzučí, takže snad možná se i děje nějaký spínání na trafíčku, ale 7W výbojka nesvítí. Vzal sem si k sobě dvě, vypadají zánovně, nemyslím, že mají cokoli nasvíceno, takže sice můžou být asi špatný, ale dost málo pravděpodobný.
Fotky dodám během dneška, no co sem zkoušel voměřovat diody a tranzistory i ty dva svitky tam, nezdá se mi, že by bylo cokoli špatně. Rezistory taky mají odpory v pořádku. Jediný co, tak ty zenerky by mohly nefungovat v závěrným směru (v propustným normálně fungují jako diody), vypadá to, že to ty zenerky používá mj. právě k rozhodnutí o spuštění invertoru a snad i k vypnutí po přílišným vybití akuny.
Behemot
Odpory v sérii s kolektrory RW1 a RW2 nejsou, uzel bývá někdy přes tlumivku, kladný napětí na obou odporech bází spouští oscilátor. Paralelně k pracovnímu vinutí bývá rezonanční kondenzátor a zářivka může být připojena v sérii z VN kondenzátorem, podobně, jako CCFT (předchůdce LED podsvětlení v TV)
Většinou tyto měniče mají vysoký "V/závit", tak se nezřídka probije transformátor a měnič jde srát.
Behemot
můžu asi AVR testerem změřit indukčnosti vinutí, aspoň orientačně
ještě jsou tam dva TO-92 pomocný tranzistorky, asi Philips 2SC556B (ten nejspíš k regulaci spínání invertoru) a Tesla KC238C (ten vypadá, že by měl invertor spouštět při ztrátě externího napájení), každopádně to zapojení asi nebude úplně vono, koukám, že emitor jednoho trandu je na kolektor druhýho…
už mám konečně nabitej foťák
Behemot
Behemot
Behemot
Behemot
Behemot
A kutilmile - nelituju tě
