sepnutí ssr relé po dosažení napětí na baterii
termit256
Olchor
termit256
Jisoka
Já zapoměl že SSR relé umí jen sepnuto a rozepnuto, dík za upozornění.
o nic supertajného se nejedná
@EKKAR
Děkuji za urážky a přirovnání -možná mě přirovnáváš ke svý starý, ale takový ani horší opravdu nejsem.
@ ZdeneHQ
nejedná se o optimalizaci maximálního využití FV panelu podle VA charakteristiky, o tu stará MPPT regl.
Jak jistě víš, v době kdy je baterie "téměř" nabitá začne regulátor omezovat nabíjecí proud a napětí přestane stoupat. Těsně před tím než začne regl omezovat proud pořebuji "plynule" řídit záťež tak aby si MPPT regl myslel že ještě nemá nabito. Energii která půjde do zátěže využít jinde.
@Olchor
Nedokážu posoudit jestli je PWM cesta, ale pulsní spínání celé sestavě nesvědčí.
Přeci jenom 2,5kW zátěž je velká.
Pravděpodobně jsem se špatně vyjádřil zátěž je za střídačem na AC straně (230V 50Hz)
tak se omlouvám
- Významný člen
A kutilmile - nelituju tě
Jisoka
jova1
Ono ani s tím proudem to není tak jednoduché. I při nenabitém akumulátoru se mění hodnota nabíjecího proudu podle osvícení panelů. Takže rozhodně by to nemohl být jediný ukazatel stupně nabití akumulátorů.
- Významný člen
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak kromě napětí a proudu je důležitej ukazatel i teplota článků. A na tohle jít se dvěma TL431 je docela odvaha.
P.S. Vnitřní odpor aku, aby napětí moc nekolísalo při změně nabíjecího proudu raději pominu...
Jisoka
Teplota při nabíjení 60A stoupne o 5°C při vybíjení 120A o 9°C
SSR relé preferuji z důvodu oddělení DC strany od AC.
TL431 i jiného zařízení se nebojím v případě poruchy dojde zásahu pojistky která je na vstupu DC, nebo v případě trvalého sepnutí SSR dojde k odběru z baterie (asi 58A) a zátěž se stejně sama po nějakém čase vypne.
V případě nízkého napětí na bat. ji BMS odpojí a tím se vše vypne.
Ještě někdo nějaké otázky?
- Významný člen
Protože ten druhej případ bude problém.
Jisoka
Napětí na panelech je 450V naprázdno a proud může být až 9A
MPPT regl snese max 500V a 18A
Proud po dosažení napětí klesá, sice ne moc lineárně ale klesá.
Kryt jsem ještě nesundal takže ani nevím jak vypadá.
Zkusím najít nějakou fotku na netu co je uvnitř.
No doufám že tam ten prdič není, protože bat. li-ion, lifepo a Lipol nemají rády pulsní zdroje nabíjení,- veškeré špičky nad max. napětí článků baterku poškozují- snižují její životnost
Klasika - vím že nic nevím, ale od vás chci nejpozdějc včera kompletní řešení všech problémů, který si myslím že mi to dělá .... Jak říkám, takovejch je tady patnáct do tuctu.Jisoka píše:Netuším co tam číňan vymyslel, osciloskop nemám abych jej tam napíchul.
No doufám že tam ten prdič není...
