LED žárovky (přesunuto)
krutor
Mátě někdo zkušenost z LED žárovkami (patice E27), u kterých lze pomocí ovladače nebo mobilu nastavit barvu a intenzitu světla? Zajímá mě, zda si to nastavení žárovka pamatuje i po vypnutí proudu?
Např. https://www.svet-svitidel.cz/nedis-wifi ... 700-6500k/
https://www.svet-svitidel.cz/led-zarovk ... -ledvance/
Díky.
vladodyno
milavla
milavla
txx
Hydrawerk
https://www.ledvance.com/professional/p ... tId=106211
https://www.kupzarovky.cz/ledvance-para ... 01422.html
Je možný, že výrobce kecá, ale pokud vydrží polovinu slibované životnosti, tak to furt bude pěkných několik let. Jinak otevřené stínidlo na lustru se velmi doporučuje.
Mám dost podezření, že nikdo jinej než LEDVANCE už kvalitní LED žárovky nevyrábí. Snad Philips není zlej, ale on nabízí akorát 15000 hodin a 50000 cyklů. Zatím jsem ho nikdy nekoupil domů. Mám ho akorát v práci v malé lampičce, kterou svítím jen málo. Je tam asi od roku 2019.
Dostal jsem ji kdysi na prezentaci u německýho dodavatele Bopla, v tý době byly 230V ledky naprostý nóvum. Odhadem cca 20 - 22 let. Sice toho zas tak moc nenasvítila ale počtů zapnutí a vypnutí bude mít opravdu hóódně.
milosak
milosak
milosak
Lukas-1
Do rustikálních lustrů Kolarz Nonna chci osadit žárovky E27/7W a 11W. Do ložnice potřebuji pár malých bublin se závitem E14, stejně jako v předchozím případě se jedná o otevřené baňky. Doporučíte něco solidního? Více než cenu upřednostním fakt, že je to vyrobeno poctivě a v nějaké civilizované zemi, ideálně přímo v EU. Z Číny se snažím kupovat už jenom ten čaj.
Na chodbách a v koupelně mám uzavřené stropnice. Nesvítí hodiny v kuse, přesto uvažuji o tom, že z nich zachovám jen kryt a sklo. Střeva s paticemi na E27 plánuji vykuchat a na jejich místo chci osadit takové ty kruhové LED moduly s neodymovými magnety. Nahrazoval jsem v práci dnes už asi nesehnatelnou trubici s hodně specifickou paticí a vyřešil to právě tímhle. Líbí se mi, jak je to jednoduché, svítí to jen tam, kam je potřeba, tedy dolu. LED čipy jsou navíc dále od sebe a tak se jistě lépe chladí, než když jsou zbytečně nahečmané a ještě zavřené v nějaké baňce. Ani tady si nejsem jistý tím, co, kde a jakou značku koupit.
Poslední k náhradě jsou tenké trubice v kuchyni (Osram HE21W/830), ty jedou skoro nostop. Zajímavé je, že za celou dobu co bydlím (12 let), jsem ji měnil snad jen jednou. S ohledem na nasvícené hodiny mají neskutečnou životnost.
Ziadne LED moduly ako nahradu E27 neodporucam. Ked sa to vyserie, tak si vyrobis problem. E27 vymeni hocikto za 2 minuty a nahradnu kupi aj v potravinach.
Lukas-1
rnbw píše:Do lustrov s otvorenym tienidlom kup nejake mliecne filamentove (jedine tie svietia vsetkymi smermi) OSRAMy alebo PHILIPSy. Nic viac europske nenajdes.
Já měl za to, že nějaká výroba LED je snad i v Polsku, proto se ptám. LED Osram a Philips se komplet vyrábí v číně, díval jsem se na X krabiček i těch zde chválených Ledvance... Přišlo mi to všechno na jedno brdo, patice je stejná a plastová, vypadá to, že padají z jedné linky. Jediné halogeny Osram jsou ještě z Německa, tedy podle toho co jsem měl zatím v ruce.
rnbw píše: Ziadne LED moduly ako nahradu E27 neodporucam. Ked sa to vyserie, tak si vyrobis problem. E27 vymeni hocikto za 2 minuty a nahradnu kupi aj v potravinach.
Na povolení třech drátů ve wago a přicvaknutí magnetického modulu ke kovovému šasi nevidím vůbec nic složitého, natož problematického. Zvládne to prakticky kdokoliv. Kdybys ten kroužek měl někdy v ruce, tak mi dáš za pravdu, je to velmi elegantní řešení. Nějakou práci dá jen to prvotní přestrojení, neb je třeba vykuchat původní patice, ale následně už je to srovnatelné s výměnou žárovky. Navíc dobře chlazený kvalitní LED modul by měl na takovém místě vydržet mnoho let, takže k němu už téměř nepolezu.
Co se nákupu týče, tak já to mám doma tak, že mám vždy v zásobě náhradní zdroje, pokud něco vyměním, tak to hned dokoupím. A tyhle kruhové moduly nejsou zase tolik nedostupné, ve večerce je fakt nekoupím, to máš pravdu, ale v prodejně elektromateriálu ano.
