Potlačení nuly u analog měřáku
Díky.
PavelFF
workhard
mi-ro
termit256
Vlastni spotreba voltmetru bude pod 1uA, v prubehu mereni cca 100uA, takze zivotnost baterie to prakticky neovlivni. Na displeji nebude ani tak voltaz jako spis predikce zbyvajiciho casu chodu napajeneho zarizeni podle charakteru jeho odberu a stavu baterie ziskaneho z minulych cyklu. To mi prijde mnohem uzitecnejsi nez napeti.
Pokud trvas na ruckovem meraku misto displeje, nebude problem ho k tomu MCU pripojit a ridit pomoci PWM. Jen spotreba bude vysii o vlastni spotrebu rucky + 1-2uA pro napajeni MCU v nejakem uspornem rezimu.
miroso
(Minimální proud skrz TL431 je 1mA).
Termite, to je jak kanón na vrabce.
Miro a Milan F: nejsem si moc jistej teplotní stabilitou zenerky a ledky při proudech řádově stovky mikroampér.
to Pavel FF: místo odporu R měřáček s bočníkem.
termit256
Kdyz pridas jeden mosfet, muzes jednoduse udelat vypinani napajeneho zarizeni tactile tlacitkem, hlidani proti nadmernemu vybiti baterie, automaticke vypinani pri necinnosti, nebo treba usb nabijecku kde ti bude meracek ukazovat ne napeti ale kapacitu nabijene baterie apod. Proste co te jen napadne.
Milan_F
nekmil
