Žádost o kontrolu schematu (přesunuto).
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od 3991 »
Zdravím.
Protože víc hlav víc ví, prosím o kontrolu překreslené schématu.
Zde je originální zadání a můj výkres s vyznačenými/odškrtnutými prvky.
https://ibb.co/BnVnsyc
https://pajenicko.cz/regulovatelny-zdro ... Heureka_cz
A zde je můj výkres v Altiu.
https://ibb.co/7JbLtS1
PS: jak se mají na mém výkresu vyznačovat ty modré body, a k čemu jsou vlastně dobré?
To jsou referenční body pro měření, či co?
A ještě, dá se nějak přenastavit namapování kláves?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Q2 a Q4 je ve vzduchu.
Přívod na Graetz nevidím.
C4 je ve vzduchu.
P1 je ve vzduchu.
R8 a C4 jsou opačně.
PIN 3 U1 je ve vzduchu.
PIN 6 U2 jde i na rezistor R15 a C-Q1
Celé špatně je to u PIN 6 U3 , R20 , C8. Tady je to napojené rovnou na ten Graetz.
R5 a R6 a jeho napojení kolem U1 je celé špatně.
Vzdávám to :)
Naposledy upravil(a) Cowley dne 02 říj 2022, 08:54, celkem upraveno 8 x.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Silně mi připomínáš tady toho šmudlu. Po mnoha marných pokusech, dokonce jsem mu nabídl, že se sejdeme u jeho počítače a pokusím se ho aspoň něco naučit (a nebyl jsem jediný) jsem mu poradil, aby se zkusil živit něčím jiným.
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=9 ... &start=120
3991
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od 3991 »
Co přesně myslíš tím "je ve vzduchu"?
A co přesně je tam špatně?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Ve vzduchu = nejsou zapojeny všechny vývody součástky.
A špatně je vše kolem U3.
Navíc U1-3 nemají vyvedené z pinů 7 napájení.
RV1 nemá na U2 vyvedený OFFSET.
E-Q3 není propojeno s C-Q4 a vlastními U1-3 PIN 7.
3991
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od 3991 »
https://imgbb.com/BnVnsyc
Tak u te U3 např. pětka není zapojena i v originálu.
To ji mám uzemnit?
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Ten zdroj (V Amáru kdysi jako G400) prodává číňan i jako stavebnici se sadou součástek a plošným spojem (stejný jako je druhý odkaz na pajenicko.cz). Možná by to byla cesta...
3991
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od 3991 »
Já se chci hlavně učit s Altiem, nepotřebuju si "složit Merkur".
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Tady je ten propoj na PIN 5 U2 vidět.
Edit: jde o propoj u U2
U U3 je špatně propoj kondíku k diodám... A výstup z U3 jde nejprve na rezistor a teprve potom na B tranzistoru.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 02 říj 2022, 12:56, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
3991 píše:Já se chci hlavně učit s Altiem,
Jestli to myslíš vážně, měl bys chodit na nějaký placený kurz.
Ve výsledku tě to vyjde finančně výhodněji, než se v tom patlat sám doma.
Např.: edatools.cz, viz. též: hw.cz.
Nebo alespoň využij toho, že přednášky na českých veřejných vysokých školách můžeš navštěvovat i když na té škole nestuduješ.
Na ZČU je to předmět NELZ.
3991
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od 3991 »
"Tady je ten propoj na PIN 5 U2 vidět."
Nechápu, jakej propoj máš na mysli. 🤔
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
U fotky je vše napsáno...
Navíc v originále u U1 není PIN 5 vůbec použit, u tebe ho máš zapojený.
3991
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od 3991 »
https://ibb.co/YcS4Fwm
Tak, vyřešil jsem R8... kde jedalší problém? 🤔
A dále, že jsou vývody u Ux "ve vzduchu".
To bych měl uzemnit ty nevyužité vývody ?
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Výše máš dva seznamy chyb, tak jen směle do toho.
O vývodech Ux jsem už napsal taky dost...
Neříkej, že ty chyby i přes můj popis nevidíš?
Místa s chybami na obrázku (děláno jen od ruky v mobilu)...
Edit: Ještě také U2 nemá vyvedené napájení z PIN 4.
Edit2: ta chyba u PIN 5 patří sousednímu U1
Naposledy upravil(a) Cowley dne 02 říj 2022, 14:24, celkem upraveno 3 x.
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Končím pro dnešek s "doučovacím kroužkem" :)
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
