Regulace el. podlahového vytápění
JirkaZ
Zděný, dobře zateplený starý dům po rekonstrukci, velká tepelná akumulační schopnost jak podlah, tak celého domu.
Jinými slovy: topení v podlahách má jednoznačně akumulační, ne přímotopný charakter (ačkoliv je z hlediska dodavatele el. bráno jako přímotop), čili se mj. vyznačuje velmi dlouhou časovou konstantou.
Otázka: stačí regulovat teploty podlah (každá místnost má pochopitelně svoje vytápění a bude mít svoji regulaci), nebo je lepší to ještě svázat buď s teplotou v místnosti, nebo dokonce venku (cosi jako ekvitermní regulace)?
Díky za zkušenosti a názory (prosím k věci).
kunc75
JirkaZ píše:Mějme el. podlahové vytápění (topné kabely zalité v betonových podlahách).
Kolik máš betonu pod a nad kabely? Základní parametr, kterým se vše řídí.
A chceš to jako hlavní topení a nebo jen na zvýšení tepelný pohody udržováním teploty podlahy na dejme tomu 21°C?
JirkaZ
Nicméně kabel je řekněme uprostřed tloušťky.
Bude to jako hlavní topení (tak je to spočítáno výkonově vzhledem k tepelné ztrátě domu a i dle dokumentace a doporučení výrobce kabelů).
Při velké zimě, nebo jedna kWh za litr apod. tam jsou kamna
Jedná se mi opravdu jen o ten způsob regulace vzhledem k dlouhým časovým konstantám.
V tom tvým případě bych tam dal termostat s prostorovou a podlahovou sondou, typ s fuzzy logikou nebo s "inteligentním startem". Krk s podlahovou sondou do úrovně kabelů, nebo do poloviny betonu nad kabely a nastavit sondu podlahy jako omezovač hlídání materiálu povrchu podlah a hlavní regulaci podle prostoru. Termostat si za několik dní ošahá jak se ta soustava chová a mělo by to chodit bez nějakýho ručního ladění.
Nic dalšího a lepšího na tom nevymyslíš, dělám to tak už 31 let, autorizovanej partner Fenixu Jeseník.
JirkaZ
Zkus doporučit nějaký konkrétní typ. Nezajímá mě ani webové rozhraní, ani WiFi, ani bluetooth a podobné nesmysly, nepotřebuju ani programování (různé teploty v závislosti na čase). Nastavení teploty otočným prvkem upřednostňuju před tlačítky. Prostě maximální jednoduchost.
Prostorové čidlo bych uvítal bezdrátové (možnost umístění na optimální místo bez tahání kabelu).
S tím rozložením teploty v betonu jsem si skoro jistý, ale hádat se nebudu. Zkusím si to příležitostně namodelovat na tzb.
jirkati
Já dělám jen anhydridový podlahy tloušťky 4-5 cm s kabely až dole na polyšu, takže v podstatě přímotop až poloakumulace a tam funguje naprosto perfektně Fenix TFT.
Pokud chceš termostat někde do prostoru místnosti tak se koukni na Watts V22 a V23 u toho je podlahová sonda na zdi a prostorová v bezdrátu.
Nevím o jakejch teplotách jseš si jistej a chceš je modelovat na TZB. Už jsem tam přečetl kolem topení spoustu kravin. Stačí se podívat do šílených projektů, co mi zákazníci nosí od různých projektantů a architektů, kteří taky píšou na TZB.
JirkaZ
Celeron píše:Fuzzy s kroutítkem asi neexistuje, jeho funkce by neměla žádnej smysl...
Proč ne? "Kroutítko" nastavuje cílovou teplotu stejně jako tlačítka, je úplně jedno, čím se nastavuje. Do (případné) adaptivní funkce to nijak nezasahuje.
Celeron píše:Pokud chceš termostat někde do prostoru místnosti tak se koukni na Watts V22 a V23 u toho je podlahová sonda na zdi a prostorová v bezdrátu.
Jo, tyhle typy mám z dřívějška taky uložené.
Celeron píše:Nevím o jakejch teplotách jseš si jistej a chceš je modelovat na TZB.
Jsem si jistý, že v případě dobře tepelně vodivého tělesa (míněno relativně vzhledem k okolí) je prakticky jedno, kde v něm je umístěn zdroj tepla, pominu-li extrémy typu "zcela na povrchu". První obrázek k ujasnění problému (i když to není zcela to, o čem je řeč) máš v příloze.
JirkaZ píše:Celeron píše:Fuzzy s kroutítkem asi neexistuje, jeho funkce by neměla žádnej smysl...
Protože termostat s kroutítkem je téměř vždy analogovej a na fuzzy musí být nějakej výpočetní systém. Digitál s kroutítkem jsem nikdy v ruce neměl.
K tomu umístění topení. Jde hlavně o rychlost reakce podle umístění kabelu v průřezu podlahový desky. Čím vejš, tím je rychlejší. Na čistou akumulaci 6+2 hodin musí být betonu kolem 13 cm a kabely co nejníž. Ale ne až na polyši, protože při plošným výkonu, co se dává na akumulaci, 300-350W/m2 by se přehřejvaly.
JirkaZ
Celeron píše:Digitál s kroutítkem jsem nikdy v ruce neměl.
No vidíš, já mám takové momentálně 4 (nejsou adaptivní/učící se, ale procesorové, tedy digitální zcela jistě - ve vysílači je PIC16F690, v příjímači zatím nevím, možná totéž)...
https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat/p1795
nebo se podívej na další modely na
https://www.elektrobock.cz/bezdratove-termostaty/c18
HF_Tech
passion
JirkaZ
HF_Tech píše:ABB má za rozumný peníz termostat s možností připojení čidla v podlaze + adaptivní řízení topení právě pro podlahy.
Jo, ale není bezdrátový (pokud myslíš https://nizke-napeti.cz.abb.com/termostat-univerzalni-programovatelny-ovladaci-cast-16444/termostat-univerzalni-programovatelny-ovladaci-jednotka-3292a-a10301-b).
