CO svarecka,nejde nastavit rychlost podani dratu
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdar synator dotahl svarecku bimax 132,problem je ze kdz zacne varit tak to posunuje drat konstaktni rychlosti a na otaceni potaku to nereaguje,potak je ok, to relatko pri svarovani ma byt seple aby se dala nastavit rychlost potakem?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Rozmaluj si destičku se součástkami a nejspíš získáš tyristorový regulátor . Je tam pár součástek , z aktivních tranzistor a tyristor . Když vytvoříš schema , hodnoty součástek nejsou důležité , tak ti zde můžeme poradit .
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Relé nejspíš spíná plynový ventil a s posuvem nesouvisí. Jako první pořádně pod dobrým světlem prohlédni pájení a oprav studené spoje, z obrázku se mi spoustu spojů vůbec nelíbí.
#4 Příspěvek od p32 »
Vypadá to, že ty přípoje 7 a 8 u toho modrého trafka jsou asi špatně propájené. Preventivně bych i tak vypájel ty 3 elyty a změřil je.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tráfko jen živí to relé , relé spíná trafo . A ze střídavého výstupu se živí ten podavač . Někde to mám od jiného šrotu namalované , ale copak si vzpomenu kde . Však ať majitel popíše desku a bude jasno . Já to za něj dělat nebudu .
#6 Příspěvek od samec »
Načo prekresľovať? Stačí zadať do Gúgľa názov a typ. Schémy sú na internetoch. Najskôr bude vadný triak veďľa poistky. Treba tiež skontrolovať podávač a vedenie drútu, či nezadrháva a prípadne vyčistiť a premazať.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=88852
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2017_03/post-167156-094140300_1489306592.jpg
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Triak tam asi nenajde , ale ta dioda do G jde jednoduše odpájet . Pokud se motor zastaví měřit napětí na elektrodách trandu při různém nastavení poťáku , ještě předtím kontrovat jejich nepřerušení .
Sadra17
#8 Příspěvek od Sadra17 »
Než se namáhat s timhle objednal bych nový modul z alíka, třeba https://www.aliexpress.com/item/4000191 ... riOipkkdAc
a k tomu doplnil solo trafo+ graetz na napájení posusu tim to zlepšíš o 200% :wink:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jenomže to neplatí o tom , kdo není elektronik . Toto jsou jednoduché , "levné" stroje . A takto zapojené to má jednu výhodu . Naprázno-bez sváření je napětí pro podavač vyšší a tím je vyšší i přibližovací rychlost . Tady vymění jednu-halířové položky a pojede .
Sadra17
#10 Příspěvek od Sadra17 »
pojede ale jak.... :roll:
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Asi jako odhadnu , desítky tisíc stejných výrobků , které se zhusta prodávají . Ach jo , zase další vylepšovatel-teoretik . Pokud bude chtít lepší , tak si koupí lepší celý svářecí stroj . Trafo u této hračky bude navždy hračkou .
Sadra17
#12 Příspěvek od Sadra17 »
Souhlasim že u tohohle stroje by to mělo smysl pouze kdyby to trafo měl :wink:
#13 Příspěvek od samec »
Ale veď práve o to ide, že to podáva úmerne nastavenému prúdu. Napájaním zo samostatného trafa by boli len starosti.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Jak vůči proudu ? Naco by tam byl ten poťák ? Nevíš o čem klapeš .
Sadra17
#15 Příspěvek od Sadra17 »
jenže celá ta regulace se napájí "z oblouku" takže stejně jako ti kolísá napětí na oblouku stejně tak ti kolísá i napájení "regulace" a ta pulzuje :wink: proto to dospělý svářečky maji napájený solově ze samostatnýho trafa
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
