regulace oběhového čerpadla Grundfos
pavel71
#1 Příspěvek od pavel71 »
zdravim dnes sem řešil oběhové čerpadlo grundfos typ UMC65-60 model D
toto čerpadlo má 3 fáze a ruční přepínání rychlosti je to takovej kulatej konektor schovanej pod víkem který se povytažením a pootočením mění rychlosti čerpadla 1 až 3
a tato regulace vyhořela
je to přez 20 let starý a už se to prej nedělá
samotnej motor jede našli sme poslední funkční regulátor a zkusili ho napojit
a já se ptám šlo by to zapojit bez tý regulace na přímo?
má někdo k tomu náký schéma tý regulace nebo aspon toho konektoru co de na vinutí toho motoru abych věděl kam zapojit jednotlivé fáze?
o rychlost mi nejde jezdilo to na 2ku zlatej střed ale bude mi stačit pokud se motor bude nák točit
děkuji za reakce
Naposledy upravil(a) pavel71 dne 07 lis 2022, 18:25, celkem upraveno 2 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Celé je to jen přepínání odboček vinutí, žádná elektronika v tom není. Takže je potřeba propískat u funkčního kusu, jak to má být propojené na žádanou rychlost a podle toho propojit to vyhořelé. Pokud není vyhořelá deska příliš zuhelnatělá, půjde to udělat přímo na ní. Přičinou jsou nejspíš studeňáky v pájení.
pavel71
#3 Příspěvek od pavel71 »
Mam 4 ty plošný spoje tak to skusim proletovat propipat popřípadé to proklemuju na jednu stalou rychlost a hotovo
Pípal sem to včera večer jen tak zkusmo na miste a u jedný tý desky sem na tu jednu rychlost 2 faze našel
Problem bude asi i v tom přepínaní odboček ten bazmek je v plastu tak nak nerozebiratelnej a uvnitř je taky plošnej spoj
Zkusim to pipnout u toho funkčniho a dle toho se zařídim děkuji
:agree:
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Přepínač bych úplně vyboural pryč a propojil bych to přímo na plošném spoji.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Mohl by jsi sem dát fotku vývodů ze statoru motoru ? I desku ze spodní strany ? Pro další zájemce . Samotného by mne to zajímalo .
pavel71
#6 Příspěvek od pavel71 »
Ja se k tomu dostanu za cca 14 dní a určité dam vysledek zatim foto desky z druhy strany
Naposledy upravil(a) pavel71 dne 07 lis 2022, 18:23, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Takže vlhkost či vadné pájení .
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
ty vole, to je paplón a izolepa? Videli to hasiči ?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
A co by s tím měli společného hasiči ? Pokud je to jen výměníkovka a šetření každé Ws je módou , i kdyby kvůli tomu odešla vlhkostí technika .
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
nehnevaj sa, ale toto je zverstvo a šetrením sa to ospravedlniť nedá. podľa priemeru potrubia, vykonu čerpadla a popisu to zrejme nebude bežný rodinný domček. U vás sa nerobia revízie v bytových domoch ?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Já se nehněvám . Všiml jsi si promočené , opadávající zdi ? To hovoří za vše . Však jestli je to všech , tak to tak vypadá . ALE , pokud se bude vše s r á t jako dodnes , tak za 15 let bude vše ještě mnohem horší .
pavel71
#12 Příspěvek od pavel71 »
Moc to hrotíte stojí to tam přez 20 let a furt to tam s ňákou tou údržbou bez problému jede
Foto sem smaz aby tu nebyla zbytečná diskuze o ničem 🙂
Tak ted kapku k věci
Kapku sem to dnes koumal ze 4 desek regulace sem myslim dvě dal do hromady
Propipal je všechny co se mi nezdalo sem proletoval a pospojoval
Proměřil sem i tu tepelnou ochranu
Další problém je ten otočnej konektor u vsech 4rech je to častečně vytavený zoxidovaný
Takže až budu zas u čerpadla vyhodim tu funkční regulaci proměřim jak a co je propojeny na 2ku rychlost a na téch deskách ty spoje na tvrdo proklemuju na tu jednu rychlost
Zbývající 2 desky sou kapku víc vyhořelý ty poopravim až poté co si budu jist funkčnim zapojením
Nafotim to a dam vědět
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Však vůbec nic , jen to zapojení vinutí ... :oops: :oops:
pavel71
#14 Příspěvek od pavel71 »
jak sem slíbil mám výsledek výkendového bádání :idea:
motor jako takovej sem neměřil
zprovoznil sem 3 čerpadla a v záloze sem pro strýčka příhodu nechal jeden celej funkční originál :idea:
Naposledy upravil(a) pavel71 dne 21 lis 2022, 18:20, celkem upraveno 1 x.
pavel71
#15 Příspěvek od pavel71 »
