FM radio v mobilu nelze zapnout.
Brozicek
Snažil jsem se oživit FM rádio. Bohužel po spuštění přes ikonu FM Rádio se zobrazí jen nějaká základní obrazovka. Pod tlačítkem vypínače je text "FM Rádio je vypnuto". Na stisk toto tlačítko nereaguje. Sluchátka jsou samozřejmě zasunutá. Verze FM rádia je 1.0.497.
Nemohu přijít na to, co blokuje to zapnutí. Jdu na operaci kolene a rád bych si zpříjemnil pobyt v nemocnici rádiem nezávislým na internetu.
Napadne někoho důvod, proč mi to nehraje ? Dík za rady.
Na druhou stranu ten telefon nemá problém to rádio zapnout i bez sluchátek, jen se klikne na tu ikonu zapnutí/vypnutí. Akorát bez zasunutých sluchátek nechce ladit, zůstává na poslední stanici.
Brozicek
Zkusil jsem tu aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat ve stejné verzi. Nic se nezměnilo. Mám nějaký vnitřní pocit, že pro moji verzi Androidu a MIUI by měla být nainstalována jiná verze FM Rádia. Ideální by bylo, pokud má někdo stejný telefon a funkční rádio, aby napsal verzi té fungující aplikace.
Hledal jsem na Obchod Play nějakou jinou aplikaci pro FM Rádio, ale všechny vyzkoušené z mnoha nalezených přehrávají rádio z internetu. Já chci rádio z pozemního vysílání.
keemo
Brozicek píše:Mám rok starý mobil Xiaomi Redmi Note 10. Android verze 12, MIUI Global 13.0.7.
Kolikrát to to už šlo? Asi vůbec, že? Jaká sluchátka jsi tam připojoval? Normální s třemi kontakty na džeku nebo s těmi čtyřmi, kde je jeden kontakt a drát ještě jako anténa pro rádio? Bez těch se čtyřmi kontakty mi to nikdy nikde nešlo.
monterjirka
pepik9
Nagant
https://www.carlcare.com/global/tips-de ... g-android/
Ale možná jsi už vše zkoušel.
To je blbost, jako anténa slouží standardně normální trojdrátový vedení sluchátek, který je na společným konci "uzemněný" na společnej pól napájení a aktivní konce = výstupy koncovejch stupňů nf zešilovače jsou LC článkem rozbočený/sloučený tak, že nf jde ze zesilovačů přes tlemifky s relativně vysokou vf imprdelancí do měničů sluchátek a opačným směrem vf(UHF) jde přes kondíky s malou kapacitou do vf vstupu ...p32 píše:Brozicek píše:Mám rok starý mobil Xiaomi Redmi Note 10. Android verze 12, MIUI Global 13.0.7.
A kutilmile - nelituju tě
Mimochodem stejné 4 kontaktní džeky mám i u sluchátek ke kapesnímu rádiu a někdo jim tam zapomněl říct, kam našroubovat do rádia ten mikrofon a s telefonem to funguje taky.
Jo, jsi odborník, tak si tu jehlu vraž do ucha, aby to nebránilo sluchátkům.matahari píše:Péčko exceluje jako vždy. Mě to funguje i s jehlou, chytilo to něco blízkého.
