Přerovnání součástek na DPS
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#106 Příspěvek od IDKFA2022 »
Čím častěj zde budu konzultovat opravy, tím rychlej se dostanu k výsledku. :D
#107 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:Nechal bych zveřejnění výsledku na 1.dubna.
Já buď na Svatýho Dyndy, nebo ouplně na Indy ...
#108 Příspěvek od p32 »
Sleduji jen to, že čím častější diskuse o opravách, tím více stránek ve vláknu o ničem (slušně napsáno).
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#109 Příspěvek od IDKFA2022 »
Tak, přesunul jsem označené prvky.
PS: pořád se snažím rezistory s výkonovou ztrátou (R1 1W, R7 5W) držet co nejdále od ele. kondenzátoru (C1).
Kód: Vybrat vše
https://ibb.co/60NHDg1
Kvicala_r
#110 Příspěvek od Kvicala_r »
běž do obchodu, kup si nějakou 5W kostku odpor a podrž ji v ruce.
Nebo vem jen 5W žárovku a podrž ji v ruce. Pak pochopíš (no nebo spíš ne), že ten 5W odpor i když je wide terminal a definicí 5W s takovým připojením fungovat dlouho nebude. Ta vyrobená deska bude zklamání. I kdyby galvanické spojení bylo prodrátované správě, po první zapnutí pár spojů asi změní svoji podstatu.
Yarda1
#111 Příspěvek od Yarda1 »
Pro zajímavost: Kdysi chtěli zákazníci osadit naše zařízení malým třífázovým elektromotorkem, zkoušel jsem, jestli si mohu dovolit použít na to malá tříkontaktní relátka, tak jsem navrhnul desku a těmi relátky jsem ji osadil, jestli to vydrží zkušební napětí. Nevydrželo.
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#112 Příspěvek od IDKFA2022 »
KVICALA: ale ta stavebnice přece taky nevydržela "tři zapnutí"...
Silové spoje budou muset mít 1.5 mm - vypočteno touto tabulkou...
Kvicala_r
#113 Příspěvek od Kvicala_r »
Tu stavebnici dělal někdo, kdo má základní znalosti a k elektronice nějakou úctu.
OK, vůbec Ti nedošlo, co jsem chtěl říct třeba tím pouzdrem u odporu 5W.... Klidně ho připoj i šířkou spoje 1,5mm a pak se podívej, jak bude plavat. No alespoň se líp zapájí sám :roll:
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#114 Příspěvek od IDKFA2022 »
Ehm... pro 5W odpor mám zvolen
https://cz.rs-online.com/web/p/rezistory-s-dratovymi-vyvody/1997630
Není to SMD
Kvicala_r
#115 Příspěvek od Kvicala_r »
Ok, máš pravdu. Přehlédl jsem, díval jsem se na R1 @ 1W... To bude asi podobně...
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#116 Příspěvek od IDKFA2022 »
Ale R1 mám jako SMD.
To by snad nemělo vadit. :wink:
#117 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jsem schválně vytáhl hodně starej návrh, dělanej pro Tebe v prehistorickým návrhovým systému, navrženej jednostranně kvůli jednoduché prototypové výrobě DPS. Je tam jen pár propojek. Nový návrhy zveřejňovat nemůžu.
Je to prototyp nabíječe (spíš dobíječe) aku stringů 600V.
Vidíš rozdíl v tom, jak jsou tahaný spoje, nebo Ti to připadá stejný?
#118 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě Ti přidám jeden. Jsme v HP, tady je to stejně jedno.
IDKFA2022
Zablokován
Zablokován
#119 Příspěvek od IDKFA2022 »
No, tvoje spoje jsou hranatější, a dá se líp "vytrasovat", co kam vede.
Proto sem píšu, abych to měl podobně. 😉
#120 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale s tímto musíš začít. Začít s návrhem jednovrstvých DPS. Až se je naučíš s minimem propojek, můžeš zkusit autorouter. Tohle bylo dělaný ještě pro klasickou výrobu osvitem málem na koleně, nakonec podle data je to 14 let.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
