Pájecí technika na SMD
ondraN
JirkaZ
Celeron píše:...Já tady mám dvě pistole, jedna spadla a rupnul displej, druhá nesvítí laser zaměřovač, což je prkotina. Bohužel ani jedna nemá spínací body a vymejšlet něco na dekódování LCD displeje jsem dost línej.
Pyrometry do průmyslu taky nemají spínací body ale 0-10V nebo 4-20mA a stojí ranec, poslední, co jsem kupoval před asi 6 lety, byl podobnej tomuhle a stál skoro 15 tisíc v provedení IP54.
Zkus tohle a podobné záležitosti (je toho plnej web). MLX90614 umí i PWM a můžeš signál tedy zpracovat analogově, kdybys nechtěl MCU.
kdo ne - hledá důvod.
bu2520
Mám tady žlutou samolepící polyesterku na izolace topných fólií (znáte z pulzních tráfek) a tak zkusím kolik snese než povolí lepidlo a nebo se žárem sruluje. Pak tady ještě mám tlustou samolepící AL pásku co se používá na rozvod tepla topných kabelů pro rozmrazování plastových trubek. Otázka je, co snese její lepidlo. Asi to nebude silikon jako na Kaptonu.
JirkaZ píše:Zkus tohle a podobné záležitosti
Dík, nikdy jsem si nevšiml, že to samotný IR čidlo někdo nabízí. Ale zatím budu spoléhat na regulaci v předehřevu a mimo svůj barák tohle ze známých důvodů dát nejde.
forbidden
Ten držák na horkovzduch mám v plánu, ale spíš jen uzpůsobím nějakej chyt z běžnýho chemickýho držáku. Má dost solidní základnu a i výška jde regulovat ve velkým rozsahu. Teplotu jsem ještě přesně měřit nepotřeboval, při odpájení prostě jemně zkouším až součástka povolí. Jinak tu mám IR teploměr, nebo termočlánek k multimetru.
ondraN
forbidden
Kdybys měl zájem, půjdu po tobě všema deseti
Kremik
Hydrawerk
https://www.metcal.com/
http://www.thermaltronics.com/soldering_systems.php
Věřím, že mají perfektní přenos tepla. Ačkoliv běžnej odporovej ohřev (JBC, PACE, Hakko, Weller...) taky nebude špatnej, těžko se část elektrické nenergie mění na světlo.
Metcal nebo Thermaltronics se vyznačují prapodivnými tvary pájecí stanice. Je vysoká, aby se dala snadno převrátit. Teplota se většinou reguluje jenom pomocí výměny hrotu. Často to asi nevadí... Pájecí hroty levné nejsou.
(Uspávání po vložení ručky do stojánku asi není.)
Edit:
Asi jak kdy, je více modelů stanic.
Hydrawerk
Ersa zatím neuvedla na trh žádnou páječku, která by měla pájecí hrot a topné tělísko v jednom celku, tak, jak je tomu u JBC, Hakko, PACE a odnedávna i u firmy Weller.
Ersa je v oblasti ručních páječek asi tak 20 let zastaralá, koupě se nedoporučuje.
Asi se už živí spíš automatickými linkami...
https://www.kurtzersa.com/products/elec ... g-machines
TomZL22
+ hodně rychle se ohřívá
+ i malým hrotem se dá prohřát velké místo . Od té doby co ji mám jsem zase vytáhl klasickou ruční odsávačku i na bezolovo.
+ měkké kablíky ale docela odolné
+ kopytem se dají zahřát a odpájet neuvěřitelné věci
- můj typ umí pouze jeden aktivní výstup. Musí se tlačítkem přepnout který chci . Ale než se rukou vezme druhá ručka tak už je ohřátá. Novější typy už umí jet oba najednou.
- hroty drahé a dané na jednu teplotu .Ale mám je 7 let a zatím jsem je nezničil .
- vypínač nahoře údajně vypíná až sekundární část zdroje .
- cena ?
uspávací režim má
je vysoká, ale těžiště má dole takže se nepřevrací
má jedno tlačítko na hodně funkcí
Já jsem s ní spokojený . Už bych za klasiku neměnil . Kdo vyzkouší nechce jinou
Mám ještě JBC stanici ( zhruba rok 2008 ) ale Metcal je o level výše.
Ale protože už doma nic nedělám, tak jej nepoužívám.
Hroty jsem dokupoval v AZT asi před pěti lety, nebylo to zas tak strašné (kolem 1000 kč).
Já už problém vyřešil. Rozdělal jsem krabici, povolil zapuštěný M3 kolem zářiče a předehřev vosolil na doraz. Králičina se horkem roztáhla a v ten moment jsem zapuštěný šroubky M3 dotáhnul. Při dalším cyklu se boule už nekonala.
Ještě že jsem předehřev rozdělal, na fotkách je vidět, co zase čínskej soudruh nebo dítě zmrvili (fotka "nad IR"). Asi bych moc dlouho nepředehříval
IR je jen jeden segment, je na něm jen dělící plech. Zespoda doprostřed jde korálkovej přívod silovky a taky dvoudrát termočlánku.
