čím rozdělit SCART
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Ako chceš korektne zakončiť niečo, čo má tri výstupy z jedného miesta? Veď tam bude zmena s každým zapojením alebo odpojením výstupu. Toto zapojenie sa mi teda vôbec nepáči.
#17 Příspěvek od xsc »
Nebude. Je to emitorový sledovač, jeho výstup můžeš považovat za výstup s minimální impedancí. Změny zakončení se tak neprojeví, ten tranzistor to pokryje a oddělí to ty odpory v sérii.
Naposledy upravil(a) xsc dne 02 bře 2023, 15:38, celkem upraveno 1 x.
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ tam netreba nič nastavovať, prečo to má dva trimre?
#19 Příspěvek od xsc »
Jeden nastavuje zisk, ten v bázi vstupního tranzistoru pracovní bod. Ten by tam nemusel být vůbec, nastavení zisku jen v případě, že ho chceš regulovat. Rozbočovač by to mohl mít dané pevně.
Jinak pro tohle nebo přepínání vstupů se kdysi vyráběly přímo IO, stačilo jen přes elyt připojit vstup a výstup. Dneska už je nikdo nepotřebuje, tak zmizely z nabídky.
#20 Příspěvek od rnbw »
Ked nechces nic nastavovat, tak tam das LT6206 alebo AD828.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
My jsme to stavěli s LM318 + emitorový sledovač.
#22 Příspěvek od xsc »
Já na to kdysi kupoval nějaké TEA. Byly to přímo obvody určené pro TV, jednoduché, levné. Měly v té řadě přepínač signálu TV/Video, RGB signálů i ten rozdělovák.
marshal
#23 Příspěvek od marshal »
U toho kabelu gogen co jsem si objednal je to opět slučovač, ale napadlo mě že když použiju jeden výstup jako kompozit tak by to mohlo fungovat.
Jedna TV kompozit druhá scart.
To schema bych snad ještě zvládl na uni tišťák, ale je to pouze kompozit. Jak to udělat aby se rozdělil komponent ?
#24 Příspěvek od rnbw »
Z videa nejde ziadny iny video signal, len kompozitny (keby to bolo S-VHS, tak este S-Video).
Ak ma video SCART aj CINCH vystup, tak zalezi od toho, ako funkcnost zalezi od vnutorneho zapojenia - ci je to len pripojene paralelne alebo su to dva oddelene vystupy.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak je to jednou sloučený do kompozitu, tak to zpátky dělit postrádá smysl. Pokud si matně pamatuju, tak v těch zázračných krabičkách pro S-video byl obyčejnej kondík, nic víc.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 02 bře 2023, 16:14, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od xsc »
Rozdělit komponent znamená udělat ten rozdělovák 4x R,G,B + sync (=kompozit).
marshal
#27 Příspěvek od marshal »
neuvědomil jsem si a dlouho žiju v bludu že ve scartu je komplet RGB,ale teď jsem se konečně podíval a je v něm pouze RGB in, nikoli out.
Mám S-VHS tudíž výstup s-video které používám pro nahrávání přes TV kartu bohužel v TV vstup pro s-video není.
Tím pádem mám vyřešeno, protože TV mají jak vstupy scart tak kompozit a ten objednaný kabel má jak výstup kompozit tak scart.
DĚKUJI všem a přeji hodně zdraví všem bastířům.
#28 Příspěvek od xsc »
Spousta TV S-VHS na scartu má. Pro chromu se používá červená složka a TV se přepne do jiného módu.
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
S-Video je aj v SCART. S-Video má dva signály (farba C a jas Y), v SCART je zapojené C na R (červená z RGB) a Y na kompozit (použitý aj ako synchronizácia pre RGB). V tom rozbočovači čo mám aj ja nehľadaj nič extra, len drôty, tak pri určitej kombinácii sa aj tak zaťaží jeden vstup dva krát a úroveň signálu pôjde dolu.
edit: píšem pomaly...
#30 Příspěvek od rnbw »
V SCARTe moze byt RGB, ale nie na vystupe z VHS videa. Napr. z DVD prehravaca ano.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
