čím rozdělit SCART
marshal
#31 Příspěvek od marshal »
potpalo: "pri určitej kombinácii sa aj tak zaťaží jeden vstup dva krát a úroveň signálu pôjde dolu. "
to si mě vůbec nepotěšil, tj když vezmu dva konektory scart a prodrátuji je paralelně tak je to to samé ?
#32 Příspěvek od Hill »
ZdenekHQ píše:Jak je to jednou sloučený do kompozitu, tak to zpátky dělit postrádá smysl. Pokud si matně pamatuju, tak v těch zázračných krabičkách pro S-video byl obyčejnej kondík, nic víc.
Ono to tak bylo zapojené i v některých videopřehrávačích, od scartu z pinu CVBS out vedl signál video je konektoru S-video a tam z něj byl kondíkem oddělený signál CHROMA na vlastní pin.
Honosily se tím, že mají S-video výstup, ale konstruktér si nedal ani tu práci, aby vyvedl jasový a chrominanční signál přímo ze snímacích zesilovačů až ven. Rozdíl na televizi žádný, v ceně přehrávače ty dvě součástky ale mohly dělat tehdy i víc, než pětistovku. A mnozí stejně ani nevěděli, k čemu ten konektor je.
A k tomu aktivnímu rozbočovači, co je tu na něj schéma: trimr na nastavení pracovního bodu se hodí k nastavení, aby to neořezávalo ani synchronizační impulsy, ani bílou, a pak se dá nahradit pevnými odpory. Zesílení je potřeba jediné - a to 2x. Rozsah nastavení od 1,97 do 14,5 je nesmyslně velký, úplně stačí nahradit ten trimr ve zpětné vazbě propojkou. Pro rozdělení signálu ke dvěma vstupům to naprosto stačí.
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
Nafotil som ten rozdvojovač. Ako som písal, je to iba prepojené, takže akékoľvek dva videovýstupy zapojené naraz znamenajú pokles signálu. Je škoda, že S-Video používa rovnaký pin ako kompozit, a tiež synchronizáciu pre RGB. Takže vždy tam bude 75 Ohm odpor... krát 2.
Osobne tento kábel používam iba na jeden účel: predlžovačka, aby som pri prepájaní SCART kábla nemusel liezť za televízor. Ako rozbočovač je to nevhodné.
Prepínač IN/OUT prepína iba Cinch konektory.
marshal
#34 Příspěvek od marshal »
vypadá to na zítřejší doručení, tak přemýšlím jestli to mám za cenu 220 ,- vůbec odebrat. Vypadá to že bych si tím koupil pár předražených konektorů.
edit: poslal jsem storno a nevím čím to vyřešit.
Naposledy upravil(a) marshal dne 02 bře 2023, 19:51, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#35 Příspěvek od Cowley »
PotPalo píše:Prepínač IN/OUT prepína iba Cinch konektory.
To je teda podvod!
Tak alespoň jsem našel to schéma z AR10/2004.
marshal
#36 Příspěvek od marshal »
díky, to ARO nemám, ještě nevím jestli se do toho pustím ale vypadá to sympaticky. Problém jsou klepací ruce a pár dioptrií..
pro jistotu jsem si stáhl dvě stránky ARA, je tam i tišťák, uvidím jestli bude chlorid po těch letech fungovat.
PotPalo
#37 Příspěvek od PotPalo »
Prečo je to k sakru na 10V? 8O A že vraj 7810... tak to som tuším ešte ani nevidel. Navyše majú na ňom prehodené IO a OUT. :P
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 02 bře 2023, 20:26, celkem upraveno 1 x.
#38 Příspěvek od xsc »
To neřeš, 9 nebo 12V je taky OK. Podle mě je to tam jen proto, aby to bylo stabilizované, jinak ti to do signálu zavleče brum.
Cowley
#39 Příspěvek od Cowley »
PotPalo píše:...Navyše majú na ňom prehodené IO a OUT. :P
Zřejmě si autor neuměl otočit v malování zrcadlově značku stabilizátoru. :)
Edit: koukám na rozložení součástek na desce a ten IC1 je tam opravdu nakreslený opačně, tj. přesně podle schématu.
Cowley
#40 Příspěvek od Cowley »
marshal píše:díky, to ARO nemám, ještě nevím jestli se do toho pustím ale vypadá to sympaticky. Problém jsou klepací ruce a pár dioptrií..
Bucek má desku v seznamu za 49,- , ale kdo ví, zda je to aktuální.
marshal
#41 Příspěvek od marshal »
děkuji za odkaz, ale po zvážení všech pro a proti jsem došel sebekriticky k závěru že bych měl problémy to ubastlit. (a už jsem taky líný)
Nebudu řešit současný provoz dvou TV ale použiju konvertor scart na HDMI a přepinač HDMI :
PremiumCord HDMI Switch 4K, FULL HD 1080p obousměrný 2-1 nebo 1-2
Moc děkuji všem za rady.
#42 Příspěvek od Celeron »
Skoro stejnej AV rozbočovač je taky v Stavebnicích a konstrukcích A Rádia 1/1998.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
