Kde bol článok o meničoch (v AR)
robos
#1 Příspěvek od robos »
Vedel by mi niekto povedať, v ktorom AR bol článok o základných topológiách napäťových meničov (buck, buck-boost atď)? Bola tam česká terminológia týchto meničov. Mal som dojem, že to bolo v Konštrukčnej prílohe niekedy v 80-tych rokoch, ale všety čísla som prehľadal 3x bez výsledku. Možno to bolo niektoré AR-B. Mám z toho vypísané stručné obsahy, ale ani tam nevidím nič, čo by pripomínalo základný článok o meničoch. Snáď to nebolo v ST... Vďaka.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
robos
#3 Příspěvek od robos »
-> JirkaZ - myslím, že to nie je ono. Bol to dlhší článok ak si dobre pamätám, nebolo to v AR-A
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Nějaká všehochuť je v čísle B4/1982.
robos
#5 Příspěvek od robos »
-> PavelFF - áno, presne to je ono! Od strany 128.
Díky páni obom za tipy.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Něco kolem měničů bylo i v loňským ročníku, jako pokračovací série článků v teoretický části, vždycky to je na začátku čísla, zhruba na 4.-5. listě.
robos
#7 Příspěvek od robos »
Loňský ročním nemám, zatiaľ si vystačím s tými staršími časákmi :) Každopádne dík.
robos
#8 Příspěvek od robos »
Ahojte,
musím znovu využiť toto svoje staré vlákno.
Teraz pre zmenu hľadám článok z konca 70-tych alebo z 80-tych rokov o kaskádovom spájaní regulátorov typu 7805/7812. Myslím, že to bol článok na niekoľko strán, popisovali sa tam zapojenia pre plynulú reguláciu so 78xx, kaskádovanie a rôzne finty. Hľadám to už hodinu, listujem AR-B a ST, prezrel články na tému napájacie zdroje. Možno je to v inej kategórii. Nespomenie si niekto?
Vďaka.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Mrkni do Konstrukčních Příloh (ročenek) z let 1984-85-86, myslím že v jedný z nich ten článek najdeš. Je tam i o "posouvání" jejich výstupního napětí "podložením" jejich společnýho vývodu nějakým (obecně) zdrojem napětí.
#10 Příspěvek od masar »
Asi myslíš tuto přílohu, od str.49.
:wink:
barnodaj
#11 Příspěvek od barnodaj »
Konstrukční příloha AR89 od strany 49.
Dá se najít podle: "jirkyweb" databáze článků
http://jirky.webz.cz:8080/index.php?page=casopisy
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jo, tak ono to bylo až o 3 roky pozdějc ... Já prostě mám fixnutý, že to bylo v Ročence - a ty mám archivovaný jinde než běžný čísla, takže na prohledávání mám podstatně menší váhu papíru ...
robos
#13 Příspěvek od robos »
Díky páni, je to ono. KP ako jediné z našich časopisov nemám ešte zmapované, asi som tam v minulosti listoval náhodou. KP ani nie je naskenované v MZK, takže ani vyhľadávač nepomohol.
robos
#14 Příspěvek od robos »
Využijem ešte tento priestor a spýtam sa - aké typy rezistorov použiť do zdroja podľa obrázku, ak tam majú byť správne typy. Ten 0,2Ω/5W jedine navinúť z odporového drátu, tam iná možnosť nie je. Ten 3,3Ω sa používa už hotový (napr. TR522), alebo táto hodnota je tiež na domácu výrobu z drátu?
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
Na těch 0,2Ω dáš 5ks 1Ω paralelně a je to.
