Demontáž pístu z židle
piCZus
A kutilmile - nelituju tě
JirkaZ
Trochu může pomoct WD40, petrolej apod. stříknutý do mezery mezi pístem a otvorem v kříži (teď koukám, že sedák, tak to samé, ale místo kříže držák).
Jo a samozřejmě lépe víc menších ran, než pár mamutích.
kdo ne - hledá důvod.
jirkati
Takže to jde, ale na netu jsou to ukázky pro natáčení po předchozím uvolnění.
taky mám pocit, že videa na YT jsou nereálně optimalizovaný.
p32 píše:Takže, když to nejde, tak vydržet!
Jo, už je to venku, Ekkarovou metodou s trubkou. Plechový "podsedák" měl naštěstí průchozí díru a naštěstí souhlasí i kónusy a průměry i zdvih a provedení ovládací páčky se starou židlí.
Bylo potřeba demontovat nový příliš nízký píst z nové židle a vyměnit za starý správně dlouhý píst ze staré už ošklivé židle. Baby holt objednávají očima a řídí se emočně první signální. Novou "krásnou" židli pak ještě dají hned přečalounit do správnýho odstínu.
Naštěstí jsem našel i kousek trubky v garáži i přes nedávnou očistu od všech "ošklivých zbytečných železných nepotřebných věcí".
Tím hasákem jsem trubku akorát podrásal hlubokými vrypy.
Ale je legrační, jak naprosto stejný stále chinský píst různí "výrobci" operativně polepujou samolepkama, hned Made in Poland, hned Chirana Stará Tura...
Dodatek:
kdysi jsem přemýšlel o tom, zda by ta vzpěra mohla explodovat, kdyby se hodila třeba do ohně, nebo při požáru - nakonec jsem se dozvěděl, že konstrukce ucpávak je taková, že než se zvedne tlak plynu nad kritickou úroveň, ucpávky se roztaví a plyn prostě vyfučí ven. Testovat jsem se to ale neodvažoval. Tu odrbanou židlu z padajícím pístem jsem někomu věnoval.
Artaban001 píše:kdysi jsem přemýšlel o tom, zda by ta vzpěra mohla explodovat
Prý spíš tak jednou za padesát let.
https://www.youtube.com/watch?v=j8otiMcaq7Y
https://www.quora.com/Is-it-reasonable- ... ll-explode
Mlácení do pístu tomu ale asi až tak nesvědčí.
workhard
JirkaZ
Už je to docela dávno, co jsem se o to celkem zajímal, kromě toho, že jsem chtěl vědět, jak to funguje. přišel jsem na tyto věci:
Každá židle, co mi prošla rukama měla pístnici zespodu, tudíž by byl proti zadku vržen plášť. Pokud je pístnice směrem dolů, nad pístem je hladinka oleje kvůli mazání a taky zlepšuje těsnění. jelikož je ventil na válci, nejjednodušší varianta je udělat válec dvojitý (koaxiální válce) a plyn přepouštět z vnitřního válce do vnějšího ventilkem, na který působí páka přes tlačítko na opačný straně, než je pístnice. Tlak je tam takový, že při plným otevření ventilku tlak plynu vytlačí pístnici ven pod určitou silou. Pokud ventilek uzavřu, zbytkový tlak dělá pružící polštář, protože tlak nemá kam jít. Takže jedině, kdyby tam cirkuloval plyn bohatý na kyslík, já bych vážil jako jateční prase a kravnul na židlu z velké výšky, mohl by nastat tzv. Diesel efekt a mohlo by se to uvnitř nějak zažehnout s explozívním efektem. jediný, co bylo pístnicí nahoru, byla židle, co měla ze spodu ventilek na dofoukání vzduchem. Když jsem ji rozebíral, byla bez tlaku a vyteklo z toho spousta černýho oleje - a taky jsem si všiml, že to všechno drželo po hromadě snad tlakem vzduchu, protože, když jsem z toho vypustil zbytkový tlak, propadl se konec s ventilkem dovnitř. Jelikož rozebírání bylo doprovázeno velkým množství oleje, který špinil víc, než grafitová vazelina, další rozebírání jsem si odpustil.
forbidden
workhard píše:Tip na slušnou židli? Zrovna se mi vylomilo kolečko i s kusem plastu z kříže
Tak záleží, kolik chceš investovat. Pod nějaký 4000,- podle mě nemá cenu chodit, to jsou šmejdy. Já mám něco takovýho. Jen ten můj model se už nevyrábí. V zásadě spokojenost, drobný chybky se najdou, ale nic zásadního.
