Demontáž pístu z židle
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Crifodo »
Nemáte někdo osvědčenou fintu jak vyrazit ze sedáku kancelářské židle píst s kónickým zakončením? YT je plný videí, jak to židlový specialista postříká konkorem, zatočí bez námahy sikovkama a je to venku. Spodní konus se mi z podvozku podařilo vyrazit, ale ten horní vzdoruje.
piCZus
#2 Příspěvek od piCZus »
Taky jsem to vždy vytáčel a šlo mi to, ale zatím jen 2x
#3 Příspěvek od EKKAR »
Vyrážel jsem to trubkou o maličko menším průměru než má horní konec pístu, musí se odmontovat sedák a pak to jde - ale měl jsem to u sesle, která měla v "piastře" (to je ta kovová nosná deska pod vlastním sedákem) nad pístem soustřednou díru, takže se to dalo pomocí tříkilovýho domlouvadla vyrazit. Teď mám jinou, ta už tam díru nemá - takže ji budu muset vyhodit celou, protože mi v ní už taky píst odešel a ani po tejdenní lázni wédéčka to nechce povolit a rozhodně se to nechce nechat protočit. Plamen na to brát nechci, nehodlám riskovat, že mi ten píst vybuchne do ksichtu.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Osobně jsem to vždycky musel vyrážet hrubým násilím, tj. kladivem (nejlépe přes vhodnou podložku, pokud se starý píst nemá poškodit - použitelný je třeba tvrdší hliník).
Trochu může pomoct WD40, petrolej apod. stříknutý do mezery mezi pístem a otvorem v kříži (teď koukám, že sedák, tak to samé, ale místo kříže držák).
Jo a samozřejmě lépe víc menších ran, než pár mamutích.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Mám úplně čerstvou zkušenost z tohoto týdne. Taky se mi moc nevedlo, ale nakonec jsen odmontoval desku s pístnicí ze židle a v potřebné poloze stříknul na noc WDčkem. Po upnutí desky do svěráku jsem bral postupně větší a větší hasák. Až teprve u největšího (70 cm určeného na trubky až 3") se povedlo kuželovou část protočit a vyjmout. Výměna pak byla po připevnění desky zpět na židli banální - a kupodivu velice levnou - záležitostí.
Takže to jde, ale na netu jsou to ukázky pro natáčení po předchozím uvolnění.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Hm. To není moc povzbudivé. Tak koňský hasáky doma nemám, navíc už po tom stávajícím je tendence drásat z trubky špony. Je to idiotský systém, tyhle židle, velké, těžké jako kráva a některé modely permanentně viklavé, neutáhnutelné sedáky, područky, vrzající.
taky mám pocit, že videa na YT jsou nereálně optimalizovaný.
#7 Příspěvek od p32 »
Dá se to naprosto normálně opravit, ale pro někoho to může být opruz. Takže, když to nejde, tak vydržet!
#8 Příspěvek od Crifodo »
p32 píše:Takže, když to nejde, tak vydržet!
Jo, už je to venku, Ekkarovou metodou s trubkou. Plechový "podsedák" měl naštěstí průchozí díru a naštěstí souhlasí i kónusy a průměry i zdvih a provedení ovládací páčky se starou židlí.
Bylo potřeba demontovat nový příliš nízký píst z nové židle a vyměnit za starý správně dlouhý píst ze staré už ošklivé židle. Baby holt objednávají očima a řídí se emočně první signální. Novou "krásnou" židli pak ještě dají hned přečalounit do správnýho odstínu.
Naštěstí jsem našel i kousek trubky v garáži i přes nedávnou očistu od všech "ošklivých zbytečných železných nepotřebných věcí".
Tím hasákem jsem trubku akorát podrásal hlubokými vrypy.
Ale je legrační, jak naprosto stejný stále chinský píst různí "výrobci" operativně polepujou samolepkama, hned Made in Poland, hned Chirana Stará Tura...
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem si prohazoval píst mezi omšelou židlí s pístem v perfektním stavu a mezi židlí v perfektním stavu a s pístem, co nedržel. Obojí jsem shora vyrážel pomocí trubky vhodnýho průměru. Musí se dát pozor na tlačítko, co ovládá ventilek na přepouštění plynu. Pístnice je zespodu. Židle z prohozeným pístem mi funguje dodnes.
Dodatek:
kdysi jsem přemýšlel o tom, zda by ta vzpěra mohla explodovat, kdyby se hodila třeba do ohně, nebo při požáru - nakonec jsem se dozvěděl, že konstrukce ucpávak je taková, že než se zvedne tlak plynu nad kritickou úroveň, ucpávky se roztaví a plyn prostě vyfučí ven. Testovat jsem se to ale neodvažoval. Tu odrbanou židlu z padajícím pístem jsem někomu věnoval.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Artaban001 píše:kdysi jsem přemýšlel o tom, zda by ta vzpěra mohla explodovat
Prý spíš tak jednou za padesát let.
https://www.youtube.com/watch?v=j8otiMcaq7Y
https://www.quora.com/Is-it-reasonable- ... ll-explode
Mlácení do pístu tomu ale asi až tak nesvědčí.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Tip na slušnou židli? Zrovna se mi vylomilo kolečko i s kusem plastu z kříže :opravar:
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
No hlavně vol podle deklarované únosnosti a vyber tu největší, nejlépe vysoce nad svojí vahou.
To zajistí určitou míru spolehlivosti, jinak samozřejmě záruka. Ona většina těch židlí bude stejně pocházet z PRCu.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mne sa kedysi v robote zlomilo operadlo, a to som nemal asi ani 60kg :D
Kolega so 120kg prerazil piest cez spodny kriz az na zem...
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Ohledně těch výbuchů plynových vzpěr:
Už je to docela dávno, co jsem se o to celkem zajímal, kromě toho, že jsem chtěl vědět, jak to funguje. přišel jsem na tyto věci:
Každá židle, co mi prošla rukama měla pístnici zespodu, tudíž by byl proti zadku vržen plášť. Pokud je pístnice směrem dolů, nad pístem je hladinka oleje kvůli mazání a taky zlepšuje těsnění. jelikož je ventil na válci, nejjednodušší varianta je udělat válec dvojitý (koaxiální válce) a plyn přepouštět z vnitřního válce do vnějšího ventilkem, na který působí páka přes tlačítko na opačný straně, než je pístnice. Tlak je tam takový, že při plným otevření ventilku tlak plynu vytlačí pístnici ven pod určitou silou. Pokud ventilek uzavřu, zbytkový tlak dělá pružící polštář, protože tlak nemá kam jít. Takže jedině, kdyby tam cirkuloval plyn bohatý na kyslík, já bych vážil jako jateční prase a kravnul na židlu z velké výšky, mohl by nastat tzv. Diesel efekt a mohlo by se to uvnitř nějak zažehnout s explozívním efektem. jediný, co bylo pístnicí nahoru, byla židle, co měla ze spodu ventilek na dofoukání vzduchem. Když jsem ji rozebíral, byla bez tlaku a vyteklo z toho spousta černýho oleje - a taky jsem si všiml, že to všechno drželo po hromadě snad tlakem vzduchu, protože, když jsem z toho vypustil zbytkový tlak, propadl se konec s ventilkem dovnitř. Jelikož rozebírání bylo doprovázeno velkým množství oleje, který špinil víc, než grafitová vazelina, další rozebírání jsem si odpustil.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
workhard píše:Tip na slušnou židli? Zrovna se mi vylomilo kolečko i s kusem plastu z kříže :opravar:
Tak záleží, kolik chceš investovat. Pod nějaký 4000,- podle mě nemá cenu chodit, to jsou šmejdy. Já mám něco takovýho. Jen ten můj model se už nevyrábí. V zásadě spokojenost, drobný chybky se najdou, ale nic zásadního.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
