Možno obnoviť vymazaný kód z detektora pohybu?
Vlado
Neviem, či mám založiť nové vlákno ohľadom bezdrôtovej klávesnice, ktorá sa po čase nevie spojiť s GSM alarmom Profipatrol ako spomínaný detektor pohybu. Alebo môžem pokračovať tu?
Potrebujem totiž zistiť, či je chyba v alarme alebo v klávesici. Pozostáva z modulátora a vysielača. Moduláciu v nej vytvára EM78P153SNJ (8-bit jednochipák) a vysielač je riadený rezonátorom R433. Vysielač je overený na osciloskope, funguje. Pri stlačený hociktorého tlačidla na klávesnici sa rozsvieti kontrolka a oscilátor zaznamená obdĺžnikové kmity. Je to v poriadku, alebo majú mať iný tvar?
Alarm inak prijíma signály z jedného detektora pohybu a z detektora dverí. Oznamuje aj posiela poplašné správy na telefón zvukom aj SMS-kou. Ak by bola chybná klávesnica, oprava by bola jednoduchá. Pravdepodobne by bolo treba iba vymeniť EM78P153SNJ, lebo oscilátor funguje.
Valdano
Vlado píše:Klávesnice, ktorá sa po čase nevie spojiť s GSM alarmom. Alarm inak prijíma signály z jedného detektora pohybu a z detektora dverí. Potrebujem totiž zistiť, či je chyba v alarme alebo v klávesici.
Pokud ten modul alarmu funguje s detektorem pohybu a detektorem dveří tak je v pořádku. Pokud ta klávesnice s tím modulem alarmu dříve fungovala a nyní nefunguje tak bude problém na straně klávesnice.
Vlado píše:Pozostáva z modulátora a vysielača. Moduláciu v nej vytvára EM78P153SNJ (8-bit jednochipák) a vysielač je riadený rezonátorom R433. Vysielač je overený na osciloskope, funguje. Pri stlačený hociktorého tlačidla na klávesnici sa rozsvieti kontrolka a oscilátor zaznamená obdĺžnikové kmity. Je to v poriadku, alebo majú mať iný tvar?
Obdélníkový tvar je OK, ale to vám moc nepomůže. Bude vhodné se podívat jaká data z té klávesnice přicházejí na straně přijímače a k tomu je vhodné si postavit testovací přijímač. Pokud chcete laborovat s tou klávesnicí pak v tomto případě rovnou doporučuji stavbu testovacího přijímače 433Mhz, který se vám hodí i pro zkoumání toho detektoru pohybu a možná se bude hodit i do budoucna pokud se vyskytnou další problémová zařízení na 433Mhz.
Přijímač RXB60, Superheterodyn přijímač 433,92MHz podporuje modulace ASK a OOK.
Vhodná knihovna ke čtení dat z přijímačů 433MHz pro Arduino Rc-switch.
Takže v tomto případě doporučuji si vyrobit vlastní testovací přijímač 433MHz třeba s Arduinem a pokusit se podívat jaká data vlastně přicházejí od té klávesnice. Testování by se mělo provádět v místě kde nebudou v provozu ostatní vysílací moduly 433Mhz, aby byla jistota, že přicházející data jsou jen od té klávesnice.
Vlado píše:Ak by bola chybná klávesnica, oprava by bola jednoduchá. Pravdepodobne by bolo treba iba vymeniť EM78P153SNJ, lebo oscilátor funguje.
V tomto případě vás zklamu, protože výměna mikroprocesoru EM78P153SNJ není možná pokud v něm nebude nahraný firmware specifický pro HW té konkrétní klávesnice. Obdobným způsobem to platí i ve vztahu k tomu detektoru pohybu. Pokud koupíte nový kus mikroprocesoru EM78P153SNJ tak bude implicitně prázdný tj. bez potřebného firmware pro konkrétní HW zařízení, ve kterém má pracovat.
K tomu abyste nový kus mikroprocesoru EM78P153SNJ uvedl do souladu s tou klávesnicí byste musel mít jednak vhodný programátor pro tento typ mikroprocesorů a navíc firmware od výrobce té klávesnice pokud jej vůbec poskytuje. V úvahu připadá načtení firmware z toho původního mikroprocesoru a jeho následné nahrání do nového, ale nemáte jistotu, že ten firmware v tom původním mikroprocesoru není poškozen.
Další možností by bylo zkusit někde na internetu pohledat jestli někde není volně ke stažení firmware, který někdo jiný napsal zrovna pro ten konkrétní typ klávesnice 433MHz a ten byste pak mohl použít.
Pokud však vhodný firmware pro konkrétní HW zařízení nebude k dispozici pak můžete na použití nového prázdného mikroprocesoru EM78P153SNJ v té klávesnici rovnou zapomenout.
Existuje samozřejmě trochu zvrácená možnost koupit celý nový kus z hlediska HW totožné klávesnice, která bude s tím alarmem fungovat a pak použít mikroprocesor EM78P153SNJ z té nové klávesnice na opravu té staré, ale když už koupíte nový kus celé klávesnice tak je zbytečné s tím dál laborovat a bude lepší použít tu novou.
Složitost detekce závad u různých podobných "zdánlivě jednoduchých" zařízení je důvodem proč se tato zařízení neopravují a mění se formou nefunkční kus za nový funkční kus jako celek.
Vlado
Valdano
Vlado píše:Ako zistím, či je chybná klávesnica alebo alarm, keď spolu mekomunikujú?
Logickou úvahou.
Dokázal bych si představit, že by modul alarmu přestal podporovat některá zařízení třeba po aktualizaci jeho interního firmware, ale žádnou aktualizaci firmware alarmu jste tady nezmiňoval.
Takže pokud jste z hlediska firmware modulu alarmu nic neměnil a pokud funguje s detektorem pohybu a detektorem dveří tak je logicky v pořádku, protože pro příjem i vyhodnocování dat funkčního detektoru se používá na straně modulu alarmu stejný HW jako pro data od nyní nefunkční klávesnice. Pokud ta klávesnice s tím modulem alarmu dříve fungovala a nyní nefunguje tak je pravděpodobné, že bude problém na straně klávesnice.
Vlado píše:To neni moc optimistické. Predstavoval som si to jednoduchšie.
Snažíme se zjistit závadu zařízení s bezdrátovou komunikací, které mimo jiné obsahuje mikroprocesor se specifickým firmware. O tom firmware nic nevíme tj. pro nás je to černá skříňka. Nevíme jaká data od té vadné klávesnice přijímá strana přijímače v modulu alarmu. Část dat, kterou modul alarmu dostává od té vadné klávesnice možná není kompletní nebo je nějak zkomolená, ale to nevíme, protože žádnou část dat od té klávesnice na straně přijímače v modulu alarmu nevidíme. Modul alarmu nesprávná data prostě zahodí což se projeví jen tím, že klávesnice s tím modulem alarmu nefunguje. Není k dispozici ani žádná podpora od výrobce. Nelze se tedy divit tomu, že odhalení závady není jednoduchá záležitost.
Vlado
Valdano
Vlado píše:Je možné použiť EM78P153SNJ z funkčného dverového senzora do klávesnice?
Ne, protože dveřní senzor nemá stejný HW jako ta klávesnice. Firmware procesoru EM78P153SNJ v tom dveřním senzoru pracuje s jiným zapojením HW a tomu také bude přizpůsoben. Musel byste vzít procesor ze stejné klávesnice z hlediska HW, která by byla funkční s tím modulem alarmu. Procesor stejné klávesnice by byl použitelný, protože bude obsahovat firmware, který pracuje se stejným zapojením HW.
Vlado
Valdano
Vlado píše:Škoda, že to nie je možné, lebo dverových senzorov je dostatok. Klávesnice takmer nikto nepredáva, len k android boxom.
Pokud vám budou stačit 4 tlačítka tak můžete použít tlačítkový ovladač 433Mhz viz tento odkaz, ale jen jako náhradu za tu vaši nefunkční klávesnici tj. nikoli pro její opravu. Těchto tlačítkových ovladačů můžete spárovat s tím vaším alarmem klidně i víc. Tady je návod k tomu tlačítkovému ovladači.
Vlado
Valdano
Vlado píše:Načo by mi boli 4-tlačidlové kľúčenky? Ja potrebujem klávesnicu s číslami, aby som mohol zadávať číselné kódy do alarmu a pridávať telefónne čísla, na ktoré má volať v prípade poplachu a ďalšie senzory pohybu. Také kľúčenky mám dve ako súčasť alarmu. A fungujú.
Na té fotce co jste tu dával viz obrázek níže je zobrazená klávesnice s 12-ti tlačítky. Tak jsem myslel, že máte na mysli tu klávesnici z obrázku, ale to je v podstatě jen obdoba klíčenky jen s více tlačítky. Podle toho co zmiňujete to, ale asi bude nějaká jiná. Tak sem dejte fotku jak vypadá ta klávesnice a případně jaký je na ní uvedený popis typu.
Číselných klávesnic 433MHz pro zadávání a potvrzování číselných hodnot existuje spousta viz níže pár obrázků, ale nejsem si jist jestli budou fungovat zrovna s tím Vaším alarmem, protože většina z nich používá specifické datové protokoly a jsou vhodné jen pro určité přijímače viz třeba EK50 - bezdrátová klávesnice 433Mhz. Stačí když si ve vyhledávači google zadáte 433mhz numeric keypad a uvidíte kolik různých klávesnic pracujících v pásmu 433MHz a určených pro zadávání a potvrzování číselných hodnot vám vyhledávač najde, ale skoro všechny jsou specificky určené jen pro určitá zařízení se specifickými datovými protokoly.
Vlado
Podarilo sa mi dovolať do servisu, kde opravujú GSM alarmy a servisák mi povedal, že je malá pravdepodobnosť, aby počas nečinnosti odišiel pročák v klávesnici. Skôr by vraj hľadal chybu v alarme.
O detektore pohybu povedal, že keď namerám plné napätie na pinoch 2 a 3 pochybuje o vade enkodéru. Kód sa vraj môže tvoriť v pročáku ako v druhom detektore, ktorý enkodér nemá. Ten majú iba drahšie detektory, aby malé zvieratá nespôsobili falošný poplach.
Valdano
Vlado píše:Podarilo sa mi dovolať do servisu, kde opravujú GSM alarmy a servisák mi povedal, že je malá pravdepodobnosť, aby počas nečinnosti odišiel pročák v klávesnici. Skôr by vraj hľadal chybu v alarme.
Tak se s tím servisem domluvte, že jim ten alarm i s tím nefunkčním detektorem a klávesnicí pošlete ať to mohou vyzkoušet a opravit. V servisu jsou na to vybaveni a budou mít s opravami různých podobných zařízení jistě spoustu zkušeností. Tady v diskusi je dle mého názoru velmi malá šance, že se dopracujeme k úspěšné opravě. Tohle opravdu není záležitost vhodná na domácí opravování. Je to spíš záležitost vhodná pro servis, který se specializuje na opravy podobných zařízení.
Vlado
Valdano
Vlado píše:Tento chcem opraviť preto, lebo mi je ľúto jeho funkčných komponentov.
Z dosavadního vývoje této diskuze konstatuji, že pravděpodobnost úspěšné opravy v domácích podmínkách vidím blízkou nule. Takže tudy asi cesta nevede.
Vlado píše:Myslím, že mne by postačila klávesnica.
Vypadá to, že ta konkrétní klávesnice se asi prodávala jen jako součást té sady s alarmem a pravděpodobně byla s tím konkrétním kusem alarmní jednotky i napevno od výrobce spárovaná. Takže tu konkrétní klávesnici zřejmě samostatně neseženete. Vzhledem k tomu, že ta klávesnice je určena k nastavování toho konkrétního alarmu tak se obávám, že jiné podobné klávesnice s tím alarmem pro tyto účely fungovat nebudou, ale můžete zkusit nějakou jinou podobnou klávesnici s tím alarmem vyzkoušet.
Vlado
