Quartz nastenne hodiny - kondenzator
#1 Příspěvek od rnbw »
Nefunkcne nastenne hodiny - boli dlho odlozene s vytecenou bateriou. Strojcek nie je cinsky, ale Hermle - Made in Germany.
Kontakty som ocistil, overil spojitost cievky a osciloskopom zistil, ze nekmita krystal. Vymenil som ho za druhy, tiez nekmital. Okrem krystalu a cierneho flusanca tam je len jeden SMD kondenzator (z jednej nohy krystalu na + baterie). Prespajkoval som ho a zacalo to fungovat.
Vybral som ho, ze zmeram a vymenim - ale na meraku ukazuje pochybne hodnoty. Po nahriati asi 40pF a postupne klesa az do minusu (??). Aka hodnota tam ma byt? Alebo je to tam na doladenie frekvencie?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Pomohla by fotka. Ty původní Q strojky s X talem 4,19MHz měly i kapacitní trimr. Postupně přecházeli výrobci na 32,768KHz až nakonec na desce natrimovali kmitočet a zalili to epoxidem. U takových starších citlivých obvodů pomáhá vysušení DPS, třeba i jen důkladným propájením.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od rnbw »
Tu je 32,768kHz
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Tenhle strojek neznám ale to fakt vypadá na doladění kmitočtu. Třeba se ozve někdo, kdo zná víc.
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Běžný strojek z Eltonu. Nejmíň dvacet jsem jich nakoupil a předělal průmyslové hodiny na 60 V. Tadymáš prodejce. To se nevyplatí opravovat.
Potřebuješ znát délku ručiště.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
rnbw píše:Vybral som ho, ze zmeram a vymenim - ale na meraku ukazuje pochybne hodnoty. Po nahriati asi 40pF a postupne klesa az do minusu (??).
Dostal se do něj elektrolyt z baterky a chová se sám jako baterka. Asi bych tam dal libovolný kondík pár desítek pF a když hodiny nepůjdou přesně, tak ho vyměnil.
#7 Příspěvek od rnbw »
Dal som tam asi 15pF. Hodiny isli den a uz zase nejdu :evil:
Cinske nahradne strojceky mam.
#8 Příspěvek od rnbw »
Hodiny leziace na stole zacali samovolne ist 8O.
#9 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze hodiny neskor zase samovolne prestali fungovat.
Cinsky strojcek M5188A nepasuje.
Toto ma okolo osky vnutorny zavit (bezny je vonkajsi). Minutova rucicka nema kruhovy otvor, ale skoseny. A drzi ju tam stredova poistka na zavit.
Urobil som este jeden pokus - umyl som poriadne plosak vodou a mydlom a nasledne nechal vysusit nad teplovzdusnou pistolou niekolko minut. Zatial to funguje. Ale idem zhanat vhodny strojcek.
Dostal sa mi do ruk este strojcek M2188 z inych hodin. Tiez vytecena bateria. Nesiel ani po vycisteni kontaktov. Po vymene krystalu isiel, ale len chvilu. Vratil som povodny krystal a zase ide. Ale tu je proces jednoduchy - M5188A vyzera byt zamenitelny.
Moja teoria: elektrolyt z baterie nasiakne do plosaku a potom robi zahadne problemy.
#10 Příspěvek od rnbw »
Povodny strojcek je pravdepodobne Hermle W2100-001000 (oska 11mm).
Objednal som toto - vyzera to byt presna nahrada (asi aj lisovana z rovnakej formy):
https://www.nastennehodiny.net/UTS-Hodi ... mm-d66.htm
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Do oblíbených hodin dávám DCF strojky.
#12 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Povodny strojcek je pravdepodobne Hermle W2100-001000 (oska 11mm).
Nemáš problém s mechanikou strojku? Měl jsem strojek, kterej s novou baterkou zastavoval když měl "táhnout" vteřinovku nahoru od 6 do 12 ale jen pokud i minutovka měla jít nahoru. Pokud ležel naplacato na stole, tak šel. Nejdříve to vypadalo na přihnuté hřídelky pro obě ručky, zkusil jsem je srovnat ale nakonec jsem dal jinej strojek.
#13 Příspěvek od rnbw »
Fungovalo to nahodne aj ked to lezalo na stole.
Hape
#14 Příspěvek od Hape »
workhard píše:Do oblíbených hodin dávám DCF strojky.
Já taky. :)
Před pěti lety jsem zrenovoval a osadil DCF strojkem jedny Primky.
