Quartz nastenne hodiny - kondenzator
Kontakty som ocistil, overil spojitost cievky a osciloskopom zistil, ze nekmita krystal. Vymenil som ho za druhy, tiez nekmital. Okrem krystalu a cierneho flusanca tam je len jeden SMD kondenzator (z jednej nohy krystalu na + baterie). Prespajkoval som ho a zacalo to fungovat.
Vybral som ho, ze zmeram a vymenim - ale na meraku ukazuje pochybne hodnoty. Po nahriati asi 40pF a postupne klesa az do minusu (??). Aka hodnota tam ma byt? Alebo je to tam na doladenie frekvencie?
mi-ro
mi-ro
MiraSt
Potřebuješ znát délku ručiště.
Lukas-Peca
rnbw píše:Vybral som ho, ze zmeram a vymenim - ale na meraku ukazuje pochybne hodnoty. Po nahriati asi 40pF a postupne klesa az do minusu (??).
Dostal se do něj elektrolyt z baterky a chová se sám jako baterka. Asi bych tam dal libovolný kondík pár desítek pF a když hodiny nepůjdou přesně, tak ho vyměnil.
Cinsky strojcek M5188A nepasuje.
Toto ma okolo osky vnutorny zavit (bezny je vonkajsi). Minutova rucicka nema kruhovy otvor, ale skoseny. A drzi ju tam stredova poistka na zavit.
Urobil som este jeden pokus - umyl som poriadne plosak vodou a mydlom a nasledne nechal vysusit nad teplovzdusnou pistolou niekolko minut. Zatial to funguje. Ale idem zhanat vhodny strojcek.
Dostal sa mi do ruk este strojcek M2188 z inych hodin. Tiez vytecena bateria. Nesiel ani po vycisteni kontaktov. Po vymene krystalu isiel, ale len chvilu. Vratil som povodny krystal a zase ide. Ale tu je proces jednoduchy - M5188A vyzera byt zamenitelny.
Moja teoria: elektrolyt z baterie nasiakne do plosaku a potom robi zahadne problemy.
Objednal som toto - vyzera to byt presna nahrada (asi aj lisovana z rovnakej formy):
https://www.nastennehodiny.net/UTS-Hodi ... mm-d66.htm
workhard
rnbw píše:Povodny strojcek je pravdepodobne Hermle W2100-001000 (oska 11mm).
Nemáš problém s mechanikou strojku? Měl jsem strojek, kterej s novou baterkou zastavoval když měl "táhnout" vteřinovku nahoru od 6 do 12 ale jen pokud i minutovka měla jít nahoru. Pokud ležel naplacato na stole, tak šel. Nejdříve to vypadalo na přihnuté hřídelky pro obě ručky, zkusil jsem je srovnat ale nakonec jsem dal jinej strojek.
Hape
