Asynchronní motor max. dovolené otáčky, frekvenční měnič.
bdn
Existuje testovací přípravek na životnostní test pružin, kde se rotační pohyb motoru převádí na přímočarý.
Motor je asynchronní 3f. Siemens 1LA7130-8AB10 jmenovité otáčky 700 min.-1 při 50Hz. Motor je řízen přes měnič, který umožňuje jít s fmax. daleko nad 50Hz.
Motor má v ose ještě malý motorek s vrtulí pro nezávislé chlazení vzduchem. K zařízení chybí dokumentace a výrobce rozvaděče už neexistuje.
Otázka je, jaké jsou max. dovolené otáčky pro tento motor. Případně, kde informaci najít. Cíl je mít na hřídeli 1200 min.-1. Mechanická zátěž na rotoru přípravku není nijak velká.
datasheet zde: https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 10-Z%20K52
nějaké obecné vlákno k provozu motorů nad 50Hz zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 904.0.html
Díky
kbulda
HF_Tech
bdn
Zaky
HF_Tech
Jestli je to firemní zařízení, tak je asi nejlepší objednat technika z firmy SIPOR. Tohle pořeší poměrně rychle a pořídí zálohu nastavení.
Já jsem tohle řešil na Micromasterech 440 a novějších měničích - potřebovali jsme zrychlit otáčení polohovadla.
rezis
vombat
rudolf02
Tuším, že dříve u dvojpólu (3000 ot) doporučovali regulaci od 75% do 150% jmenovitých otáček bez záruky výkonu na hřídeli.
Nutno zvážit i režim provozu. Dále si myslím, že možnosti frekvence použitého frekvenčního měniče nejsou směrodatné.
Vyšší otáčky lze řešit použitím převodovky.
bdn
V tuto chvíli jde jen o odzkoušení, proto mě zajímalo, zda samotný motor zvládne 1200 min.-1. tj. cca. 87 Hz na měniči. Motor by měl být 4 pól.
Dotaz jsem poslal i na portál Siemens, čekám na odezvu.
rezis
bdn
Mysteri
Čo sa týka max. zaťaženia, to treba nastaviť v parametroch meniča (nezabudnúť však aj na nastavenie rozbehového prúdu, najmä, ak ide o čerpadlo a pod ).
