USB nikroskop z Hadexu
#1 Příspěvek od Celeron »
Protože voči už nesloužej jako dřív a smetí na plošákách je čím dál prťavější, pořídil jsem si tuhle potvoru.
Optika za ty prachy odpovídající, viz fotka. Schválně kdo pozná, co to je. :)
Ale stativ, to je tragédie. Hlavně ten ostřící posuv, celý se to viklá snad 2 mm do stran a nahoru a dolů. Přemejšlel jsem vykuchat a upravit ostření ze zvětšováku na fotky ale to by bylo nadlouho.
Tak jsem do posuvovýho vedení nastrkal pásky nastříhaný z děrných štítků a zkusil tak vymezit vůle. Ideálně vychází 0,38 mm. Našel jsem laminát na vícevrstvý plošáky tlustej 0,35 mm a vlepil do vedení a smontoval. Vůle zmizela, zůstala jen pružnost celýho stativu a už se s tím dá ostřit aniž by se to klepalo jak sulc. Do podstavce jsem silikonem vlepil desku z plechu tl. 4 mm aby to bylo celý těžší a na stole stabilnější.
Kdyby to vymezení někoho zajímalo, nafotím.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
EPROM?
#3 Příspěvek od Celeron »
Ano a výrobce? :)
#4 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:a výrobce?
Motorola ?
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 03 črc 2023, 18:09, celkem upraveno 1 x.
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Nebo ST alias Semiconductor?
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
National Semiconductor
Viz též.: cpu-ns32k.net/Diephotos.html
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od Celeron »
Je to NMC27C256Q s dvěma vlnovkama nad sebou na futrálu, takže starší logo National Semiconductor. Proč je tam ale M v kroužku netuším.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Podle Identification of IC Manufacturer Logos to M v rámečku se seříznutými rohy je asi nejvíc blízké logu Matsushita Panasonic, ale asi to znamená něco jiného. Dvojitá vlnovka odpovídá National Semiconductor a tady je k té paměti starší datasheet.
#9 Příspěvek od Celeron »
Co třeba že čipy dělal Matsushita pro National Semiconductor. Není to nějak vlastnicky provázaný?
Známá japonská stíhačka z 2.W.W. Micubiši Zero se taky převážně vyráběla pro Micubiši ve fy Nakadžima. :)
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Japonská společnost Matsushita je od roku 2008 Panasonic a ten myslím nesouvisí z americkou společností National Semiconductor. Možná je to M na tom čipu myšleno spíš jako Memory tj. paměť National Semiconductor.
judeware
#11 Příspěvek od judeware »
Manufactured in National Semi
Na druhovýrobních MCU 8048 bývá tištěno např. © Intel 1977 a (M) NEC. Písmeno em v kroužku znamená "výrobce".
Naposledy upravil(a) judeware dne 09 črc 2023, 23:17, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Tak mě napadá, že jako stojan pro mikroskop bych mohl použít frézku Proxxon MF 70.
(A ještě bych si potřebný držák mohl vyrobit přímo tou frézkou.)
#13 Příspěvek od Celeron »
No vyrobit, nevím... Udělej pouzdro na patvar tvaru protáhlý vejce, což je tvar pouzdra vlastního mikroskopu. A ještě s odlehčením pro ozubený segment optického zoomu. Právě proto jsem výrobu stativu vzdal a vymezil vůle na originálu. Teď už to je použitelný.
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
Ve firmě ženské používají mikroskop při opravách desek v průběhu výroby. Technolog na téže židli provádí fotografování částí desek kvůli AOI strojům Mirtec (optical inspektor). Tak jsem si to zkusil jednou i sám (míním tím brutálně zvětšené foto). K drobnokuku usedám 5x denně, když testery desek ohlásí chybu, která nespočívá v pouhém přečištění dolní strany. Ovšem nemám v popisu práce něco fotit, pouze odstraňovat chyby na odložených kusech (co ženským na kontrole unikne).
Hledal jsem paměť stejného výrobce a našel takovou, která ukazuje logo, ovšem s "copyrightem". :)
#15 Příspěvek od Celeron »
To máš ve fabrice tak blbej foťák nebo mikroskop, že ta hračka z Hadexu ukazuje 10 x líp? :lol:
