Přečtení programu z kazety v moderním PC
- Administrátor
Atari turbo používá formát ZX Spectrum, ale s baudrate zpravidla 2x-5x vyšší (to se muselo vyzkoušet podle kazety, jakou rychlost spolehlivě zvládne).
Před turbozáznamem má obvykle nahrané bloky turboloaderu ve standardním formátu, ten je ale nepovinný, mohl se nahrát i z jiné kazety.
kajsmentke
mihal
Zajímavý ale bylo, že všechny 8" diskety s CP/M jsem po cca 22 letech uložení v těch krabicích přečetl kromě 3M, který se začaly drobit z magnetický vrstvy.
Myslím, že problém je v přímém dotyku pásku na sobě a vzniku "magnetických proleženin" vrstev. Diskety mají obálku možná milimetr silnou a tam se to neděje.
grrrrrrrr
PotPalo
judeware
Já bych nebyl tak pesimistický, mám kazety z počátku 90. let a jsou celkem čitelné. V roce '88 jsem se divil okolním Sharpistům, proč plýtvají dovozovou "audiokvalitu" Sony HF-90 pro záznamy na MZ-800. Později jsem na neemgetonkové záznamy přešel taky.
DedVseved
DedVseved píše:Už jsem se sice svých HiFi zbavil, ale normálky kazety byly po 25 letech tragické.
. . . protože jsi je "tragicky" sám nahrál.
nevěřím, že by se tragicky zhoršila kvalita jen časem . . .
archivuji asi stovku "normal" CC kazet, které jsem nahrával od konce sedmdesátých let do druhé poloviny let devadesátých, odkdy jsem pak používal vypalovaná CD . . .
záznamy jsou z dnešního pohledu opravdu "tragické", ale je to archiv, který občas přehraju a je to víceméně pořád stejně "blbé", ale je to můj archiv.
co se týká těch CD, tak už většina různě přeskakuje a některé nejdou načíst vůbec.
postupně jsem byl nucen všechny CD co ještě šly načíst převést na HDD (magnetický záznam) . . . a schovávám si disky i s čtečkou fungující přes USB . . .
- Administrátor
Nejdéle mi trvalo sehnat čtvercový řemínek 0,8 x 0,8 x 66 mm, rychlost jsem nastavil podle výšky zaváděcího tónu ze síťového decku. Na to, že se bude muset sahat na trimr v motorku, výrobce jaksi nemyslel, nastavuje se hodně nepohodlně. Na kolmost hlavy jsem nemusel ani sahat.
PotPalo
Hill píše:... rychlost jsem nastavil podle výšky zaváděcího tónu ze síťového decku. Na to, že se bude muset sahat na trimr v motorku, výrobce jaksi nemyslel...
No neviem či je dobré toto nastavovať. Mne zatiaľ všetko po výmene gumičiek hralo normálne. Keď sa dá moc tesná alebo tvrdšia gumička, môže to hrať pomalšie. Potom tomu niekto na motorčeku pridá, ale po čase gumička povolí a zasa to bude hrať rýchlejšie ako má, čo je podľa mňa na závadu. S originálnymi gumičkami to predsa hralo rovnako rýchlo až do ich úplného rozpadnutia.
jirys
