fsfr1700xc- náhrada ve zdroji TV Samsung
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
U TV Samsung umřel hlavní zdroj, resp. driver fsfr1700xc. Datasheet je ale švába k dodání nějak nemůžu u nás dohledat. Neznáte nějakou přímou náhradu nebo kde by byl dostupný? Dík
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
AME, jenom mu natvaruješ vývody.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Pomohlo, dík.
judeware
#4 Příspěvek od judeware »
Sháněl jsem ho do typu UE46F5000AW. Jezevcova náhrada byla nedostupná, po přímém dotazu onu náhradu v AME jednorázově objednali a zabralo to ("funguje to"). Aktuálně mají skladem ještě jeden.
Drbání silikonu na horní straně byla otrava, tvarování vývodů jakbysmet.
[1&2]
• Do jaké míry se profík zabývá čištěním před/během/po servisním zásahu? Mě tam ten silikonový humus dost vadil, ovšem úplně do krásy to udělat nešlo. Na dolní straně pomohlo ředidlo C6000, taky jen letmo (dělal jsem to tajně v pracovní době). :D
• Jakým způsobem udržujete pořádek, co se týče, příslušenství, šroubků apod.? Originál šroubky k chladiči FSFR zřejmě zůstaly na firmě, když jsem před dvěma lety doloval integráč ven (abych pak částečně rezignoval, když zrovna nebyl k mání). Sáhnul jsem do zásob metrických japončíků (M3 -> pérovka -> velká podložka) a měl jsem štěstí, vypadá to "skoro" jako orignál.
[3&4]
• Co zbavování útrob přístrojů prachu? Mě vadí i pouhý "prašný film", takže když to nevadí elektru, angažuju švédskou utěrku a následně bezolejový kompresor. I na té izolační podložce a kabelech mi ten čurbes vadil. 8-)
Naposledy upravil(a) judeware dne 27 črc 2023, 23:53, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zabudol si na hlavnu vec - funguje to?
Len vyfukam kompresorom bordel a najvacsi humus utriem papierovymi utierkami (vlhkou a potom suchou). Zvysky tavidla po spajkovani necistim, okrem specialnych pripadov (mnohopinove SMD IO, kde potrebujem merakom zistit, ci su vsetky piny prispajkovane a neskratovane).
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
judeware píše:• Jakým způsobem udržujete pořádek, co se týče, příslušenství, šroubků apod.?
Nejsem sice odborník ale když rozdělávám nějaký přístroj a vím že jej ještě ten den nebudu opět skládat kvůli objednávání náhradních dílů tak jednotlivé moduly, části ukládám do papírových krabic většinou od bot. Na šroubky a a podobné malé věci mi složí zásoba plastových krabiček od léků a podobně. Žena ví že je používám tak mě jími zásobuje když se nějaká vyprázdní. :wink:
judeware píše:• Co zbavování útrob přístrojů prachu?
Na prach používám vysávač a štětec. Štětcem ten prach uvolňuji a přiloženou hubici vysávače jej odsávám.
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Televizor UE46F5000AW, diskutovaný v příspěvku z 27.7. 2023, se ke mně bohužel dostal zpátky. Po tehdejší opravě jsem ho trápil provozem asi 14 dní a poté odložil do skladu, o který jsem po 1.3. 2025 přišel (patřil mezi první zmizelé kusy, cca týden po oznámení 6.11. 2024, že mi nájem končí). Dokonce i nějakou tu korunu jsem za něj získal. Chalan volal přibližně v době druhého květnového svátku. Pravil, že se Samsung nerozbíhá na první pokus, ale když ho opakovaným zapínáním přinutí k činnosti, tak už chodí dobře, ovšem jen do druhého dne. Pak se to stupňovalo, až jednoho dne už to nešlo vůbec (a něco tam vraj jen bliká).
Že by něco dalšího se zdrojem? Po připojení šňůry a stlačením tl. joysticku blikala indikační LED cyklicky takto: dvakrát krátce, pauza (to celé pětkrát), zasršení v TV, delší pauza (LED svítila trvale) a tak pořád dokola. Čekal jsem nějaké načnuté elektrolyty, či prvky tajemné zbytečnosti, jménem PFC. Orientačně jsem voměřil CP812, CP820, QP811 - nepropáleno. Ovšem na jednom z vývodů krabicového CM898 (je v sérii s primárem hlavního transformátoru) byl student, že bych si na něj při pozornějším pohledu ani nemusel brát lupu. No to jsem teda blázen. :( :?: Nechám to na pondělí ve firmě, doma mám jen pistolovou.
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
Opraveno (bál jsem se hlavně o zdraví náhražkového FSFR2100XSL). Kolega technolog pravil, že těch "vrásčitých" pájecích bodů je tam mnoho a že mám přepájet vše, co mi přijde podezřelé (15..20 bodů). :( Při původní opravě zdrojového IO mi to tak hrozné nepřipadalo. Nechtěl bych být v roli profíka, anžto obhajovat práci navíc, která představuje, pájení míst, které "nevykazují závadu"... na to bych asi neměl nervy (ale kdo takto iniciativně koná a lidem nabízí?). Samozřejmě za dnešní zákrok nic chtít nebudu. Ale jak se stalo, že se tolik spojů po∏čilo, to jaksi nechápu. :?
#9 Příspěvek od rnbw »
Tepelne a mechanicke namahanie = cin popraska. Niekto z toho vini bezolovnaty cin, ale byva to casty problem aj s olovnatym cinom.
Typicky sa praskliny vyskytuju na velkych a vykonovych suciastkach. Takze vsetky prezriet, pridat cerstvy cin a poriadne prehriat. Ked sa nebudes zbytocne srat s cistenim, tak to je za par minut hotove.
judeware
#10 Příspěvek od judeware »
Bohužel, praferuju preciznost, čištění proběhlo. :D Foto zkresluje, navíc s bleskem to vypadalo ještě hůř a méně čitelně.
V posledních patnácti letech se pořád skloňuje to zatracené pé ef cééé. Ve schematu zdroje (ultra impresionistickým pohledem) mi to velmi velmi vzdáleně připomíná "klasické zapojení zářivky" s tlumifffkou a komp. kondenzátorem - nejprve se cvičí tlumivkou, pak "kompenzuje" filtračním kondenzátorem (neberte doslova). Ať se dívám, jak se dívám, nevidím žádný přínos pro majitele televizoru, či pro televizor samotný, z hlediska "zvýšení životnosti a snížení spotřeby" (zájem energetiků je mi v podstatě šuma fuk). A když si pak čtu (mnohdy protichůdné) statě na ono téma, kroutím nevěřícně hlavou. Není nad matení pojmůch (jeden příklad z mnoha).
Pokud by bylo účelné debatu okolo klíčového pojmu rozvést dlouhodobou debatou, nemám nic proti přesunutí části příspěvků (pokud se nějaké objeví) do sekce teorie.
#11 Příspěvek od rnbw »
PFC je povinne nad urcity prikon kvoli elektrickym rozvodom, nie pre majitela spotrebica. Ak teda majiitel neplati pokuty za nedodrzanie ucinnika.
Aktivne PFC je step-up menic, aby mohol odoberat prud aj pri maximalnom sietovom napati. Nabija to elyt typicky na 395V. Vyhoda je akurat v tom, ze sa moze pouzit mensia kapacita ako v zdroji bez aktivneho PFC.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Už jsem u některých přístrojů PFC prostě vyřadil. A fertig. Ale bacha, jsou zdroje které mají kontrolu vstupního U a na 340v (bez PFC) prostě nenabíhají. On se dá upravit i ten dělič :D . A jednou se to zdroji prostě nelíbilo tak že pištěl. On musí to chybějící napětí nahradit proudem.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Né, že by to po opravě bylo u funkčního kusu nutné. :) Jde o dvojici RLS1, RLS2?
Spíš jsem chtěl členy komunity vyburcovat k vyjádření ohledně PFC (obecně). Co se mě týče - žádné z mých milých CRT TV a displejůch, všech možných typů a druhů, nic takového nemá. :) Většina osmibiťáků nemá spínaný zdroj, jen MZ-800 a Atari ST. Videa, přehrávače DVD - nic takového (PFC) nemají. Věže, přehrávače DVD, gramo - totéž (resp. mají jen standardní trafa na 50Hz).
Kuchyňské verky mají pořád spíš charakter běžných traf a pokud jsou kompenzované, tak tradičními C. :?: Doufám, že zavedené principy platí i pro takovou modernu, jakou je indukční deska (my máme sklokeramiku).
