Canoscan 9950F dosloužil
A kutilmile - nelituju tě
JirkaZ
Podíval bych se, zda na plochém přívodu ke scanovací hlavě není nějaké poškození (nalomený vodič apod.). Taky se může "kousat" posuv na vodicích tyčích.
After much tinkering today trying to reinstall drivers about 100 times I think I found the answer:
I hadn't used my Canon 8000F for scanning slides/film for quite a few months, but had been using it for regular platen use. I got the 2,178,0 error. I found to get past it was to go to the "settings" section in Scangear (advanced version) and to click on the calibration. The top bulb in my scanner burst into light again and the scanner calibrated itself. After this I could scan slide/film!
zdroj (nebo tady)
kdo ne - hledá důvod.
EKKAR píše:Pokud nenajdeš opravu, mám tady už pár let odloženou inkoustovku
Dík za nabídku, ale něco na ten způsob tu mám, tuším HP2130. Ten Canoscan byl užitečnej pro diafilmy a 4800DPI, no holt dosloužil.
Ploché kabely jsem proměřil, obě trubice svítí, jak spodní tak víko, posuv jezdí tiše, asi vyhnilo něco na desce elektroniky. Ten kód chyby pravděpodobně znamená žádnou odezvu ccd snímače na světlo.
Keby to malo podporu v SANE, tak ti napisem, nech to skusis v Linuxe. Lenze nema. Tam by sa dalo pohrabat v zdrojaku a zistit, co skener vidi pocas kalibracie. Kalibracia sa totiz vacsinou robi cisto v SW.
Zacina to cakanim na zohriatie lampy - vozik sa posunie do kalibracnej oblasti na bielu cast, opakovane sa cita jeden riadok (bez pohybu) a sleduje sa zmena urovne bielej. Ked prestane stupat, je lampa zohriata. Tato uroven sa nasledne prehlasi za bielu.
Takových skenerů mám víc, jeden malý Canon vytrale skenuje jen tmu, tam žádné testování není, pak nějaké Umaxy napřed skenovaly zelený pruh a pak umřely úplně. Chinská spolehlivost. Pak jsem rozebral x multufunkcí, kde by krásně fungoval skener, ale firmware ho nespustí protože je vadná tisková hlava. Shitozní technika.
Já mám pocit, že ty HP Smart jako skener chodily i když kazety hlásily prázdný. Mám ji po ruce, musel bych znovu najít drivery a nainstalovat je, ale dalo by se to vyzkoušet.Crifodo píše:... Pak jsem rozebral x multufunkcí, kde by krásně fungoval skener, ale firmware ho nespustí protože je vadná tisková hlava. Shitozní technika.
Parametre (napr. pre riadenie motora, ci konfiguraciu CCD) sa do toho musia naladovat z PC. Tieto parametre su pre kazde rozlisenie ine a casto zavisia od nejakej kalibracie, ktora sa musi vykonat tiez "rucne". Preto byva vytvorenie open-source drivera pre SANE casto dost velky problem.
Ale existuju aj vynimky.
V tomto boli super SCSI skenery - tam naopak FW robil takmer vsetko. Stacilo poslat par prikazov a potom uz len citat data.
golemson
