Canoscan 9950F dosloužil
#1 Příspěvek od Crifodo »
Mám tento model asi 15 let, napřed fungoval precizně, pak po několika letech odložení občas vynechal v ploše pruh nenaskenovaný (černý), pak se to vyvinulo do stavu, že popojede s lištou sem tam, oznámí kalibraci CCFL trubice a po pár sekundách vyskočí oznámení o chybě Code 2,178,0. Gůgl tuto situaci najde ale nikoliv použitelné řešení. Dá se s tím ještě něco dělat kromě recyklace?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud nenajdeš opravu, mám tady už pár let odloženou inkoustovku HP Smart 3180 - bez tiskovejch kazet, ale jako skener ti poslouží (má funkci skeneru i čb kopírky). Má jedinou chybu - musel by sis pro ni přijet ...
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
CCFL se rozsvítí a zůstane svítit?
Podíval bych se, zda na plochém přívodu ke scanovací hlavě není nějaké poškození (nalomený vodič apod.). Taky se může "kousat" posuv na vodicích tyčích.
After much tinkering today trying to reinstall drivers about 100 times I think I found the answer:
I hadn't used my Canon 8000F for scanning slides/film for quite a few months, but had been using it for regular platen use. I got the 2,178,0 error. I found to get past it was to go to the "settings" section in Scangear (advanced version) and to click on the calibration. The top bulb in my scanner burst into light again and the scanner calibrated itself. After this I could scan slide/film!
zdroj (nebo tady)
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 14 zář 2023, 17:57, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:Pokud nenajdeš opravu, mám tady už pár let odloženou inkoustovku
Dík za nabídku, ale něco na ten způsob tu mám, tuším HP2130. Ten Canoscan byl užitečnej pro diafilmy a 4800DPI, no holt dosloužil.
Ploché kabely jsem proměřil, obě trubice svítí, jak spodní tak víko, posuv jezdí tiše, asi vyhnilo něco na desce elektroniky. Ten kód chyby pravděpodobně znamená žádnou odezvu ccd snímače na světlo.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kalibracnu oblast (vnutri na hornom kryte - este pred zaciatkom skla) mas cistu?
Keby to malo podporu v SANE, tak ti napisem, nech to skusis v Linuxe. Lenze nema. Tam by sa dalo pohrabat v zdrojaku a zistit, co skener vidi pocas kalibracie. Kalibracia sa totiz vacsinou robi cisto v SW.
Zacina to cakanim na zohriatie lampy - vozik sa posunie do kalibracnej oblasti na bielu cast, opakovane sa cita jeden riadok (bez pohybu) a sleduje sa zmena urovne bielej. Ked prestane stupat, je lampa zohriata. Tato uroven sa nasledne prehlasi za bielu.
#6 Příspěvek od Crifodo »
myslím že snímač prostě přestal snímat. Pokud se pamatuju, skener se napřed inicializoval, začal jsem skenovat ale kus plochy to nesnímalo (svisle), po opakovaném skenování to pak skenovalo jen tmu. To bylo v rámci jedné kalibrace. Při dalším zapnutí už to nevykonalo tu kalibraci, resp. po čekání na zahřátí trubice to od té doby psalo chybu.
Takových skenerů mám víc, jeden malý Canon vytrale skenuje jen tmu, tam žádné testování není, pak nějaké Umaxy napřed skenovaly zelený pruh a pak umřely úplně. Chinská spolehlivost. Pak jsem rozebral x multufunkcí, kde by krásně fungoval skener, ale firmware ho nespustí protože je vadná tisková hlava. Shitozní technika.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:... Pak jsem rozebral x multufunkcí, kde by krásně fungoval skener, ale firmware ho nespustí protože je vadná tisková hlava. Shitozní technika.
Já mám pocit, že ty HP Smart jako skener chodily i když kazety hlásily prázdný. Mám ji po ruce, musel bych znovu najít drivery a nainstalovat je, ale dalo by se to vyzkoušet.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Tak to asi byl inkjet canon, nikoli prázdný kazety ale chyba B400 tiskové hlavy, rnbw dobře zná, ale to je fuk. Průměrných skenerů je zatím dost.
#9 Příspěvek od rnbw »
Priemernych a podpriemernych je dost. Lepsich je malo a su drahe.
Kto chce skenovat filmy a diaky, potrebuje nejaky lepsi, ktory je na to vybaveny.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Proto jsem měl snahu to opravit, ale v rovině fw je to pro mě bohužel blackbox a jak se zdá, tak ani web nepřekypuje zkušenostmi s úspěšným vyřešením problému. Výrobci sotva mají zájem na diagnostikování a opravě svépomocí uživatelů. Což není situace odlišná od inkjetů, tam je to na rozdíl od skenerů ještě navíc závislé na spotřebním materiálu. Skener se používáním opotřebuje minimálně.
#11 Příspěvek od rnbw »
USB skenery casto nemaju ziadny FW. IO vnutri ma potrebne funkcie na ovladanie krokovych motorov a CCD + je tam nejaka RAM na data, ale ziadna ROM (maximalne EEPROM s USB deskriptorom).
Parametre (napr. pre riadenie motora, ci konfiguraciu CCD) sa do toho musia naladovat z PC. Tieto parametre su pre kazde rozlisenie ine a casto zavisia od nejakej kalibracie, ktora sa musi vykonat tiez "rucne". Preto byva vytvorenie open-source drivera pre SANE casto dost velky problem.
Ale existuju aj vynimky.
V tomto boli super SCSI skenery - tam naopak FW robil takmer vsetko. Stacilo poslat par prikazov a potom uz len citat data.
#12 Příspěvek od Crifodo »
To nedokážu posoudit, deska je dost velká, zaplechovaná. teoreticky by mohla být závada i ve spojení desky snímací lišty na optickou část - vozík se zrcátky, lištová deska je nasunuta na vozík a aretovaná pružnými planžetami, teoreticky nemusí být přesně v dráze paprsku tak aby ccd viděl na odraz světla a pak marně čeká na odezvu při kalibraci.
Obrázek
#13 Příspěvek od rnbw »
Vidim tam nieco v PLCC32 v sockete, takze tam asi bude firmware.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Podstatné je že gůgl k tomu mlčí. K nějakým inkejtům se aspoň teoreticky mohl stáhnout nebo zaplatit diagnostický sw, tady nic, takže to vyjde na stejnej konec. Skener pošle tu nic neříkající hlášku 2,178,0 a že mám odstranit kryt z víka a šmytec.
golemson
#15 Příspěvek od golemson »
Strejda Gůgl mlčí, když se blbě zeptáš. Ale to neva, někdo najde https://www.manualslib.com/manual/991024/Canon-Canoscan-9950f.html :roll:
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
