Pájecí stanice Solomon SL-20, možno použít ručku z ZD929 ?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Spejbl
#1 Příspěvek od Spejbl »
Zdravím. V práci používáme pájecí stanici Solomon SL-20. Málo topila, objednali jsme novou ručku a nějaké hroty. Přišla ale ručka pro ZD 929, hroty vypadají jinak, je delší, konektor stejný, málo topí - momentálně na nic. Ale uchycení hrotů se nám líbí než u Solomon originálu.
Nezkoušel někdo s úspěchem použít ručku z ZD929 ? Třeba po nějaké úpravě?
Na obrázku nahoře ručka ZD929, dole Solomon
Já se vrátím
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Problém vidím v tom málo topila původní a málo topí nová, nejspíš je závada v elektronice. Vadné pero obvykle netopí vůbec - přerušený kabel nebo přerušené topení, nebo přerušené měření teploty. Nic jiného snad nemůže nastat. Zkusit bych to pokusně ohřát jinou páječkou (obě pera) a změřit výstupní napětí, měl by v tom být snad termočlánek.
Spejbl
#3 Příspěvek od Spejbl »
Už mám oboje ručky na stole. S tím pro ZD929 to málo topí. Respektive asi měří větší teplotu než je skutečná.
Piny jsou zapojeny stejně. Ale odpory topného tělesa a snímače teploty jsou jiné proti originálu. Topné těleso 12 -> cca 5 ohm, snímač 0,6 ohm -> cca 2 ohm.
Možná by stačilo jen poštelovat trimr v páječce, aby měřená hodnota odpovídala realitě, ale nevím, jestli mají stejný princip snímače, termočlánek, PTC nebo co se vyrábí za varianty
Tady celkem pěkný rozbor páječky Solomon https://www.radioradar.net/articles/tec ... lomon.html
Já se vrátím
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
PTC by ty teploty nevydržel, je to termočlánek, měř výstupní napětí.
Spejbl
#5 Příspěvek od Spejbl »
Původní ručka topí řekl bych normálně, novou jsme objednali preventivně. Když zase připojím starou, tak jsem schopen pájet součástky. Páječka samotná bude na 99% ok.
Ok, jestli mají obě ručky stejnou stejnou technologii snímaní teploty, tak by se úprava mohla podařit.
Asi nezbude než měřit, kolik dává termočlánek v nové ručce. Tady koukám nějaké dobrá duše naměřila hodnoty originálu.
https://elektrotanya.com/content/solomo ... n-not-heat
-> 400 °C 27 mV,300 °C 20,6 mV,200 °C 12 mV,150 °C 9,2mV.At room temperature almost zero. (cca 6,5-7 mV/ 100 °C)
Já se vrátím
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Spejbl
#7 Příspěvek od Spejbl »
Našel jsem i schéma ZD 929, vstupní část je trochu jiná, a jiné zesílení
https://www.eevblog.com/forum/repair/te ... on-repair/
Zkusím měřit. Děkuji za tabulku napětí termočlánků, o něčem takovém jsem nevěděl
Já se vrátím
Spejbl
#8 Příspěvek od Spejbl »
Za termočlánek nové ručky jsem přidal trimr 2k2, nevím jestli je to zrovna vhodná hodnota, vzhledem k parametrům termočlánků a zesilovače v páječce, ale zdá se, že lze tím vyřešit odchylku proti termočlánku v originální ručce.
Já se vrátím
Spejbl
#9 Příspěvek od Spejbl »
Funguje to, vyřízeno
Já se vrátím
Spejbl
#10 Příspěvek od Spejbl »
Fotka z úpravy
Já se vrátím
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
