Závady vrchem plněných praček
Hydrawerk
Servisák měl jakýsi snad svépomocí vyrobený nástroj na povolení ložiskového domku. Pomocí čtyř šroubů se připevnil k domku a pak se povolil.
Dá se ten nástroj někde koupit a má nějaký obchodní název?? Našel jsem akorát toto:
https://teleso.sk/cs/produkt/pripravek- ... lectrolux/
Hydrawerk
https://steemit.com/cesky/@xlisto/kdyz- ... 122625358z
Hydrawerk
https://www.youtube.com/watch?v=nzhjFdd ... %B3reLeczo
Našel jsem ho akorát zde. https://www.mall.cz/ostatni-rucni-narad ... 0117186011
Asi se to jmenuje "Kloubový klíč do čelních otvorů." Jen vybrat správnou velikost...
https://www.boukal.cz/kloubovy-klic-do- ... e=sdruzene
Hydrawerk
witt
Jak mají být ty dva šrouby, co prochází ložiskem, utažené? Až na doraz? To znamená, že osazení na hřídeli dosedna na ložisko? Pokud to totiž takto utáhnu na straně řemenice (tedy na vaně), tak bubnem téměř nejde otočit, protože horním rantlem sedí na vaně. A na druhé straně (u víka vany) chybí přes 1 cm, aby hřídel prošla celá ložiskem.
Mám to prostě stáhnout a doufat, že buben se "odlepí" od vany. Nebo to těmi šrouby vystředit na střed? Ale to pak asi pořádně nedosedne to těsnění. Další možností je tu přírubu vypodložit.
Vlafig
witt
Nedrhne to na přírubě, ale na obvodu bubnu, na té hraně. Přijde mi příliš násilné, to z druhé strany přitáhnout na doraz. Takže jsem nezkoušel, co to s vanou udělá a jestli to drhnutí zmizí. Raději se nejdřív ptám.
Pokud bych přírubu u řemenice mírně vypodložil, tak problém částěčně eliminuju - je mi ale jasné, že "autorizované" řešení to není.
Přesně na tom místě, kde to teď drhne, byla vana dost vydřená (rýhu jsem zavařil). Přičítal jsem to utržení příruby na protilehlé straně. Nevím, jestli se buben nemohl nějak deformovat, či zda to je normální.
Hydrawerk
https://www.elny.cz/8992980018469-nastr ... y-p568539/
EDIT: Odkaz byl upraven.
Co když je domek trochu utopený? Dostane se tam klíč?
JirkaZ
Hydrawerk píše:Jaký tedy doporučujete nástroj na povolení ložiskového domku? Stačí nějaký se dvěma trny, nebo jsou lepší čtyři?
Vzal jsem kus jeklu, provrtal skrz s roztečí nejvzdálenějších děr, zasunul a pomocí UHU Plus Endfest 300 zalepil dva delší kousky tvrdé ocelové struny vhodného průměru (tuším 6 mm) a bylo hotovo.
Ty domky nebyly příliš přitažené, takže to šlo povolit snadno.
Oprava rychlá a za přijatelnou cenu, Electrolux Intuition EWT10120W.
Odkazy prosím příště bez šmíráckého hashe na konci (https://www.elny.cz/8992980018469-nastroj-na-na-loziska-pracky-p568539/). Snad to stojí za trochu myšlení a práce...
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
Nerez šroub to nemusí ustát, přece jen je tam nějaké rameno (jeho délka), na kterém síla působí.
Šlo by ale použít třeba M8 nebo M10 a na konci udělat osazení na průměr 6 (klidně ručně, třeba rozbrusem a vrtačkou, přesnost není třeba vysoká).
Hydrawerk
Hydrawerk píše:Nebo snad italsko-čínské Candy a jeho varianty?? Konstrukce se mi moc nelíbí, jeden z bočních panelů nejde odmontovat...
Candy CSTG 47TME/1-S
Haier RTXSGP47TMSCE-36
Hoover H3TSM47TAMCE-S
Philco PLDI 127 BTL King (trochu vice převlečené...)
Fagor 4FET-7312N
https://www.fagorelectrodomestico.cz/pracky/pracky
ETA 3741 90000
ETA 3740 90000
A málem jsem zapomněl na Lord W9.
https://www.lord.eu/p/lord-w9
No příjde vám to podobné, že jo??
Do seznamu "italsko čínské Candy" nyní patří i některé modely od Brandtu. Okukoval jsem je na prodejně.
https://www.brandt.cz/clanek/prani-a-suseni
Konkrétně BT17028QN a BT18038QN. Fotky budou možná časem.
