Indukčná varná doska na napätie 230V
freem1
#1 Příspěvek od freem1 »
Prosím Vás, ktorú indukčnú varnú dosku na napätie 230V by ste mi odporučili a prečo práve tú?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Velká většina varných desek je na 230V, vyber si podle libosti.
#3 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, akurat potrebujes 2 fazy. Ked chces aj piect, tak 3.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Lenže 3 fázy po 230V je už 400V, nie? :wink:
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
Každá fáze má proti N 230V. Jen na 3x L je potřeba taky 3x N. Funguje to jako 3 samostatné jednofázové spotřebiče.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Není potřeba 3x N, proudy se sčítají vektorově, při 3 stejných odběrech nulákem nepoteče nic.
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
workhard píše:Není potřeba 3x N, proudy se sčítají vektorově, při 3 stejných odběrech nulákem nepoteče nic.
To plati len v idelanom pripade, na youtube je pekna prednaska aj s nakresom kde je ukazane ako to moze byt kludne aj 3xL
#8 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Presne tak, akurat potrebujes 2 fazy. Ked chces aj piect, tak 3.
A jak se na indukční varné desce peče? Na indukční varnou desku stačí jedna fáze, protože v jednofázovém rozvodu jich prostě víc není, ale přívody se dělají na dva jističe.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
No ale varná deska není 3F spotřebič, kterej zaručuje symetrickej odběr ze 3 fází současně. většinou jsou pravé plotny na jednu fázi, levé na druhou a třetí fáze zbývá pro troubu
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Obávám se, že se tazatel ptá na desku na jednu fázi. Asi nebude mít jenom dvě, a kdyby měl tři, tak se neptá.
freem1
#11 Příspěvek od freem1 »
Ano mám iba 1 fázu
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak len malu dvojitu.
#13 Příspěvek od p32 »
Ne, normální indukční deska se čtyřmi varnými plochami. Je jich na trhu opravdu dost, ale je dobré zvolit ty, co mají nastavitelný celkový odběr. Dva jističe se dávají právě proto, aby jedna strana při podělání druhé strany prostě mohla fungovat. Stejně se vaří jen na dvou max. na třech varných plochách.
freem1
#14 Příspěvek od freem1 »
p32 píše:Ne, normální indukční deska se čtyřmi varnými plochami. Je jich na trhu opravdu dost, ale je dobré zvolit ty, co mají nastavitelný celkový odběr. Dva jističe se dávají právě proto, aby jedna strana při podělání druhé strany prostě mohla fungovat. Stejně se vaří jen na dvou max. na třech varných plochách.
Presne ako pisete.
Mám Electrolux LIR60433B, ktorú som praskol mojou vinou...
A oplati sa vlastne kúpiť aj nejakú drahšiu alebo stačí aj úplne tá najlacnejšia? Má to
vôbec význam riešiť a v čom sa asi tak líšia? Alebo na čo sa konkrétne zamerať pri tom výbere?
#15 Příspěvek od p32 »
Asi bych prostě nebral ty levné, ale vybíral hlavně podle možnosti regulace výkonu a způsobu ovládání varných částí. Ostatní je stejné na jedno brdo.
Zpět na „Bílá technika“
