Indukčná varná doska na napätie 230V
freem1
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
workhard
PotPalo
dj_Paul
workhard
mikollar
workhard píše:Není potřeba 3x N, proudy se sčítají vektorově, při 3 stejných odběrech nulákem nepoteče nic.
To plati len v idelanom pripade, na youtube je pekna prednaska aj s nakresom kde je ukazane ako to moze byt kludne aj 3xL
dj_Paul
serviceman
freem1
p32 píše:Ne, normální indukční deska se čtyřmi varnými plochami. Je jich na trhu opravdu dost, ale je dobré zvolit ty, co mají nastavitelný celkový odběr. Dva jističe se dávají právě proto, aby jedna strana při podělání druhé strany prostě mohla fungovat. Stejně se vaří jen na dvou max. na třech varných plochách.
Presne ako pisete.
Mám Electrolux LIR60433B, ktorú som praskol mojou vinou...
A oplati sa vlastne kúpiť aj nejakú drahšiu alebo stačí aj úplne tá najlacnejšia? Má to
vôbec význam riešiť a v čom sa asi tak líšia? Alebo na čo sa konkrétne zamerať pri tom výbere?
