Čistič kontaktů Cramolin Contaclean kat. č. 1011612
Už jsem to dlouho nikde neviděl, holička používá něco jinýho.
Nemohl bys dát prosím fotku?
Díky!
Sendyx
Sendyx píše:že se postupně použijí 3 různé spraye, první čistí, druhý odstraní zbytky po čištění a třetí konzervuje.
to mi přijde jako dost nereálná metoda, ne li přímo kokotina. Jak by se to aplikovalo třeba do přepínače vlnových rozsahů částečně zakrytého, jaká je možnost dodržet aplikované množství, co se zbytky předchozí čisticí látky, pokud není jiná možnost u nepřístupných míst, než odpaření.
bu2520
marshal
Sendyx
Ano, opravdu se někde na miniaturní tlačítkové a posuvné přepínače používalo trojčištění - byl to vyzkoušený postup a dávkování bylo jednoduché. On se dvojpostup nebo trojpostup dělal i s tím K2000 blahé paměti. Bohužel, tohle odvál čas, stejně jako maziva Polyglide a další chemii.
JirkaZ
Proč? No, je to silikonový olej zahuštěný SiO2, takže v podstatě brusná pasta...
U samotného oleje je to diskutabilní a bude to záležet na konkrétní situaci.
Nejlepší asi je soustředit se na značkové výrobky s certifikátem (třeba pro zde uváděný DeoxIT jsem včera četl, že má certifikaci pro použití v letectví - otázka ale je, jaký konkrétní typ).
No ale samozřejmě to pak je za neskutečnou raketu...
Jo a sdílím názor, že je dobré respektovat, na co konkrétně ten který typ je výrobcem doporučovaný.
A abych vzápětí popřel sám sebe: i když toto všechno budu dodržovat (tedy kromě certifikátu), tak se prostě úplně v klidu můžu dostat do situace popsané okolo Cramolinu Contaclean...
Německý výrobce (žádný PRC), léta tradice a stejně to stojí za kulový.
kdo ne - hledá důvod.
VASEK_W
Celeron píše:Vašku, myslíš ty válcový asi deci, nahoře stažený do uzávěru na závit a cca 40 mm čůrem? Bývaly v tom Dermakol barvy na vlasy. Taky je používám na kdeco ale nějak docházejí.
Díky!
Ahoj Jirko,
zřejmě myslíš podle Tvého popisu ty "správné". Délka kuželu je cca 40mm a průměr na konci pro injekční jehlu je cca 4mm.
Z fotek to snad bude jasné.
A je tam vidět i etiketa. Myslím, že to jsou normální barvy na vlasy koupitelné v obchodě. Jinak bych se musel vypravit na návštěvu ke kadeřnicím a vyzjistit jestli to ještě používají, a případně je poprosit o schovávání prázdných
Vašek
To je právě ten tříkrokový sprej. Kontakt 60 je na odstranění oxidu, Kontakt WL na pročištění a Kontakt 61 na konzervaci a mazání. Používám to 2 krokově, Kontakt WL vynechávám nebo použiju IPu.rnbw píše:Pouzivam Kontakt 60, ale vzdy kontakty po vycisteni nakoniec utriem. Dlhodobo som nenarazil na ziadny problem. Kontakty funguju roky, casto aj dlhsie ako nove.
VASEK_W
Pikofarad
JirkaZ
Celeron píše:Pikofarad píše:Na proplachy je dobrá i plastová olejnička
No moc né. Má malou plochu dna a ráda se převrací...
Když mě tohle už po x-té vytočilo u vteřiňáku v ploché lahvičce, tak jsem to říkal prodavači v krámě (modelářském, takže to nebyla úplně cvičená opice).
Odvětil, že prý "lidem" se to naopak líbí, protože to lze lépe skladovat...
No, to nevymyslíš. Blbost kvete soustavně a naprosto všude. Neustále se převracející lahvičky s co nejmenším dnem jsou holt vítězstvím úchylných designerů v kombinaci se stejně úchylnými marketingovými managory apod.
A jsou kam se jen podíváš (doslova křiklavým případem jsou kosmetické výrobky)...
