Raspberry Pi 5
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
matahari
Raspberry Pi 5
#1 Příspěvek od matahari »
Dnes mi dorazilo RPi5 a musím uznat, že je to opět pokrok. Desktop se dá bez problému používat z SD karty a bez přetaktování.
dracekvo
#2 Příspěvek od dracekvo »
Koukal jsem, že už by místo nespolehlivé SD karty šel konečně připojit SSD disk.
https://www.cnews.cz/clanky/raspberry-p ... vdove-ssd/
Akorát mi není jasné jestli půjde kombinovat chlazení + ssd disk.
A SUB-C napájení by už snad mohlo být spolehlivější. U RPI3+ co mám doma stačí blbě zahejbat konektorem a už to zlobí.
Stejně mi tam furt chybí nějaký DC jack pro připojení pořádného napájení, kterej by spolehlivě pokryl jak samonou spotřebu + zařízení připojené do USB.
#3 Příspěvek od ok1hga »
odkud to Rpi5 bylo ? a za kolik ?
já provozuji jako malý desktop Rpi4 s 8GB, s pasivním chladičem
a taky je to docela použitelné.
napájení s usb-C
monitor přes mikro-HDMI
systém na SD-kartě s vypnutým swapováním.
to je nutné, jinak karta za nějaký čas odejde.
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
Kamarád je objednával z českého RPiShopu už snad někdy v září, takže je od nich. Je to 4GB verze, protože 8GB bude kdoví kdy.
https://rpishop.cz/raspberry-pi-5/6497- ... 03319.html
Na fotce výše je vidět PCIe konektor, ale ještě nedávno jsem ten M.2 HAT nikde neviděl. Jenže tohle nemá moc smysl pořizovat, protože HAT + M.2 SSD bude možná za 1000 navíc, ne-li více.
USB-C už mělo i RPi4 a mě se ten konektor nějakým skoro-zkratem vypálil, takže ho napájím přes GPIO konektor a klemou se dají pokrýt i žravější zařízení v USB 3.0.
Přidávám fotku i s originál krabičkou, ke které je taky ventilátor a jeden nalepovací chladič na SoC, ale ty jsem nepoužil, protože jsem nasadil ten extra chladič. Ventilátor je trochu slyšet, protože má vysoké otáčky, ale možná půjde nějak ovládat, to jsem ještě nezjišťoval.
#5 Příspěvek od ok1hga »
porovnání originálu a pasivního chladiče
matahari
#6 Příspěvek od matahari »
Stejně bych to na desktop moc nedoporučoval, protože chlazení, krabička, zdroj a případný M.2 s HATem to prodraží na cenu, za kterou se dá dnes koupit miniPC s N100 např. https://www.youtube.com/watch?v=uZSbpA4ldmE
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Tak jsem si k RPi přikoupil M.2 HAT pro NVMe disky. Funguje hodně dobře a je o dost rychlejší než předchozí uSD karta.
Jediné mínus je prodloužení konektoru, které je tak trochu na půl žerdi ve spodním konektoru a jakž takž vyčuhuje nad M.2 HAT. Chtělo by ho dodávat delší. Taky vůbec nesedí vrchní deklík krabičky, ale dal by se v nouzi nějak přilepit.
#8 Příspěvek od ok1hga »
matahari píše:Tak jsem si k RPi přikoupil M.2 HAT pro NVMe disky.
odkud, za kolik a za jak dlouho to došlo ?
matahari
#9 Příspěvek od matahari »
Klasicky z RPishopu https://rpishop.cz/502557/raspberry-pi-m-2-hat/ za 349 Kč a disk mám z AE. Měl jsem ho asi 10 dnů předobjednaný a teprve včera je naskladnili a stále je mají.
BigSandy
#10 Příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Ten M.2 HAT vypada dobře a koukam že ho dostanu i nad ventilator.
https://rpishop.cz/chladice-pro-raspber ... ooler.html
Moc se nevyznam v M.2. Někde v praci v šupliku se mi vali
WD Blue SSD SN570 1TB NVMe
Dostanu ho do toho hatu?
Dik.
matahari
#11 Příspěvek od matahari »
Ten WD je 2280, takže primárně ne. Pokud máš originální krabičku, tak si všimni uvedené hrany. Musel by být šikmo a asi by i fungoval, ale vypadalo by to divně. Jestli originál krabičku nemáš, tak budiž, ale nějak ten disk budeš muset zajistit v rovině.
Sežeň si rozměr 2230 nebo 2242. Mě ten Samsung 128GB stál 13 dolarů.
BigSandy
#12 Příspěvek od BigSandy »
Děkují, ale ja bych radějí alespon ten 1 TB a cena na ali je uplně stejna.
matahari
#13 Příspěvek od matahari »
To potom pouvažuj o jiném adaptéru, který umí disky 2280.
Mě osobně ten 128GB stačí a vleze se mi na něj dost na vyzkoušení, ale nakonec to zeštíhlím.
BigSandy
#14 Příspěvek od BigSandy »
matahari
#15 Příspěvek od matahari »
To je ono a taky to je řešení.
Tím, že mám originální krabičku, tak jsem šel do mé varianty.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
