GPS lokátor - lze tohle na něco využít
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Dostali se ke mě gps, které se používají pro lokaci přepravních kontejnerů. Je v tom sim karta. Dá se tohle ještě nějak jednoduše využít pro lokaci?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nějak to umí posílat polohu :-) Ten web, co je na tom uvedený, nenapoví něco?
#3 Příspěvek od rnbw »
Posiela to na servery vyrobcu, takze potrebujes mat zaplatenu sluzbu.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
alebo si urobit vlastny firmware
No vidis, a tak si sa bal
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Tady je k tomu zařízení stručný datasheet. Přeprogramovat to zařízení vlastním firmware asi nebude zrovna jednoduchá záležitost tj. to bude spíš jen pro super hack machry. :wink:
Podle popisu je to monitor, který v reálném čase přenáší data o čase, teplotě a poloze.
Přístup k datům bude přes https://tracks.sensitechccv.com/ ale tam je potřeba se přihlásit přes platný účet, který má zřejmě jen ten kdo má zaplacenou příslušnou službu k tomu a pokud nemáte účet tak se můžete zkusit dotázat akorát na veřejné sledování přes sériové číslo zásilky viz přiložený obrázek, ale tím, že je to konkrétní zařízení zřejmě už deaktivované, tak bez té zaplacené služby nebude k ničemu.
#6 Příspěvek od Celeron »
Ta M95 je kombinace GSM/GPRS 2G. Na netu se to vyskytuje jako shield k Arduinu a tak se možná dají najít knihovny a příklady.https://www.soselectronic.com/pl/products/various/arduino-m95-gsm-gprs-shield-206447
Naposledy upravil(a) Celeron dne 26 led 2024, 23:57, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Aky je hlavny procesor? Pri troche stastia nieco normalne, na co su dostupne nastroje.
#8 Příspěvek od Celeron »
Má to komunikovat AT-čkama, takže procík je celkem vuřt.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
rnwb: ak je tam rozumne mcu, tak naco zbytocne davat dalsi, ked by sa dala pouzit doska ako je, len si tam das vlastny program. gps, a ten modem su bezne, takze zbuchat komunikaciu nebude zlozite
#10 Příspěvek od rnbw »
Ved hovorim, ze ak je tam nejaky normalny procesor, tak by nemal byt problem do neho vytvorit a naprogramovat vlastny program. Je to celkom pekne doska s tym GSM modulom, snimacom teploty (pekne oddeenym v rohu) a osvetlenia. Vidim tam aj vyvedene nejake kontakty, asi na programovanie a debug.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
sorry, to mala byt reakcia na celerona.
#12 Příspěvek od Celeron »
A jste si jistí, že to má GPS? M95 je přeci jen GSM/GPRS. A co v tom je za procík nám snad tazatel napíše.
S nějakým hackováním bych byl pesimista. Chtěl jsem před časem hacknout krásnej japonskej A3 plotter Graphtec na Z80 s programem v epromkách a k tomu reverzovaný schema. Byly k dispozici všecky nástroje jako disasembeler, logickej analyzátor Schlumberger, co sypal přímo instrukce za reálnýho chodu. Lámal jsem to skoro měsíc a nakonec jsem to vzdal, japonec používal naprosto příšerný návraty z podprogramů, kde se RETovalo podle výsledků v podprogramu podle adresních tabulek za instrukcí call xxxx. Tolik jsem zase ten plotter nepotřeboval.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Satelitní lokalizaci to vůbec nemá. Takže v názvu tématu by mělo být spíš "GSM lokátor". Má to jen GSM/GPRS/EDGE, čidlo teploty a intenzity světla. Podle datasheetu je Location Method: Cellular což znamená, že pozice se získává z buněk mobilní sítě viz základní lokalizační metody v GSM. Přesnost z hlediska určování polohy nebude nic moc, ale pro účely, ke kterým je to zařízení určené, není přesnější poloha potřeba. Takže v místech se slabším pokrytím bude nepřesnost pozice klidně i několik km.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
Celeron píše:S nějakým hackováním bych byl pesimista. Chtěl jsem před časem hacknout krásnej japonskej A3 plotter Graphtec na Z80 s programem v epromkách a k tomu reverzovaný schema.
Pozor, nie hackovat existujuci kod, ale naliat tam novy. Ten modem ide cez klasicke at prikazy, senzor svetla je tiez nejaka bezna vec, takze si komplet urobis novy program podla toho, ako je to zapojene na piny.
Ja som si tak "hackol" predny panel na starom magio boxe. Riadiaci bol atmega88, k tomu pripojeny klasicky ir senzor, tlacidla, ledky a displej riadil nejaky standardny obvod, takze stacilo si zmapovat piny a urobit program podla seba.
#15 Příspěvek od rnbw »
Celeron: Ten kod mohl pochadzat z nejakeho kompilatora.
Tu sa ku kodu nedostanes a hlavne je to zbytocne.
Zpět na „Navigace“
