tekuty kov na CPU-zbytek?
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Nemel by prosim nekdo nevyuzity zbytek tekuteho kovu, napr. Thermal Grizzly? Chtel bych to vyzkouset na delid i7-3770k, s ohledem na cenu historickeho CPU nema smysl kupovat novou, kdyz stejne vyuziju jen kapicku...
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Můžu vědět, proč teplovodivou pastu nazýváš tekutým kovem?
Jinak jsem před časem někde četl srovnávací test past stejné třídy pro CPU, a světe div se: vyšly naprosto srovnatelně. Čili pokud nejsem overclockovací magor, co z naprosto nepochopitelného důvodu honí jednotky MHz a ℃, tak prostě použiju libovolnou kvalitní pastu a je vymalováno.
Precizní očištění zbytků staré pasty a následné rozprostření té nové bude důležitější než značka.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Lebo chce tekuty kov - galinstan.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: aha, zase nedostatečný popis, chtěl Thermal Grizzly Conductonaut... K tomu se přidává i to, že jsem galinstan v podobě pasty na CPU dodnes neznal.
Čili OK, tam by ta tepelná vodivost asi měla být vyšší.
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Ale on nechce dávat tu tvou "pastu" na CPU, ale do CPU. Podívej se co zmanená "delid CPU". Odvíčkovávat procesor a dávat dovnitř jakoukoliv pastu nemá žádný význam. Tam se dává vždy jen tekutý kov, proto se taky celá akce provádí. Někdy je lépe se vůbec nevyjadřovat, když nemáš co říct k tématu.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Tak sorry, takovouhle bejkárnu jsem vážně neznal.
No, v průmyslové branži (která mě zajímá dominantně) by mě s tím nakopali do zadku. Ale proti gustu...
matahari
#7 Příspěvek od matahari »
Někdy se víčko sundá a chladič se připevní přímo na CPU. Tohle jsem někdy dávno udělal s nějakým Athlonem.
Kdysi nebyly vůbec víčka, jenže docházelo k popraskání toho pouzdra na jádru CPU a kvůli toho nebyly uznávány reklamace. Potom byly i některá víčka přímo pájeny a nakonec se přešlo na pastu pod víčkem.
RayeR
#8 Příspěvek od RayeR »
Ten, kdo se s tekutym kovem setkal a pouzival ho a mohl by ho mit, tak vi o co jde :)
V tomhle pripade u CPU LGA 775 ci 115x se neda dat chladic primo na jadro, protoze spona patice...
matahari
#9 Příspěvek od matahari »
Na to se chladiče extra upravují.
RayeR
#10 Příspěvek od RayeR »
Nasel jsem neco u cinana na Aliku, nema s tim nekdo zkusenosti? Da se predpokladat, ze to bude +- stejne kvalitni jako grizzly? Maji tam i male 1g baleni :)
https://www.aliexpress.com/item/1005005958288493.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005962427070.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005962457246.html
varujou tam pred pouzitim na Al chladic, coz by mohlo implikovat Ga...
a tady u te kapsle primo pisou "gallium based compound"
https://www.aliexpress.com/item/1005006243573472.html
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Co tady? 10 g za 250 peněz.
https://svetprvku.cz/18-slitiny
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
Netusim jestli ty komercni tekute kovy jsou totozne s tim Galinstanem nebo tam maji este nake prisady navic. 10g je zbytecne moc, skoda pak vetsinu vyhodit.
OK, tady u nas se toho jeden moc nedovi, tak to holt musim otestovat sam. Objednano, snad to nebude nakej scam typu obyc "stribrna" pasta s hlinikovym praskem...
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
Tak mi dorazil ten tekuty kov od Cinana, snad mi tam nenalili rtut :)
Materialu je dost, tak se prip. mohu podelit o zbytek. Mam v planu delidovat 2 CPUcka...
UPD: pokusne sem rozpatlal malou kulicku na hlinikovy plech, schvalne co se s nim stane. Po chvilce patlani to zaclo smacet a zbytek tvoril jakousi sypkou strusku. Tak to snad bude Ga..
RayeR
#14 Příspěvek od RayeR »
Tak sem se konecne o Vanocich dostal na to udelat delid CPU a aplikovat ten tekuty kov a je to bomba! Na 4,7GHz, kde predtim CPU zacinal throtlovat na 105C (jadra mela docela rozptyl 82-105C), tak mam nyni teploty jader 61-68C. Je to dano asi hlavne tim, ze ta inteli srackova pasta za ta leta vyhnila, snad kdyz CPU bylo nove, tak to takle hrozny nebylo, ale nevim...
matahari
#15 Příspěvek od matahari »
Je to sice hezké, ale při 4,7GHz bude spotřeba tak 100W a výkon trochu lepší jak N100 s 10W.
Zpět na „Výpočetní technika“
