Reverse kytarove krabicky
rtg5273
#1 Příspěvek od rtg5273 »
Ahoj, řeším obvod jedné kytarové krabičky, mám zkresleno, ale nedaří se mně identifikovat obvod za vstupní částí. Nenapadá někoho podle zapojení, o co by mohlo jít? Nemusí sedět pin 1, může být otočený, pouzdro je zbroušeno z výroby. Díky za případné nápady.
Naposledy upravil(a) rtg5273 dne 07 kvě 2024, 23:50, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
A co ta krabička dělá?
Můžeš sem dát fotku?
rtg5273
#3 Příspěvek od rtg5273 »
#4 Příspěvek od EKKAR »
To je PJÉÉÉÉKNÁÁÁ PRASÁÁÁRNIČKÁÁÁÁ, za tohle (myšleno ty sbroušený označení švábů) by patřilo někoho zhurta nakopati do řiti - a to nejlíp zepředu ....
Ne, budou to nejspíš všecko jednoduchý a dvojitý operáky - a pochybuju, že by se někdo zabejval jejich obracením vzhůru nohama, nejspíš budou všecky jen obroušený, ale budou na DPS ležet normálně "bříškama dolů" ... Zkus tu desku porovnat s některýma nákresama, třeba najdeš, ke kterýmu pinoutu by se to hodilo:
makak
#5 Příspěvek od makak »
Tipnul bych si, že to nebude žádný operák, ale jednoúčelový obvod - kompresor dynamiky. Připojené kondenzátory dají časové konstanty, tranzistor se zenerkou referenční napětí například pro VCA a ten poťák řídí míru komprese.
rtg5273
#6 Příspěvek od rtg5273 »
kontroloval jsem to schema 3x a fakt to je tak jak jsem postnul. To nevypadá na zapojení standart OP, aspoň jí to tam furt nevidím. :) A na zádech ty čipy neleží, všechny jsou "dobře". Jen u tohoto konkrétně nevím ani pin 1.
rtg5273
#7 Příspěvek od rtg5273 »
makak píše:Tipnul bych si, že to nebude žádný operák, ale jednoúčelový obvod - kompresor dynamiky. Připojené kondenzátory dají časové konstanty, tranzistor se zenerkou referenční napětí například pro VCA a ten poťák řídí míru komprese.
A nenapadá tě nějaký konkrétní IC?
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
SSM2165 třeba :lol:
kovka
#9 Příspěvek od kovka »
V nejakém kopresoru jsem měnil dil LM3080N, byl vadný
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Vždyť to co sem dal Sendyx, naprosto souhlasí se schématem zapojení vývodů i s účelem krabičky. Naprosto odlišným od všech běžných, zde navrhovaných operáků.
rtg5273
#11 Příspěvek od rtg5273 »
Sendyx píše:SSM2165 třeba :lol:
Je to on, já měl se SSM vždy problém,asi proto jsem to nenašel :) Díky moc!!!
Zpět na „Součástky“
