Hledam : přeletování mikročipu z jedné desky na druhou
Giggo
#16 Příspěvek od Giggo »
Jak píše Ondra, už je hotovo.
Já bych mu rád tímto ještě jednou velice poděkoval za naprosto perfektní práci.
A rád bych poděkoval i všem ostatním za nabídky pomoci nebo tipy - jak být doma odvážnější :D
Zruseny_profil_5
JJ souhlas určo je to sestříhaný jak cca na to, takže to pak vypadá jako brnkačka :D . Tu teplotu ve videu fakt neuvádí, asi jsem to někde četl, když sem pátral :)
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#17 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Možná nejen mě by zajímalo, jak to dopadlo. Šla by udělat fotka, pokud je to publikovatelné? :-D
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj, kdysi jsem přepajoval rádiový šváb CXA1191 v SMD verzi. Dělal jsem to za pomocí tenkýho smaltovanýho drátu, který jsem podvlíknul pod celou řadou vývodů. Jeden po druhým jsem ohříval páječkou (mikropájka přímo do zásuvky s regulátorem teploty) a pod každým nahřátým vývodem jsem drát vyvlíknul. Po dokončení druhé řady šváb sám odpadnul a plošky na DPS byly nepoškozeny. Švába jsem pak zapájel do druhýho plošňáku - jeden krajní vývod, kdy jsem švába usadil a pak dopájel zbytek. Tavidlo jsem měl obyčejnou kalafunu v lihu. Opravený rádio fungovalo - bylo levnější švába vzít z jinýho rádia, než jej objednávat odněkud z internetu - opravoval jsem rádiovou část radiomagnetofonu nějaké pochybné značky.
ondraN
#19 Příspěvek od ondraN »
Zruseny_profil_5 píše:Možná nejen mě by zajímalo, jak to dopadlo. Šla by udělat fotka, pokud je to publikovatelné? :-D
Dopadlo to dobře, zařízení je funkční a na fotce bys nepoznal že se něco pájelo :D
Sandal
#20 Příspěvek od Sandal »
marshal píše:zdravím, omlouvám se, mám dotaz trochu mimo téma.
petrfilipi píše:Home made:
https://www.youtube.com/watch?v=xMXJTLWyBCo
PF
díval jsem se na toto video, zajímalo by mě jak se jmenuje ten čirý gel použitý pro odpájení SMD, příp kde lze koupit.
díky
Jmenuje se to FLUX
Giggo
#21 Příspěvek od Giggo »
Fotit mne to v tu chvíli nenapadlo, protože jsem se třásl na to vyzkoušet, jestli funguje a fungovalo! :)
Teď už to mám složený a nechce se mi to rozdělávat kvůli fotce, nejde to uplně snadno.
Každopádně to vypadalo mému oku, jak kdyby to tam bylo originálně.
Zíral jsem na ty pidi nožičky neuvěřitelný :)
Zruseny_profil_5
#22 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Tak to je fajn, že jsou mezi námi ještě šikovní lidé, kteří umí pájet. Já myslím, že se s tím popisem spokojíme. :-D
Dumitru
#23 Příspěvek od Dumitru »
No neverím podľa mňa to vyzerá podobne :
Obrázek
Obrázek
:D :D :D :D :D
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
To bys musel pájet leda ty... :twisted: :roll:
ferdislav
#25 Příspěvek od ferdislav »
Artaban001 píše:Ahoj, kdysi jsem přepajoval rádiový šváb CXA1191 v SMD verzi. Dělal jsem to za pomocí tenkýho smaltovanýho drátu...
Prodávají se takové planžetky, ne vždy použitelné,ale je to taky pomocník..
