Giggo píše:
Zruseny_profil_5 a proč se Ti nezdá ta velikost? Já to měřil šuplerou čistě pro zajimavost.
Já tu velikost nerozporuju
Pokud je to tak malé, sundávám to pomocí dvou hrotů mikropájek po zalití obou stran vývodů pájkou.
K tomu videu, má to prostříhané, asi pro svižnost. Teplotu tam nastavuje něco přes 100 °C a pak je střih, tak by to nesundal ani za týden. Teplota by měla být co nejvyšší, aby pájka rychle roztála, tj. cca 450-480°C. Když odsává přebytečnou pájku tou licnou, vůbec mu to nejde a najednou je další střih, jak je to krásně zaletované, pak to čištění. Je to jen můj osobní názor, že jako návod to použít nejde. Jen jako ukázku, že je to možné. Takže vůbec nic ve zlém.
Taky bych to dokázal vyměnit, jsem v Kobylisích, ale protože nabídek už bylo více, tak jsem se už nenabízel.
