Oprava 4 vláknové LED žárovky
Vše, co se týká osvětlení
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Zkoušel jste někdo opravit žárovku v patici E24 na 240V ve skleněnné baňce se čtyřmi dlouhými LED ve tvaru vlákna?
Elektronika je na DPS v plechové patici té žárovky a překvapivě malinká. Trafo se tam myslím nevejde.
#2 Příspěvek od Crifodo »
mluno
#3 Příspěvek od mluno »
Je to marné, u těchto žárovek prostě odchází ta vlákna. Rozebral jsem takto 2 kusy a ještě jich mám plný šuplík a blikaly úplně stejně při napojení na laboratorní zdroj (je potřeba přes 300V DC, takže nestačí ledajaký zdroj). Takže spíš než o opravě by se dalo uvažovat o nějakém sloučení, ale to se bez poškození baňky neobejde.
#4 Příspěvek od rnbw »
Jedine takyto pripad stoji za pokus o opravu. Na ziarovku padol kus omietky a prekvapivo sa nerozbila, zato ale nesvieti.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ziarovku som opravil - ale musel som rozbit sklo, inak sa do nej dostat neda. Takze teraz svieti, ale je rozbita :D
LED filamenty su zapojene v serii. Jeden koniec ide cez graetz na paticu, na druhom je asi nejaky element obmedzujuci prud (k plosaku som sa nedostal).
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem filamentku ze 4-ma páskama a podle mě byl v soklu jen kondenzátor. Mikropásky byly rozděleny na dvě dvojice a ty byly spolu spojeny antiparalelně. Takže v každý půlvlně svítily dva mikropásky.
#7 Příspěvek od rnbw »
Takze tato je kvalitnejsia - menej blika.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Ono stačí na to mrknout skrz baňku. Mikropásky mají rozlišení A-K pomocí dírky na jednom vývodu. Podle propojek poznáš, zda jsou všechny v sérii,nebo antiparalelně dvě sériový dvojice
makak
#9 Příspěvek od makak »
Máte někdo tušení, jak vlastně tyhle LED-ky fungují ? To je v té tyčince hromada malých ledek za sebou, nebo jak to je ? Jde na to zřejmě usměrněných 230 V, žádný stabilizátor tam patrně není. Tím pádem se taky dá očekávat, že to bude pěkně blikat, když to není ničím filtrované.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Řešením místo spekulací je podívat se na svítící "žárovku" čidlem z fotodiody, připojeným k osciloskopu. Popř. na tyto frekvence stačí fototransistor.
Na 99,9% blikat bude, a to tak, že od 100% do 0, ale přece "kdo dnes řeší takové maličkosti", že...
Za pár let (pokud všeobecná magorárna bude postupovat stále stejně) budeme možná rádi, že vůbec bude čím to napájet.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
makak
#11 Příspěvek od makak »
To je hezké! Ačkoliv jsem strojař, tohle zapojení fotodiody jsem použil v diplomce před více než čtyřiceti roky. V laborce jsem k tomu měřil linearitu přes několik řádů. Takže ano, můžu to zkusit.
Ale to blikání byla jen poznámka na okraj. Hlavní otázka je, jak to funguje ? Co je ukryto v té žluté tyčince ?
jasnap
#12 Příspěvek od jasnap »
Žlutá hmota obsahuje luminofor(jako v zářivce)a pod ní jsou ledky, svítící v UV pásmu. UV vybudí luminofor ve viditelném spektru. Označení je COB. opravuji:COG (chip on glass-COB jsou pásky) Výhoda je ta, že svítí spojitě různou výkonovou křivkou např. pro akvárka, rostliny nebo se blíží dennímu světlu pro vysoké rozlišení barevného podání. U těch se udává CR index, čím víc se blíží 100, tím vyrovnanější spektrum vyzařuje.
Naposledy upravil(a) jasnap dne 20 čer 2024, 15:53, celkem upraveno 1 x.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Už jsem to zkoušel i lámat a nic jsem v tom neviděl, tak nevím, jak to funguje :)
makak
#14 Příspěvek od makak »
jasnap: tak to by byl normální princip všech "bílých" LED-ek, na tom nic není. Otázka zní, jak se do té tyčinky naskládá tolik miniaturních LED čipů, aby to šlo krmit rovnou ze sítě, tedy bez elekroniky, která napájí čipy konstantním proudem. Nějaká regulace proudu tam být musí, jinak by odchylky napětí sítě silně měnily svítivost.
Přece kvůli své chorobné zvědavosti nebudu kuchat novou fungující žárovku ? :-)
lubos1961
#15 Příspěvek od lubos1961 »
Co jsem já kuchal, tak tam samozřejmě řídící elektronika byla a dokonce měla i soft start. Na jedne tyčce jsem napočítal 24Led a napětí na ní naměřil něco kolem 68V.
