Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
MiraSt
MiraSt
sr71
radioelectrum
golemson
[edit]
V zdroji uz niekto vymenil 2 elyty (za HITANO
[edit 2]
Vymenil som dva nafuknute elyty + dva 10uF so zvysenym ESR a televizor zije. Podla servisneho menu ma nabehanych 9032 hodin.
RayeR
https://vysokotlake-cistice.heureka.cz/ ... /#recenze/
Kdyz tak ctu ty recenze, jako "po 10 minutach prestala fungovat", tak se nedivim. Origo aku nemam, ale po pripojeni na zdroj 20V a stisku spouste zacne odebirat cca 20mA. Jesi nahodou nemonitoruje na 3. pinu akupacku pritomnost termistoru? Nevi nekdo jakou ma mit hodnotu?
EDIT: vevnitr je naka desticka s elektroniku s naky SO cipem a SMD FETy. Po pripojeni stavy primo na DC motor, tak toci, spinac spina. Tak to mozna funguje, jen to nedetekuje akupack...
EDIT2: tak stacilo pripojit 10k odpurek mezi T a minus a uz to jede. Akorat k tomu nemam nastavec s tryskou... (ten 4. pin, zde nepouzity, je na digitalni komunikaci baterky s nabijeckou, nake ID podle kapacity/proudu)
Jen vypadá, ale T-4102U Mánes byl menší, měl úhlopříčku jen 35cm, Znamja měla 43cm stejně jako T-4103U Aleš.golemson píše:A kdo od koho kopíroval, těžko říct. Akorát, že to Známja vypadá úplně jako Mánes.
Viz:
https://www.oldradio.cz/ts4102.htm Mánes
https://www.oldradio.cz/ts4103.htm Aleš
https://www.oldradio.cz/znamja58.htm Znamja
A kutilmile - nelituju tě
RayeR
RayeR
MiraSt
Staré telky došly. Pak se začly objevovat placky a STB DVB. A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční. Na ten pravý jsem si koupil ovladač bo to někteří nevyhazují kompletní. Ale mohl jsem týden počkat protože se tam objevily dva i s ovládačem.
Ten prostřední je dvoutunerový a nemá síťovou zásuvku.
Levý a prostřední bych někomu podaroval za stovku jeden.
