Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
MiraSt
#1 Příspěvek od MiraSt »
Mám další nález. Vypadá to jako nějaká hračka, ale když jsem pátral co to je tak je to na regeneraci kůže a stojí to cca 8000.- Tak to tu dávám. Je to nové. Jeden přístroj je ještě polepený ochrannou nálepkou. Funkční. Nemám to nanic. Půjde to zpátky do SD.
#2 Příspěvek od Celeron »
Není na tom někde zespoda výrobce Iontocomed Karlsruhe? S ním jsem měl v ranných devadesátkách nějaký dočinění a tohle byl jejich program.
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Není.
Ale taková blbina za osm klacků..? Hmm...
#4 Příspěvek od Celeron »
To víš, "skoro zdravotnickej" přístroj, za to se cáluje. :wink:
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
stejný přístroj jsme nedávno probírali zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=#1322588
radioelectrum
#6 Příspěvek od radioelectrum »
J8 si po delší době pořídil nový televizor. Už se tam skoro neoběvují.
golemson
#7 Příspěvek od golemson »
A kdo od koho kopíroval, těžko říct. Akorát, že to Známja vypadá úplně jako Mánes. 8O
#8 Příspěvek od rnbw »
Pri kontajneroch som nasiel postaveny Samsung LE40A656A1F aj s dialkovym ovladacom. Blbe je, ze dnes prsalo, takze to zmoklo.
[edit]
V zdroji uz niekto vymenil 2 elyty (za HITANO :roll: ), dalsie dva su nafuknute. Panel je LTF400HF01.
[edit 2]
Vymenil som dva nafuknute elyty + dva 10uF so zvysenym ESR a televizor zije. Podla servisneho menu ma nabehanych 9032 hodin.
RayeR
#9 Příspěvek od RayeR »
Vylovil jsem aku pseudoVAPku Parkside z Lidlu:
https://vysokotlake-cistice.heureka.cz/ ... /#recenze/
Kdyz tak ctu ty recenze, jako "po 10 minutach prestala fungovat", tak se nedivim. Origo aku nemam, ale po pripojeni na zdroj 20V a stisku spouste zacne odebirat cca 20mA. Jesi nahodou nemonitoruje na 3. pinu akupacku pritomnost termistoru? Nevi nekdo jakou ma mit hodnotu?
EDIT: vevnitr je naka desticka s elektroniku s naky SO cipem a SMD FETy. Po pripojeni stavy primo na DC motor, tak toci, spinac spina. Tak to mozna funguje, jen to nedetekuje akupack...
EDIT2: tak stacilo pripojit 10k odpurek mezi T a minus a uz to jede. Akorat k tomu nemam nastavec s tryskou... (ten 4. pin, zde nepouzity, je na digitalni komunikaci baterky s nabijeckou, nake ID podle kapacity/proudu)
Naposledy upravil(a) RayeR dne 21 čer 2024, 04:51, celkem upraveno 2 x.
#10 Příspěvek od EKKAR »
golemson píše:A kdo od koho kopíroval, těžko říct. Akorát, že to Známja vypadá úplně jako Mánes. 8O
Jen vypadá, ale T-4102U Mánes byl menší, měl úhlopříčku jen 35cm, Znamja měla 43cm stejně jako T-4103U Aleš.
Viz:
https://www.oldradio.cz/ts4102.htm Mánes
https://www.oldradio.cz/ts4103.htm Aleš
https://www.oldradio.cz/znamja58.htm Znamja
RayeR
#11 Příspěvek od RayeR »
U popelnic lezela oprena hlinikova vodovaha, ohnuta neni, jen byla trochu zakydana od malty-vyresila spachtle a horka voda, bude se hodit...
#12 Příspěvek od Celeron »
To je aspoň 120 nebo 150 cm dýlka. I kdyby jen na strhávání betonu nebo fasády. Co se dnes všecko nevyhodí. :roll:
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
150cm, no je videt, ze maj lidi stale furu penez, potreba konecne zdanit to pivo aspon na kilo :)
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Za tohle by tě chcimíři a mámehladové na novinkách sežrali :lol:
MiraSt
#15 Příspěvek od MiraSt »
Úlovek minulých dní...
Staré telky došly. Pak se začly objevovat placky a STB DVB. A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční. Na ten pravý jsem si koupil ovladač bo to někteří nevyhazují kompletní. Ale mohl jsem týden počkat protože se tam objevily dva i s ovládačem.
Ten prostřední je dvoutunerový a nemá síťovou zásuvku.
Levý a prostřední bych někomu podaroval za stovku jeden.
