V Lion akumulátoru 10S6P je mikročip
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Rozdělal jsem akupack 10S6P a uvnitř je mikročip. Napětí článků je 39.5V a na výstupu 0V a nejede.
Když zapojím nabíječku do konektoru a odpojím, tak se na výstupu objeví 39.5V a po chvíli zmizí.
Uvnitř je mikročip a s mínusem jsou v sérii mosfety. Když zapojím žárovky na 50V, tak napětí klesne z 39.5V na 39.3V a žárovky vždycky svítí 5 minut a pak zhasnou.
Znovu zapojím a odpojím nabíječku, žárovky se rozsvítí a děj se opakuje, čím to ?
Články 18650 vyteklé nejsou. :roll:
#2 Příspěvek od ok1hga »
měřil jsi jednotlivé sekce ?
jedna z těch sekcí bude "rozhozená", balancer to zjistí a odpojí výstup . . .
accu 36v 21ah 10s6p
jestli je tohle ta baterie, tak má 10 sekcí a po nabití musí mít 42 V !!!!!
pokud má jen 39, je jedna sekce(šestice článků 6x18650) vadná !!![/url]
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
18650 nejsou tužkovky, aby vytejkali.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Ano, obsahuje 60 článků a 6 je paralelně a jeden z 60 článků vypadá divně, tak ten tu šestii asi ztahuje.
Bojím se toho, protože při kuchání z toho lítají strašný jiskry, ale asi budu muset abych ho vykuchal. :roll:
Naposledy upravil(a) samponek dne 20 čer 2024, 11:40, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Vytiect dokazu, uz som to parkrat videl. Ale vacsinou na nich nic nevidiet aj ked su znicene.
#6 Příspěvek od ok1hga »
samponek píše:Bojím se toho, protože při kuchání z toho lítají strašný jiskry, ale asi budu muset abych ho vykuchal.
na to pozor !
nejdříve odskřípnout propoj (pásek) té vadné sekce a pak až to rozebírat . . .
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Nebo tam pro jistotu zapojím žárovky, aby tam nebyl proud.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Článek byl zkratovaný, proto to nedávalo 42V.
#9 Příspěvek od ok1hga »
samponek píše:Článek byl zkratovaný . . .
. . . měl jsi kliku, taky jsi mohl vyhořet.
dracekvo
#10 Příspěvek od dracekvo »
Se divím, že tohle má někdo dobrovolně doma.
Dle mě by jakýkoliv pack, kde je paraelně více jak dva články měl být zapojený přes pojistkové drátky.
Protože pokud dojde k vyzkratování jednoho článku, tak ostatních pět do něj začne cpát proudu co dovolí ohmův zákon. A pak to zahoří.
Bodování natvrdo páskama je nehorázná prasečina. Kolik ještě těch požárů bude muset být, než to někdo začne řešit.
#11 Příspěvek od rnbw »
Pouziva sa to uplne bezne - napr. takmer vo vsetkych notebookoch. Zakladom je pouzit kvalitne clanky, kde je moznost skratu vylucena.
Na poziar staci aj skrat samotneho jedneho clanku.
dracekvo
#12 Příspěvek od dracekvo »
V notebooku jsem teda 3P viděl jen vyjímečně. Většina byla 2P.
Tam to problém není, protože v případě zkratu ten zdravý článek, nebo dva články nemají tolik energie aby byli schopni zapálit ten vyzkratovaný článek.
Stačí porovnat množství notebooků v domácnostech a množství jejich zahoření
narozdíl od koloběžek.
Pokud je to 6P, tak do jednoho vyzkratovaného článku najednou pere energii dalších 5.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Ono aj samotný článok pokiaľ je nabitý a skratuje sa vo vnútri, tak sú to desiatky Ampérov. To už niečo urobí, začne variť, a ďalej to už poznáme.
Pre bezpečnosť by každý článok musel mať vlastnú poistku, a ešte by museli byť od seba tepelne oddelené, aby jeden horiaci neprehrial tie ďalšie. A muselo by to mať naprojektovaný tunel na odvod prípadných výparov...
dracekvo
#14 Příspěvek od dracekvo »
PotPalo píše:Pre bezpečnosť by každý článok musel mať vlastnú poistku
dracekvo píše:Dle mě by jakýkoliv pack, kde je paraelně více jak dva články měl být zapojený přes pojistkové drátky.
A neříkal jsem to snad? Kdo staví tyhle větší packy trošku seriozně, tak prostě jistí každý článek. Dá to trošku víc práce, ale vznikne z toho daleko bezpečnější článek.
Obrázek
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Nemôže sa ten tenký čoby poistkový drôt pri používaní zohrievať, a tým vykurovať celý akupack?
