měření kondenzátoru 47 uF 16V na reprobedně Genius 16W
montana
#1 Příspěvek od montana »
Zdravím,
snažím se změřit dva kondenzátory 47 uF 16V svým multimetrem na kterým mám rozsahy do 200 uF. U předchozích kondenzátorů mi to ukazovalo správné hodnoty a tady u dvou to neměří nic. Je to na desce od reproduktorů k PC, Genius SP-HF 500A 16W 2.0, kde jsou tři desky: zdrojová, pak deska kde jsou tyto dva kondíky, vstup a výstup na druhý reproduktor a propojení na třetí desku s regulátory (power, trim). Na zdroji jsem naměřil 9,3V. Po odpojení a vybití mi kondíky nic nenaměří. Závada byla pozorována už před tím než přestaly úplně fungovat ty bedny. Projevovalo se to tak, že se zeslabil zvuk přehrávaného audia a zesílil hluk na bednách. Opakovalo se častěji až přestal zvuk fungovat úplně. Dříve šlo vypnout bednu, vytáhnout jack od PC a zase zapnout. Už to ale nepomůže. A na vstupu zdroje je napsáno 25W 94V ale asi to má být 9.4V. Dá se takhle zjistit jestli jsou fakt v čudu? Říká vám něco tato závada? Osciloskop a přístroj na měření ESR nemám.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kdyby sis do profilu napsal bydliště, určitě by se našel někdo zkušenej, kdo by ti napsal "dojeď ke mně těch pár kiláků, mrknem se na to".
Takhle se sice dovíš tunu mouder, ale pokud nemáš čím měřit a ani to neumíš, jseš na nejlepší cestě k blamáži.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Co místo vypisování elaborátů ty podezřelý kondy rovnou vyměnit za nový, u kterejch je jistota že budou ok. Ovšem kvalitní značky, ne nějaký pochybný jebky, kterejch jsou plný géemka. Bude to rychlejší a hned víš na čem seš.
montana
#4 Příspěvek od montana »
musí to být přesně 16V nebo může být 35V? Dívám se u nás na prodejnu
http://www.elfax.cz/0|1|34|.d.A36925.ce-47uf35v-----radialni--105c-.html
#5 Příspěvek od Michal22 »
Může to být samozřejmě na 35V.
To není nic proti ničemu.
Ale mám jeden dotaz - měls ty původní elyty vypájené ven, nebo se to snažíž měřit přímo na desce?
montana
#6 Příspěvek od montana »
na desce. ale neukazuje to vůbec nic. ten jeden ukazuje cislo 1
montana
#7 Příspěvek od montana »
a ještě jsem našel jeden co ukazuje asi 35 uF místo 22 uF. Tak ten taky vyměním. Velké nemám čím změřit. Možná se podívám na nějake měřidlo na kondiky do 5000 uF na temu.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Elyty už z principu neměř zapájené.
Většinou jich bývá na jedné cestě napájení víc paralelně, tak ti to zkreslí.
Vždy je odpájej, vybij, potom změř.
P.S.: zobrazení čísla "1" na měřáku nejspíš znamená překročení rozsahu - to bude právě ten problém s paralelním osazením v rámci jedné DPS.
montana
#9 Příspěvek od montana »
nejjednoduší bude vyměnit všude. ale možná to bude zbytečné třeba je tam spálená nějaká součástka v pouzdru so8... trochu cítím smrad ale nemohu přijít odkud, možná ze zdrojové desky nebo z té druhé
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Přemýšlím kde jsou ty kondenzátory zapojené...
Kdyby třeba byly do série se středovým reproduktorem a to napětí napovídá, že by to nemusely být bipoláry, tak je jasně že jdou poměrně brzy do "elektrotechnického nebe"
montana
#11 Příspěvek od montana »
asi to moc nepomůže a je to tmavé, ale pro zajimavost.
Počítám ale s tím že spíš může být vadná součástka jiná
https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/ ... 841211.pdf
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mb10s-d.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... /817B.html
Kromě toho ty reprobedny mají Dva reproduktory napravo: 4 ohm 10W a malý má 8 ohm 5 wat, do samé bude nalevé straně.
ChatGPT mi k tomu něco dopočítal:
Shrnutí
Paralelní zapojení reproduktorů (2.67 Ω):
RMS proud: 2.37 A
Špičkový proud: 3.35 A
Paralelní zapojení: Vyžaduje vyšší špičkový proud (3.35 A), což může být náročnější na napájecí obvod.
Závěr
Problémy, které popisuješ, jsou pravděpodobně způsobeny vadnými kondenzátory nebo selháním integrovaného obvodu DK124. Doporučuji začít s vizuální kontrolou a měřením kondenzátorů a poté vyměnit vadné součástky. Pokud se problém nevyřeší, zvaž výměnu DK124 nebo konzultaci s odborníkem, který má zkušenosti s opravou elektroniky.
Ale později dodává že by to mohlo být optočlenem atd...
Naposledy upravil(a) montana dne 01 črc 2024, 15:56, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Michal22 »
Ježišmariá, vem ty desky ven na sluníčko a vyfoť to znova.
Černoši v tunelu jsou jen zasíráním místa na webu.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
... a zkus to cestou trochu zaostřit :evil: .
montana
#14 Příspěvek od montana »
Dneska je komplet zataženo.
Jak jsem psal o těch dvou kond. co nejdou změřit, to není na zdrojové desce, to je na té s regulátory. To mi došlo že jsem vám nenapsal. Tak jsem měl vyfotit jinou desku. Ale zaostřit to asi nepůjde je to starý notebook a nefunguje mu baterka.
Milan_F
#15 Příspěvek od Milan_F »
montana píše:ChatGPT mi k tomu něco dopočítal...
Pán Bůh s náma a zlej pryč! Místo měřáku chat gpt - tomu se říká opravář moderní doby.
Ser na to a vodnes to někomu, kdo tomu rozumí a ví co dělá. Takhle to v lepšim případě dojebeš ještě víc než to je. V horšim tě to může zabít! :roll:
Zpět na „Součástky“
