měření kondenzátoru 47 uF 16V na reprobedně Genius 16W
montana
snažím se změřit dva kondenzátory 47 uF 16V svým multimetrem na kterým mám rozsahy do 200 uF. U předchozích kondenzátorů mi to ukazovalo správné hodnoty a tady u dvou to neměří nic. Je to na desce od reproduktorů k PC, Genius SP-HF 500A 16W 2.0, kde jsou tři desky: zdrojová, pak deska kde jsou tyto dva kondíky, vstup a výstup na druhý reproduktor a propojení na třetí desku s regulátory (power, trim). Na zdroji jsem naměřil 9,3V. Po odpojení a vybití mi kondíky nic nenaměří. Závada byla pozorována už před tím než přestaly úplně fungovat ty bedny. Projevovalo se to tak, že se zeslabil zvuk přehrávaného audia a zesílil hluk na bednách. Opakovalo se častěji až přestal zvuk fungovat úplně. Dříve šlo vypnout bednu, vytáhnout jack od PC a zase zapnout. Už to ale nepomůže. A na vstupu zdroje je napsáno 25W 94V ale asi to má být 9.4V. Dá se takhle zjistit jestli jsou fakt v čudu? Říká vám něco tato závada? Osciloskop a přístroj na měření ESR nemám.
Takhle se sice dovíš tunu mouder, ale pokud nemáš čím měřit a ani to neumíš, jseš na nejlepší cestě k blamáži.
A kutilmile - nelituju tě
Milan_F
montana
http://www.elfax.cz/0|1|34|.d.A36925.ce-47uf35v-----radialni--105c-.html
To není nic proti ničemu.
Ale mám jeden dotaz - měls ty původní elyty vypájené ven, nebo se to snažíž měřit přímo na desce?
montana
montana
Většinou jich bývá na jedné cestě napájení víc paralelně, tak ti to zkreslí.
Vždy je odpájej, vybij, potom změř.
P.S.: zobrazení čísla "1" na měřáku nejspíš znamená překročení rozsahu - to bude právě ten problém s paralelním osazením v rámci jedné DPS.
montana
monterjirka
montana
Počítám ale s tím že spíš může být vadná součástka jiná
https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/ ... 841211.pdf
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mb10s-d.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... /817B.html
Kromě toho ty reprobedny mají Dva reproduktory napravo: 4 ohm 10W a malý má 8 ohm 5 wat, do samé bude nalevé straně.
ChatGPT mi k tomu něco dopočítal:
Shrnutí
Paralelní zapojení reproduktorů (2.67 Ω):
RMS proud: 2.37 A
Špičkový proud: 3.35 A
Paralelní zapojení: Vyžaduje vyšší špičkový proud (3.35 A), což může být náročnější na napájecí obvod.
Závěr
Problémy, které popisuješ, jsou pravděpodobně způsobeny vadnými kondenzátory nebo selháním integrovaného obvodu DK124. Doporučuji začít s vizuální kontrolou a měřením kondenzátorů a poté vyměnit vadné součástky. Pokud se problém nevyřeší, zvaž výměnu DK124 nebo konzultaci s odborníkem, který má zkušenosti s opravou elektroniky.
Ale později dodává že by to mohlo být optočlenem atd...
Černoši v tunelu jsou jen zasíráním místa na webu.
Sendyx
montana
Milan_F
