měření kondenzátoru 47 uF 16V na reprobedně Genius 16W
Valdano
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
montana
- Administrátor
U mnoha dodavatelů elektrolytů může dokonce jít o stejný výrobek, jen s jiným logem či jménem "výrobce". A stejně, jako ten drahý, může ten levnější sloužit týden, jako deset let.
Takže celá debata o tom, čím nahradit vadný filtrační kondík ve zdroji, je celkem zbytečná.
montana
Toto mi připadá jako převlečený Xengx:
https://semic.cz/!old/files/pdf_www/E_PF_EL.pdf
Protože mají stejný formulář:
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... C36487.pdf
Ale u Elite mají výrazně lepší Ir. Takže si říkám jestli ty údaje nejsou třeba zfalšovaný, jak by mohli do kondenzátoru stejné velikosti dostat výrazně lepší Ir.
Díval jsem se na 33uF/400V
a 2200uF/16V
Jinak si to zapisuji sem, to je můj notes:
https://muj-elektro.blogspot.com/2024/0 ... sce-u.html
Behemot
rnbw píše:Chengx je rovnaka trieda smejdu ako CapXon. Aishi su trochu lepsie.
Ale treba si uvedomit jednu vec - na nenarocne pouzitie (typicky lacne audio) to staci a moze to vydrzat mnoho rokov. Nema zmysel do nejakeho smejdu typu Genius davat drahe japonske suciastky.
eště že kvalitní kondenzátory opravdu NEJSOU drahý…pár desetikaček za hrstku v dnešní době nejsou žádný prachy, za to už pomalu nekoupíš ani chleba
montana
Nedělám tyhle výměny běžně. Spíš bych chtěl preventivně.
Dejme tomu že těch elektroliťáků je tam 5 druhů. Kolik by mě stály ty kvalitnější kondíky i s poštovným?
Kdyby mi bylo dvacet nebo osumnáct, byla by to dobrá investice. Ale já už mám za zenitem, takže to moc nevyužiju.
Valdano
montana píše:Dejme tomu že těch elektroliťáků je tam 5 druhů. Kolik by mě stály ty kvalitnější kondíky...
Mrkněte třeba sem. Filtr je nastaven na kondenzátory NICHICON. Nasázejte do košíku, které hodnoty a v jakém počtu potřebujete. Pak stačí zobrazit košík a budete tam mít cenu za zboží i odhadované náklady na dopravu.
montana
montana
Valdano
Ale pro informaci u těch NICHICONů
2200uF/35V ESR=0,25R
100uF/50V ESR=0,18R
33uF/450V u toho posledního není uvedeno
montana
Hill píše:To potvrzuji. Pro audio Genius stačí elektrolyty prakticky od kohokoli, jde vlastně jen o to, aby měly alespoň deklarovanou kapacitu a spolehlivě snesly provozní napětí. Sebedražší elektrolyty z toho lepší zvuk nedostanou, výsledek je pod souhrnem mnoha dalších vlivů, proto to hraje, jak to hraje.
Chápu to správně že na Ir, impedanci, ESR se v případě těchto reprobeden nemám dívat? A v jaké aplikaci by tedy bylo třeba se na to dívat?
Valdano
