Labzdroj UNI-T UTP3705S - nemáte někdo schema?
v práci máme jden kus výše uvedeného zdroje (viz třeba tady).
Dělsí dobu byl odložený v koutě.
Teď jsme jej chtěli použít, ale levý kanál vykazuje závadu:
- pokud je potenciometr U nastavený do minima, je zdroj v režimu CC, displej zobrazuje 34,6V a 0.07A.
- pokud začnu potenciometrem U přidávat, změní se CC na CV a pořád je tam těch 34,6V.
- jakmile ale překročím asi jednu půlotáčku, tak začne ve zdroji klapat různě relé, hodnota U se mění mezi cca 35 až 39V.
Neměl by někdo schema, nebo neřešil někdo podobnou závadu?
Díky
rezis
jenicek
Je tam trafo s odbočkami a relé přepínají jednotlivé odbočky aby byla výkonová ztráta na tranzistorech lineární stabilizace co nejmenší.
Zatímco tranzistor ve funkčním kanálu se chová jako normální NPN, tak ten v nefunkčním kanálu ač nemá zkrat, tak vykazuje zajímavé hodnoty úbytků:
samponek
A kutilmile - nelituju tě
rudolf02
jenicek
samponek
JirkaZ
samponek
Napovídá tomu i to, že teplovodivá pasta změnila konzistenci na mírně tuhou.
Ventilátor má na desce koncových tranzistoru řízení otáček z termistorů, tak jej ještě zkontroluji.
Tranzistory jsem objednal dva z Mouseru, snad to nebudou fake.
ransom
1) Parametrově vyhoví.
2) Nehrozí fejk. Objevily se sice fejky KD503. Ale když už se s tím někdo patlá, tak tam napíše rovnou 503. 501 ani 502 nikdo nechce.
3) Je jich zatím všude dost za rozumnou cenu.
4) TO3 má o něco lepší přestup tepla.
KáDéčka ještě k dispozici mám.
Ale je to do práce, takže úpravy nejsou možné.
